Apua Yamaha DT vikaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vakawa
Vakawa
Voisko joku ystävällisesti neuvoa mistä kohdasta lähteä vikaa etsimään.
Ongelmana pojan Yamaha 125 DT -92:ssa on, että kierokset eivät nouse yli 7500. Kone kiertää iloisesti tuohon saakka mutta jää sitten jurrnuttamaan 7000-7500 välille. Koneesta kuuluu tuolloin joku outo "ujellus/vihellys/ulina". Kampiakseli, mäntä, sylinteri on kuulemma rempattu 2000 kilsaa sitten ja sytytyspuola on myös uusi. Vitosella vetää 100kmh:n hyvin, mutta kutosella vain "booaa".
Eli ko. pyörä on kuristamaton ja YPVSmikälie systeemi on käytössä. Kaasarina ilmeisesti orginaali 26mm Mikuni.
Kiitos neuvoista!!
Meinkö mulla jotai ohi??
Miks täällä ei saa kysyä piikki asioita??
Miksi parit vastaukset poistettiin...
Ihmettelempä vaan, kysymys oli kuiteski asiallinen ja ainakin lukemani vastaukset myös...
Oletko varma että ypvs toimii? Vaikka se äänteleekin, niin ei se välttämättä tarkoita että säädin liikkuu. Jos säädin on liikkumatta pienimmässä asennossa, vetää pyörä ihan oikein alakiekoilla mutta ei kierrä varmaan kuin tuon 7500rpm... Vastaavasti jos se jumittuu auki-asentoon, puuttuu pyörästä alavääntö kokonaan mutta ylhäällä normaalit tehot.
Jeps, kiitos vinkeistä! Kuulemma ypvs aukeaa täysin kun kytkee virran. Välitän nämä neuvot juniorille ja varmmuden välttämiseksi lisäneuvojakin saa nakata. Kiitos!
Ypvs kannattaa myös säätää ja se tapahtuu suunnilleen näin:
Säätimen kansi auki.
Virrat päälle, ei käyntiin.
Säädin käväsee auki ja pitäis asettua niin, että laipassa (se johon vaijerit tulee) oleva puoliympyrä ja laipan taustalla oleva reikä on kohdakkain.
Tarvittaessa säädetään vaijereista kohdalleen.
Toivottavasti meni oikein.
Juurikin näin...
Veikkaisin, että jompikumpi vaijereista on poikki. Itselläni oli samaa vikaa -86 RD:ssä.
Se ypvs venttiili kannattaa myös välillä puhdistaa koska jumittaa välillä aika pahasti..
Kyllähän täällä saa piikki asioita kysellä mutta motot.net puolella noita piikkimiehiä on enemmän ja moni tuleva mekaanikko hallitsee jo moottorit sen verran hyvin että sieltä saa ehkä nopeammin apua
Kiitos neuvoista!! Vika löytyi venyneistä ypvs:n vaijereista.
Ilo tosin jäi lyhytaikaiseksi. Yammu varastettiin jo, no ehtikin olla kolme päivää täällä Stadissa. Siis...
Varastettu Itä-Helsingistä 11.8 kello 01-13 YAMAHA DT 125 R vm-92 ja rekkari BM-444.
Mustat muovit, sininen satula, nappularenkaat. Ilmoitukset havainnoista pikaisesti poliisille, kiitos!
Ja varasta saa läpsiä kuonoon oikein huolella...
Vikkejä sijainnista voi lähettää myös osoitteeseen nro12@hotmail.com
