Apua! TL100S pätkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Boss
Boss
Elikkäs, mulla on TL1000S mobedi ja se pätkii ihan pirusti välillä... varsinkin kun ajaa kaksipäällä... (tai sitten se on vaan tuuria että juuri silloin) mutta kuitenkin... kun vedättää tai yrittää kierrättää paikallaan niin alkaa pätkimään jossain kuudentonnin paikkeilla... pelissä on sharksin (en tiedä kuinka kirjoitetaan oikein
) koko putkisto... välillä toimii ihan hyvi ja välillä taas pätkii! Niin pyörä on vm.97
Mitenkäs tuohon tuota Power Commandieriä ja suodatinta, onko tiedossa edullisia paikkoja? Niin ja myös tuon alakatteen tarvitsisin!
Kiitokset:
Power Commanderin ja suodattimen saa tilattua esim. Orgin WebShopista meilillä tai puhelimella, (ei ole vielä shopin järjestelmässä näkyvissä) mutta alakate täytyy varmaankin jostain muualta hommata.
t. Shoppilaiset
Tere! Koita vaihtaa siihen sytytystulpat ensin jos se auttais, jotkin yksilöt kuluttaa tulppia enemmän kuin toiset
. Mulla on NGK:n Iridium tulpat omassa ja ne on kyllä kestänyt.
sytytystulpat kannattaa kyllä vaihtaa. Ja TPS-anturi (tjsp) säätää. Todennäköisintä kuiten on että sitä ei ole säädätetty putkenvaihdon jälkeen ja se käy nyt laihalla, eli säätöön mars
Ja turha sitä commanderia on ostaa ennen kuin tietää, ettei vakioboxissa riitä säätövara.
Mulla itsellä on kans tollanen s-tellu ja seokset on aika laihalla. lämpimällä ilmalla toimii ihan kivasti, mutta kun lämpötila on lähempänä nollaa, niin ei pelaa alle 5000 kiekan yhtään.. pätkii vaan pirusti. Tänään pitää se pakokaasun hapetin karsia pois ja alkaa tutkimaan mitä lambda näyttää
Käy luultavasti uusien putkien takia liian laihalla. Säätöä, säätöä
Vallan paljon kiitoksia tiedoista, näitä asioita minäkin epäilin.. eli tulpat ja säätö... juu ja tosiaan kylmällä ilmalla pätkii mutta lämpösellä ei... eli autopuolella puhutaan fullcutista (tiedä sitten mitä tarkoittaa
Onko teillä mitään hyvää susnan säätöpaikkaa tiedössa täällä eteläsuomessa? Siukola on tietysti mutta muita?
Pätkii edelleen.. eli tuossa kuudentonnin kohdalla lyö niinkuin rajottajan päälle! On vaihdettu antureita yms. luultiin että kaatuma-anturi hajalla, ei jeesannut... eli kone nyykähtää ihan polvilleen... kassit korvissa
On yritetty säätää... täysi huolto tehty... mikään ei jeesaa... jelppiä kiitos
Missä oot huollattanut/säädättänyt? Voipi olla et ECU alkaa kuolemaan.
tapahtuuko toi pätkiminen aina samalla kierroksilla? Esiintyykö aina vai satunnaisesti?
Ota nyt ensin kaikki sähköliittimet yms tutkinnan kohteeksi ja puhdista liitinpinnat, ettei vaan olisi kosketushäiriöitä tms.. Ja voisikohan seisontatuen anturi jotenkin temppuilla? tossa 6t kohdallahan tellu alkaa jo vähän tärisemään
