Cbr 1000 -91 starttaa huonosti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juuzoppi
Juuzoppi
Olisko mitään ideoita ku kylmänä pyörii hienosti ja lähtee käyntiin mutta lämpimänä ei jaksa pyöriä millään. voisko startti olla niin likainen vai mistä sitä lähtis tutkimaan??
ja syy löytyi startin kytkimestä joka luisti ku öljyt lämpeni. eli vissiin tuossa sc24 on startin kytkin vähän saman tyylinen kuin oikea kytkin eli puristaa massalevyt kiinni ku alkaa startti pyörii. vika korjaantui hondan omat öljyt vaihtamalla.
Ei auta öljyn vaihto.Kyllä se kytkin tarvii vaihtaa kun se oikein rupee luistaan. :)Varmaan toimii hetken aikaa.On vanhemmiten kyseisen laitteen tyyppivika.
nyt tarvis lisää vinkkejä tuohon kytkin ongelmaan. eli se öljy ei parantanut tuota ongelmaa täysin ja kysyisin teiltä jotka olette jo purkaneet tuollaisen sc24 1000f:n että kuinka yleensä on mahdollista että se luistaa kun yleensä startti joko pitää tai ei mutta tuollaista väli muotoa ei pitäs olla ja mitä olette sille tehneet. vaikutti siltä että siellä on kuitenki yksisuunta laakeri.... saako niitä ja mitä maksaa vai onnistuuko laittaa jotkut oikean laakerin rullat??? vai voiko olla samaa vikaa kun vfr:ssä että jotkut pultit löystyy???
No, se VFR:n (ainakin RC 36:ssa) starttikytkin on sellainen, että siinä on sisäkehällä 3 kpl jousikuormitteista rullaa jotka sitten keskipakovoiman vaikutuksesta nappaavat ulkokehästä otteen ja alkavat pyörittää kampiakselia. Jouset kuoleutuvat ja/tai rullat kuluvat jolloin kytkin alkaa luistaa tai ei meinaa ottaa päälle ollenkaan. Minun tapauksessani korjaukseksi riitti jousien venyttely. Halpa remppa. Ja tosiaan niistä sisäkehän kolmesta kiinnityspultista 2 oli löysällä aiheuttaen kolinaa tyhjäkäynnillä. CBR 1000:n starttikytkyn rakennetta en tunne, mutta jos se on kitkalevyillä se on silloin täysin erilainen kuin VFR:ssä.
Joo cebarissa näyttää olevan tälläinen rakenne:
Cbr 1000 starttikytkimen räjäytyskuva
Kun taas VFR:ssä on tälläne:
VFR starttikytkin
