Bluetooth Magellaniin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja oikari1
oikari1
Onko Magellanin Crossoveriin saatavilla bluetooth-sovitinta tai onko joku "yleismalli" joka käy? Tuli vähän yllättäen (kuin faksi Annelille) lähtö Pariisiin ja pikavarustelu on käynnissä. Lisäksi on hankinnassa Scala Rider johon naviagaattori pitäisi saada yhdistettyä.
Sen verran edistystä, että Jabra A120s kuulemma käy, kunhan vielä löytyisi jostain. Varmaan on muitakin 3,5 mm plugilla varustettuja adaptereita, jotka hoitaa saman homman
Itse painiskelen hieman saman ongelman kanssa.
Toistaiseksi olen edennyt piuhalla ja se on toiminut yllättävän hyvin. Molemmat, on kokeiltu, suoraan tulpilla korviin navista ja navista scalan Q2:een piuhalla. Suoraan tulpilla korviin toimi paremmin, tuo Scalan kuulokeliitäntä kun ei äänenvoimakkuudellaan suorastaan syleile.
Köyhän miehen BT tulisi tietty myös ihan FM lähettimestä, jos löytyy Scala jossa tuo FM vastaanotto on. Voipi olla, että tuo ei kyllä samalla taajuudella olevalle radiokanavalle pärjää ja tuon Scalan eri kanaville virittely ei kovinkaan herkkua ole.
Jos keksit hyvin toimivan BT mokkulan, niin kerro ihmeessä.
Jabra löytyikin niin likeltä, kuin paikallisen Expertin hyllystä. Puhelimet, kun vielä saadaan, niin eikun parittelemaan.
Scala tuli vihdoin eilen ja eilinen ilta ja tämä aamu on mennyt asennushommissa. Puhelimet pelaa keskenään ok, radioasemaa ei ole vielä löytynyt, pelkkää kohinaa vaan. Puhelin liittyi heittämällä, mutta Jabra ei. Puhelin kysyi koodia, ja liittyi sitten headsettiin, mutta Jabra/Magellan-yhdistelmässä ei tapahdu mitään. Magellan tulee kyllä piuhalla headsettiin. Arvelisin tällä pitkällä kokemuksella (sähkö tulee pistorasiasta), että Jabraankin koodi tarvitaan, mutta mihin se syötetään
Lisäksi Magellan hävitti (jo tässä vaiheessa) ääniohjauksen. Magellanin kuulekoliitäntä on myös niin väljä, että pistoke heiluu ja mikäli on liian syvällä, niin ei kuulu mitään ja muuten irtoaa paikoiltaan. Kaveri liitti TomTomin ilman ongelmia uuteen pakettiin. Mutta keksiviikkona lähdetään joka tapauksessa ajelemaan kohti Helsinkiä... ja Pariisia.
