Blackbird ja FI-valo ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SPL
SPL
Pesin 1300km ajetun bläkkärini. Pesun jälkeen kun starttasin pyörän jäi FI-valo palamaan, muuten pyörä muuten käy ja toimii ihan hienosti.
Varmaan nyt sitten on kosteutta jossain liittimessä tai sitten jotain vakavampaa. Se mikä ihmetyttää niin ekä pyörä joka ottaa nokkiinsa pesemisestä?  Ja ei, en käytä painepesuria mp:n pesuun, vaan ainostaan puutarhaletkua+sientä +auto shamppoota. Onko tällaisesta ilmiöstä muilla kokemuksia?
Noh onhan tuossa 4v-takuu....
Minulla oli samaa vikaa pari viikkoa sitten.
FI valo paloi aina välillä pyörän käydessä, välillä se sammui normaalisti.
Ongelma katosi pienen ajon jälkeen itsellään.
Varmaankin vaan jäänyt kosteutta johonkin.
Isäukolla oli sama ongelma. Se on aika yleinen vika xx:ssä.
Siellä on johtonipun suojaputken päistä joko jäänyt tulpat pois tai sitten ne on lähtenyt irti. Kannattaa käyttää huollossa. Ainakin isukilla poistui tuo vika huollossa kun pistivät suojatulpat paikalleen.
Yleistetään taas.
Ei koskaan ole ollut tuota ongelmaa, vaikka käytän painepesuria, auto shamppoota, pehmeätä harjaa, sientä ja taas painepesuria vettä säästämättä.
Mulla oli samankaltainen ongelma.
Lainaus meikän XX-päiväkirjasta:
http://juhani.exdecfinland.org/~tforsell/cbr1100xxdiary.htm
1.9.2005 54+60 tkm huolto mittarilukemalla noin 62000.
Erityismaininnan arvoinen asia: FI-merkkivalo alkoi jo kesällä palamaan ajoittaisesti silleen himmeästi ja erityisesti tuli esille, kun painoi jarrua tai juuri vilkun käynnistymisen yhteydessä. Pahimmillaan tämä aiheutti saksassa jopa röpötystä koneen käyntiin. Koko ongelmasta pääsi aina eroon sammuttamalla päävalot ja ajamalla vain parkeilla. Verkosta en googlettamalla ainakaan löytänyt mainintaa moisesta ongelmasta. Tammisaaren JL-Bikessa saivat sen kuntoon ja vika oli maadoituskammassa, joka oli hapettunut ja tällaista on kuulemma tapahtunut ennenkin. Tämä maadoituskampa sijaitsee johtosarjan sisällä vasemman jalan nilkan kohdalla taakse menevässä paksussa johtosarjassa, jossa on siinä kohdassa ainoastaan tuskin huomattava paksunnos.
Terv,
Teijo
Yleistetään taas.
Olen tässä viikonlopun kaivellut Internetin ihmeellistä maailmaa ja löytänyt useamman kirjoittajan, joille on vaihdettu koko pyörän johtosarja tämän FI valo ongelman takia. Ongelmia on ollut jopa 2006 vuoden malleissa!!!
LINKKI 2700km ajettuun 2006:n johon vaihdettu johtosarja
LINKKI 3200km ajettuun 2005:n johon vaihdettu johtosarja
Ongelmakohta johtosarjassa on ollut pääasiassa moninapainen "test block" liitin jolla pyörä testataan kun se valmistuu linjalta. Tuo liitin testauksen jälkeen sitten paketoidaan sähköteipillä. Joskus paketointi onnistuu, toisinaan taas ei... Ja jos tuonne pääse liittimeen kosteutta on ongelmia tulossa ennemmin tai myöhemmin.
Tuota liitinmötikkää on turha etsi huoltomanuaaleista, sitä ei ole piirretty sinne.
Liitinmötikkä sijaitsee tuolla LINKKI.
Itse en ainakaan hyväksy yli 15000 euroa maksavalta pyörältä tällaista "ominaisuutta". Pyörän pitää kestää peseminen ja sateet ilman varoitusvalojen palamista. Vai eikö Blackbirdiä olekkaan suunniteltu ulkokäyttöön
Yleistetään taas.
Mulla on ollut kerran tuo ongelma, kun laitoin suojahupun päälle heti pesun jälkeen.
Ottakaa polttimo (led) pois jos häiritsee tai odottakaa kuivumista. En ite jaksanut stressata tuosta valosta kun kerta mopo muuten tuntu toimivan
Omassa -99 XX:ssä kans syttyi toi FI-valo ajaessa omia aikojaan. EI kyllä vaikuttanut mihinkään toimintaan mitenkään. Valo paloi ensin n. 60km matkan syttyen lennossa. Mopo oli sitten parkissa pari tuntia perillä, eikä valo jälleen liikkeelle lähtiessä enää syttynyt. muttan n. 50km jälkeen FI syttyi taas lennossa. No kuten sanoin, siinä kaikki oireet. Valo paloi, mut siinähän paloi kun kaikki kuitenkin toimi.
Asia jäi kuitenkin vaivaan ja toisaalta sain oheisen linkin mistä löytyy syy tuolle "vialle". 99-00 Loom Fix.
Takakate irti ja mattopuukolla noi teipit hittoon liittimen päältä. Sen jälkeen 20-piikkisen riviliittimen siltakampa irti ja elektroniikan puhdistusaineella vihertävät liitinpiikit puhtaaksi. Silta takasin paikalleen, pirusti sähköteippiä päälle, eikä FI-valo ole enää renkannut.
Toi sähköteippi on kyllä ihan
. Jos haluaa hyvän ja todella vedenpitävän ratkaisun, niin käyttää sähköteipin tilalla vulkanoituvaa teippiä.
