A1 kortti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sjuggen
Tuo ei ole mikään korotus vaan uusi ajokorttiluokka, sama kuin esim. B-ajo-oikeus. Korotus voi olla A1->A tai C1->C
Miten niin? Tuollahan jatkosivullahan sanotaan:
"Käytä tätä palvelua, jos
haluat korottaa voimassa olevaa ryhmän 1 ajokorttia saman ryhmän ajokorttiluokalla. Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B ja BE"
Ei mopokorttia voi suoraan korottaa kevarikortiksi, vaan joko kokonaan kurssi autokoulussa tai harjoitusluvilla.
https://www.ajovarma.fi/a1-a2-ja-a-ajokortit
Opetuslupakin taitaa tuossa olla mahdollinen samaan tyyliin kuin autossa tai A2 kortissa. Autokouluun joutuu harjoitusluvalla ajaessa joka tapauksessa mutta AM120 vähentää tuntien määrää. Kuopus juuri tuota suorittaa. Mopolla takana 10tkm vuodessa, hyvin tuntuu pysyvän mopo näpeissä ja liikennäännötkin on hallussa. Kompakysymykset kokeessa on tyhmiä, niissä menee viisaampikin vipuun.
Saa nähdä miten kuopus sitten aikoinaan pääsee korottamaan A1 korttia isommaksi, säännöt ehtii muuttua. Esikoisella A1 korottui automaattisesti vielä A luokkaan. Itse ajan lahja-A:lla mutta alla oli kuitenkin KT ja nyt on takana 40 kaksipyöräisillä jollei mopoja lasketa. Silloin kun itse ajoin KT kortin niin suoraan teoriakokeeseen jonka jälkeen sai harjoitusluvan ja siitä kuukauden päästä inssiin, ei siinä mitään opetusta tarvittu, fiksu oppii asiat muutenkin.
Miksi tuo sivusto on siis Trafilla olemassa, jos tuon kautta ei voisi suoraan korottaa ajokorttia ko. luokassa? Jos se homma täytyy tehdä autokoulussa tai opetusluvalla, niin miksi siis kertoa tästä korotuksesta ja ajokorttien kahdesta eri luokasta?
Ajokrtti ja ajokorttilupa, on kax vähän eri asiaa... :;):
Sen takia että ajokorttilupaa voi hakea sähköisesti jos ja kun tietyt kriteerit täyttyy. "Palvelun käyttö edellyttää, että sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 1 ajokorttiluokka ja että korottamista varten ei tarvitse toimittaa liitteitä(lääkärinlausunto, huoltajien suostumus, opetustodistus)". Eli tässä tapauksessa(korotus mopokortista A1 korttiin) vaaditaan se opetustodistus.
