Akku ongelma VRSCDX
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S-amppa
S-amppa
Hei!
Pyöränä HD VRSCDX Night Rod Special vm. 2008.
Yhden kesän vasta ajanut ja pitäisi akkua kevättä kohden latailla, mutta pieniä ongelmia. Ensin asenteella "Lahjattomat lukee" yritin akkua irroittaa, hälytin ei tykännyt. Sen jälkeen manuaali käteen ja ohjeiden mukaan sulake irti ja uusi yritys, ei vieläkään, hälytin päälle. On muuten kova ääni.
Eli kertokaas millä keinoin akku pitää ottaa irti, jotta tuo hälytin ei pamahda päälle?
Muistaakseni pitää olla virta avain vähintään huoltoasennossa tai sitten niin että virta päällä....sitten ottaa sen pääsulakkeen pois.
Eikös se mene niin, että virta pois-asennossa, sitten pääsulake pois. Akkua on turha mihinkään liikutella. Laturin miinusjohto vedetään maihin muualle runkoon. Virtajohto ensin, sitten maa ja kun johdot ovat kiinni, töpseliin. Pois päinvastaisessa järjestyksessä. Ymmärsinköhän oikein ? Itse en ole ladannut vielä kertaakaan, mutta olen kyllä helpompia tapoja ennen käyttänyt.
Oli pakko kaivaa huoltomanuska esiin...ja siinä lukee näin...
1. Jos moottoripyörä on varustettu turvajärjestelmän sireenillä, kytke turvajärjestelmä pois kääntämällä virta-avain ON-asentoon kaukosäätimen ollessa lähistöllä
2. Irrota pääsulake. Lisätietoja... plaa plaa plaa
Tälläistä yritin, mutta sulake irti ja hälytin meni päälle. Pitää vielä tarkistaa että otin oikean sulakkeen. Luultavasti tehnyt itse vain jotain väärin sitten, katsotaan kun seuraavan kerran pääsen pyörälle.
en katsonut videota mutta:
virta pois, pääsulake pois ennen kuin häly aktivoituu.
Edit: ja ihan ajoissa, kuukaudet sekaisin :D
Kiitos ohjeista, akku lähti hienosti irti. Pahoittelut myöhäisestä palautteesta. Pyörä ollut jo muutamalla ajelulla.
Kysytään tässä, niin ei tarvitse uutta tehdä. Minkälaista jäähdytysnestettä olisi hyvä käyttää? Pikkasen mennyt jo sen viivan alle nesteen määrä. Nyt säiliössä oleva neste on punaisen väristä.
