C2:n visiirin parantelua
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Fobba
Fobba
Oon tässä ihan urakalla vaihtanut huhtikuussa ostamaani C2:een visiireitä - jo kolmas kiinni potassa ja sekin sisäkalvo irtosi.
Kypärä sinänsä on erittäin passeli, joten en heti haluaisi siitä luopua.
Löysin palstalta yhden ketjun, jossa kerrottiin erillisen pinlockin asennuksesta ko. visiiriin.
Olisinkin kysynyt nyt, millaisia kokemuksia ko. homman tehneillä on. Itsellä olisi takoitus kokeilla asennusta.
Jos joku ystävällinen kanssamotoristi haluaisi luopua kalvon osalta pilalle menneestä visiiristä, voisin sellaisen ostaa (tai "saada" postikulut maksamalla)  tuon asennuskokeilun aihioiksi
Tulee mieleen, miten peset visiirin sisäpuolelta? Ei saisi käyttää kuin pelkkää vettä ja pehmeää liinaa. Silläkin varoen ja kevyellä kädellä.
Noissa C2:sissa on kyllä ollut kalvon irtoamisongelmia, mutta johan se on niin vanha juttu, ettei luulisi enää irtoilevan.
Takuuseenhan vialliset visiirit menee, jos et vastoin ohjeita ole putsaillut..
Tuli vielä mieleen.. Et kai ole suihkutellut sisäpintaan mitään huurteenestoaineita? Kalvo vaurioituu ja irtoaa 100 varmasti.
joo,mullakin irtos kerran kun jätin sadekelin jälkeen visiirin kiinni,se piru liimautu kiinni siihen tiivariin,ja lopun kai arvaakin...
Laitettu on, toimii vieläkin. Laitoin sen Nolanin visiirin, mistä siinä kuvasarjassakin oli juttua, eli http://rides.webshots.com/album/562608515ZVcLHB
Otin suorasta pinlockista kopion kopiokoneella niin sain taipuisan mallineen. Sen avulla sitten merkkasin tussilla nastojen paikat. Tutkin tarkkaan miten ne epäkeskot toimii ja mitenpäin ne pitää virittää visiiriin että ne ensin on löysemmällä (ei liian löysällä) ja vielä kiristää pinlockia tiukemmalle kierrettäessä eikä löysemmälle. Sitten vain rohkeasti reikien poraukseen.
Kannattaa miettiä tarkkaan sitä pinlockin paikkaa korkeussuunnassa. Liian ylös niin se ottaa avattaessa kiinni reunatiivisteeseen, liian alas ja yläreuna tulee näkökenttään. Toisaalta ainahan voi visiirin vetää ensin irti kypärästä kaupunkiasentoon ja sitten vasta nostaa ylös.
PS: ja minullahan ongelma oli, kun pesemättä kalvo irtosi, eli ensin sateessa huurtui, sitten oli pakko avata ja heti kun yksi tippa vettä pääsi kalvolle sisäpuolelle niin samantien irti.
Lukekaa, Ihmiset niiden, Kalliiden kypärienne käyttöohjeet! Säästyy vaivaa ja jopa rahaakin! Eritoten:Miten huollan Kallista, Huurtumatonta ja Naarmuuntumatonta, Visiiriäni! Ootteko ihan Urpoja!
Ihan ovat nuo uutuuttaan hajonneet. Eka kesti pisimpään. Nuo muut ovat alkaneet pykiä jo ekalla tai tokalla käyttökerralla. Eivät näköjään kestäneet yhteenä kostumista tai huurtumista sisäpuolelta.
Mitään noista en ole sisäpinnaltaan pessyt millään aineella enkä edes vedellä missään vaiheessa, aioastaan pyyhkinyt kevyesti mikrokuituliinalla (sama jota voi käyttää silmälaseille).
Sen verran olen nyt selvitellyt, että nuo kaikki vialliset olivat valmistetut maaliskuussa 2007. Naapurin kaverilla on sama kypärä, ja hänen visiiri on tehty helmikuussa 2008, ja ongelmia ei ole.
Nyt on tulossa taas uusi takuuseen, ja sillä ohjeella, että pitää olla valmistettu ainakin 2008 alkuvuoden jälkeen.
Yhteen korkanneeseen, jonka sain liikkeestä itselleni takaisin, asennan kokeeksi tuon Nolanin pinlockin. Kalvo irtosi kokonaan nätisti, kun kylvetin visiiriä yli yön fairy-vedessä. Irtosi yhdellä pyyhkäisyllä.
Minkä kokoinen pora tohon tarvitaan.???
Entä mikä olisi sopiva mitta visiirin yläreunasta. Siis voisitko mitata.?
(melkein provosoiduin, mutta ei taida maksaa vaivaa)
Maahantuoja on myöntänyt, että osassa visiirejä on valmistusvika, ja se ei näy päällepäin, eli paljastuu vasta käytössä. Kalvo irtoaa riippumatta siitä kuinka nätisti sitä käsittelee. Käyttöohjeiden lukeminen ei siinä tilanteessa auta mitään.
