Busan vaihteista?
04rykkönen
Paljonko on huiput ykkösellä,kakkosella,kolmosella(noin),kiinnostais noi välitykset kun busaa olen vaihtamassa.
Muutaman kilsan heittoja voi olla, mutta tällasia arvoja voisin heittää: (vakio välityksillä) Jos muilla välityksillä kiinnostaa, laittele vaikka pm:ää...
1: 124
2: 168
2: 213
4: 253
5: 286
6: 312
Kantapään kautta lentokenttäajoissa tullut testailtua erilaisia välityksiä...
Kiitos tiedoista,tarkoitus olis vaihtaa rykkönen uuteen -08 busaan,sen kone tehoa ei vissiin tarkkaan tiedä kukaan,mutta mites vanha malli onko siinä ram airia ja onko ilmoitettu 175hv ilman pato painetta vai sen kanssa?
Ram air on. Ilman patopainetta vissiin toi 175hp. Todellisuudessa, 145-160 hp takarenkaalta, riippuen penkistä, ja olosuhteista.
Uudessa konetehoa 190-200 (Brocks mittasi 176hp renkaalta). Ja Jassun googlettamat luvut on yltiöoptimistisia, BussiJussin luvut aika liki todellista.
Elikkäs patopaineella teho +200 heppaa vai,rykkösessä ilmoitetaan tuovan 8 heppaa patopaineen lisää.
Mittaaks toi busa nopeuden vaihdelaatikosta?
Jotain sellaista, todelliset hepathan mitataan sitten esim. lentokenttäajoissa.
Nopeus mittarille tulee toisiovetoakselin päästä.
Uudessahan muuten on vakiona hieman lyhyempi toisiovälitys mitä vanhassa (17/40 vanha vs. 18/43 uusi).
Mistähän sais enemmän tietoo tästä uudesta mallista,ei taida lehdissäkään olla mitään faktaa vielä,busanistien sivuilta ja täältä olen yrittänyt tietoa ammentaa.
kierrostenrajoitin? mihin sitä tarvitaan ?
marginaalitilanne lienee, että kaasu hirttää kiinni. no
jos olen satulassa, oikealla peukalolla "naps" .
jos taas en ole enää satulassa, on ongelmat aivan muualla, kuin koneen "kilahtamisessa".
jos pyörästä mitään jäljellä sen jälkeen jippii, mullakin on sen jälkeen 1400 ccm. eli pahkasika
kuitti !
Mites se busaan myytävä shifteri oikeen toimii? Katkooko virran vaihdettaessa vaihdetta?
Mistähän shifteristä puhut? Niitä kun on niin monen mallista ja monelta valmistajalta.
Itselläni on Cordonan valmistama "semi-automaattinen", eli vaihdetangossa on anturi joka tunnistaa kun vaihdepolinta painetaan; killbox katkaisee sytkän hetkeksi, vaihde loksahtaa seuraavaan pykälään ja meno jatkuu, kaasusta ei siis tarvitse hellittää eikä kytkimeen koskea. Powercommanderiin kytkettävä taasen katkoo bensansyöttöä.
Minkähän verran saa aikaa pois varttimaililla tuolla shifterillä.? Senku paukuttaa isompaa niin luulis kellon tykkäävän
Joskus kuullut puhuttavan 0.1s-0.2s, tiedä sitten mutta mutta:
Paljonkohan vaihto kytkimen kanssa kestää? Jotain 100ms? Minulla shifterissä katkoaika nyt ~40ms eli teoriassa aikaa säästyy 60ms / vaihto. Ja kun vaihtoja lyhkäsillä välityksillä on 4kpl niin tällä teorialla shifterin kanssa aikaa vaihdoissa säästyy 0.24s. Tuo tosin ei taida ihan 100% näkyä loppuajassa koska eihän kytkimenkään kanssa pyörä pysähdy tuon vaihdon ajaksi.
Ei se toki voi hirveitä vaikuttaa mutta kai sillä vähän tosiaan saa nipistettyä. Kesällä pääsi kokeilemaan moista niin aika makeaahan oli kiihytellä senku lato menemään pykälää.
