Aurinkolippa umpikypärään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kawaman
Kawaman
Viime kesänä törmäsin ongelmaan että piti ajaa pitkää matkaa vasten nousevan auringon valoa ja tietysti se tummennettu visiiri ei ollut mukana (onneksi oli edes aurinkolasit). Kesken matkan piti rakentaa ruutupaperista ja ilmastointiteipistä (onneksi oli mukana) väliaikainen aurinkolippa. Ajo oli kuitenkin sen verran tuskaista ja hirvikolarikin riittävän lähellä että kyselisin, löytyykö valmiita pikakiinnitteisiä aurinkolippoja tällaisiin tapauksiin? Kypärä olis HJC:n avattava malli.
Bemarin system ? ainakin taitaa olla lippa malli ja airohillakin. Vaan en valmiiseen pottaan tiedä sitten.
Onko tummennetusta visiiristä oikeasti apua suoraan vastavaloon ajettaessa? Kun ei oikein ole noista reiskoistakaan
Enskapotta oli hyvä.
No läpinäkyvä värillinen teippi, about 2-3 cm visiirin yläreunasta toimii ihan ok.
Itse käytin viimeksi ilmastointiteippiä. Muuten hyvä mutta radalla näkökenttä pienenee oleellisesti, kun maataan tankin päällä ja teippi peittää näkökenttää.
Tuo teippiratkaisu tuntuu aika lupaavalta. Itse olen miettinyt visiirin yläreunaan klipseillä kiinnitettävää lippaa. Valmiita lippoja varmaan löytyy, täytyy tuo kiinnitysratkaisu vaan suunnitella huolella. Lipan täytyy pysyä paikallaan silloinkin kun ajetaan vikkelästi...
Miten mahtais toimia jos laittais suht tummaa auton ikkunoiden tummennus kalvoa sen 3 cm visiirin ylälaitaan. Merkkais vaan rajan ja lätkäsis sen mukaan isomman läystäkkeen kiinni ja leikkais ylimääräiset pois visiirin ulkopuolelta.
Niin no kovin monella muulla ei taida olla Schuberthin näpsäkkää aurinkovisiiriä
Mutta periaatteessa vastaavahan tuo on kuin "kiinteä" teippauskin - alareuna jää kirkkaaksi => näkyy mittaristotkin kunnolla
Ainoa että Schuberthin aurinkovisiirin alareuna aiheuttaa pieniä (?) taittoharhoja => tarkkana saa olla mm. jonoajossa
Ai ei vai? Mulla on kaksi kautta ollut käytössä Schuberthin Concept ja olen vannonut sen aurinkolipan nimeen! On kätevin keksintö sitten vedettävän vessan.
  Eli siis häikäisysuoja, joka on tummennettua muovia, toimii pienellä vivulla joka sijaitsee kypärän vasemmassa kyljessä. Lippa on laskettavissa portaattomasti eikä sen asento ole mitenkään riippuvainen visiirin asennosta. Siis jos avaa visiiriä raolleen ei lippa liiku mukana. Jos häikäisysuojan laskee ala-asentoon, sen läpi voi myös kattella kuin hyvien aurikolasien, tosin se on aika tumma.
  Suosittelen lämpimästi.
Yksi ääni lisää Schuberthin Conceptin puolesta! Aurinkolippa todella toimii. Samalla kannaotto muualla käytyihin keskusteluihin visiirin huurtumisesta: Schuberthilla pistät tuonkin probleeman historiaan. Hinta-laatusuhde kyseisessä ruukussa on ihan ehdoton. Kippileukaisena on kaiken lisäksi paras valinta silmälaseja käyttävälle kuskille.
No siksipä tuolla aikaisemmassa viestissäni tuo
-hymiö olikin. Vit...ako? Nooh ... Ehkä pientä kuittia kuitenkin
Itselläni on Concept ollut jokapäiväisessä käytössä, ympäri vuoden n. 2v ajan ja pois en kyllä vaihda! Jossain yksittäisessä ominaisuudessa (esim. melu) varmasti löytyy parempiakin, mutta tuossa on kokonaisuutena ehdottomasti markkinoiden suositeltavin paketti jota kannattaa ainakin kokeilla
Mekaaninen muoto ei välttämättä sovi joka päälle ja ensitunnelmakin voi olla kuin kalamalja päässä, mutta siltikin suosittelen lämpimästi minäkin
Tollasta oon minäkin ajatellu, onkohan kukaan kokeillu?
Oon kokeillu. Ihan hyvin toimii, eikä tarvi sen takia ostaa maybe the rumin kypärä ever Schuberttia.