Sitäpaitsi varusteiden parantelu kai ei ole kielletty. Pinlock nyt vain kertakaikkiaan on parempi kuin mikään huurteensuojakalvo.
Jaaha että siinä on kalvokin
Itse ostin C2:n viime kesänä ja asensin samantien "jonkun" Pinlockin siihen kun edellisessäkin Schuberthissa oli. Ihan samannäköinen kuin tuossa kuvassa.
Ei mennyt vissiin asennus ihan putkeen kun tosi märällä kelillä vettä valuu visiirin ja Pinlockin väliin. Ei siitä sinänsä mitään haitta ole joten en ole jaksanut hypistellä enempää, näyttää vaan hurjalta se vesirantu alareunassa. Toimii samalla kaarteissa vatupassina, osaan pitää pään pystyssä
Paitsi että sulla ei ole pää vaaterissa, jos mutkassa se vesirantu on vaaterissa.
Tuossa sun tapauksessa:
Väännä pinlokin tappeja "kireämmälle" (epäkeskosäätö) ja paina/siirrä pinlokkia keskeltä aavistus alaspäin, niin sen pitäisi istua tiiviisti visiiriin.
Pinlocki toimii tossa hyvin, ei mitään probleemia sateessa ja viileässä. Toimii samalla tavalla kuin pinlock Shoei:n Raid II:ssa.
Lisäksi testailin naarmunpoistoaineita visiiriin. Tuo vanha visiiri naarmuuntui jonkunverran, kun tappelin reissussa originaali-kalvon kanssa, ja yritin ihan kokeeksi poistaa naarmuja Xerapolilla.
Ei kannata ees yrittää, visiiri menee mataksi...
Mullakin lähti sisäkalvo osin irti alareunasta. Empä viitsinyt tehdä mitään kun vika ei ole suoraan näkökentässä.. eli kylä lähtee..
Itellä toinen c2 visiiri menossa. Ensimmäisessä huurteenestokalvo pysy paikallaan vain hetken aikaa kiitos vääränlaisen pudistuksen. Toisen visiirin kalvo kesti reilun kahden kesän ajot kunnes viime reissulla huurteenesto oli muisto vain. Pesu oli tällä kertaa ohjeen mukainen, lieneekö Viron vedessä ollut jotain vettä kummempaa?
Kertokaapa mistä olette pinlocinne tilanneet?
Onnistui yllämainituin konstein. Yritin laittaa mahdollisimman ylös, pinlockin yläreuna on 20,0 mm visiirin yläreunasta keskeltä mitattuna. Sitten merkkasin tussilla reiän paikat tarkasti pinlockin kolon perälle, poralla 5.5 mm reiät, huolittelin työstöjäljet ja pitkäkärkisillä pihdeillä sitten nastat kiinni. Pinlock paikalleen ja lopuksi sitten kiersin nastat kireimpään asentoon.
Kyllä niistä schubertheista irtoaa kalvot ilman että niihin laittaa mitään ylimääräistä. Omasta kesii aurinkovisiirin kalvo vaikka en ole sitä kuin kerran pessyt pelkällä vedellä. En oikein ymmärrä miksi se kalvo on niihin edes laitettu, kun ei se tunnu estävän huurtumistakaan.
Katselin tuolta noita erilaisia Nolanin pinlock kalvoja. Mikä pinlock näistä parhaiten soveltuu C2.n ja miksi?
Storm
Osaako joku kertoa mitä eroa on pinlock kirkas n101(hinta17e) ja Pinlock n101 top(hinta 2). Lisäksi joissakin pinlockeissa näyttäisi olevan silikoni tiiviste! Tällaisten vaihtoehtojen edessä on maalaispoika ihmeissään
On tainnut laatu sitten C1:n (=Concept) jälkeen hiukka laskea
Omalla kuupallani on varmaan ikää jo 7v tjsp ja yhä on kalvot kiinni, ei irvistele mistään
Ulkopinta sen sijaan rupeaa jo olemaan siinä kunnossa ettei ihan hirveästi tee mieli enää vasta-aurinkoon ajella
Storm
En tiedä noitten mallien eroja; en edes tiennyt että niitä on noin paljon. Itse laitoin C2:een Shoein kypärään tarkoitetun pinlockin. Pieni ero voi tulla näkökentän laajuudessa, vaimon Shoein Multitech kypärässä pinlock osuu hieman isommalle näkökentälle. Käytännössä ei mitään eroa siinä tärkeimmällä näkökentän alueella. Joka tapauksessa visiirit ovat sisäpuolelta suht samanlaisia muodoltaan ja joutuu itse poraamaan reiät pinlockin koon ja ton visiirin aukeamisrajan mukaan.
