CBR mittarivalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pc25
pc25
voisiko joku valaista minkälaiset polttimot on -94 600 seeprassa mittariston taustassa? en ole vielä ehtinyt hässäkkää avata ja tarkoitus olis laittaa uuden väristä polttimoa tilalle,mutta pitäisi vielä tietää,että onko lasikantainen vai "perusparkkilamppu".5w 10w tai joku muu..kiitos...
Mikäli sama kuin 98 ceeprassa, niin lasikanta.
muistatko yhtään onko ne 5 vai 10 wattiset?
taitavat vaihdella 1.7W ja 3.4W välillä vuosimallista riippuen.
joo kiitos.ajattelin vaan sillä sitä wattimäärää, kun yleensä noi värilliset on samalla wattimäärällä hieman haaleampia ja idea olis eri väri ja kirkkaampi.
98´ seeprassa on 1,7w polttimot.
Maanantaina purin ja laitoin uudet tilaukseen
10:stä 2 paloi vielä
Mitäs väriä olet ajatellut?
Itsellä myös pc-25 ja vois olla ihan mielenkiintoinenkin operaatio.
eilen kävin hakemas siniset superbright ledit ja tänään laitoin kiinni.akku oli vähän huonolla hapella,mutta sain jonkun verran kokeiltua ja oli kyllä supersexyn näköiset mittarit.
Olikos tuo miten hankala operaatio tuo mittariston purku, omasta mittaristosta on kanssa lamppu pimeenä, ja voisi samalla sitten vaihtaa kaikki lamput erivärisiksi...
ei ollut kovin mahdoton homma.peilit,pleksi ja sitten mittariston kolme kiinnitysruuvia auki,sitten kuminen taustan suoja pois ja lamput on esillä.ei tarvinnut edes nopeusmittarin vaijeria ottaa irti..aika hyvin käsille tilaa vaihdella polttimot.puolen tunnin juttu.
Nuo LED-valot mittaristoon alkoi kiinnostamaan itseänikin. Nyt kun mittaristo ois sopivasti valmiiksi jo irrallaan...
Kuinka nuo LEDien kannat. Mittaristossa olevat hehkut kun ovat lasikannalla, niin sopiiko ledit heittämällä niiden tilalle vai pitääkö hommata jotkut "adapterikannat" vai kuinka homma hoituu?
Otappa pc25 jotain kuvia jos viitsit, olisi todella hienoa nähdä miltä ne valot näyttävät.
Jos ei ole tilaa niin lähetä vaikka minulle niin pistän ne hetkeksi kaikkien nähtäville, varmasti joku muukin haluaisi nähdä.
No jos ei kuviin ole mahdollisuutta, niin voisitko mainita että minkä tehoisia ne polttimot sitten lopulta olivat? Mistä ostit ne ledit?
Taidan kyllä tehdä itsekin saman operaation.
joo,kävin kokeilemassa virtoja päälle uudestaan kun olin saanut akun ladattua.iltahärässä mittareita tutkittuani tuli pienoinen pettymys.valot eivät olleet läheskään tarpeeksi kirkkaat,sininen väri loisti hyvännäköisesti taulujen sivuilta,mutta numeroiden läpi ei valo tullut tarpeeksi.en sitten pohjia jaksanut ruveta repimään auki ja selvittämään enempää syytä moiseen.uskoisin,että mittaristossa on jonkunnäköinen punainen maalikerros pohjalla joka tuo niihin sen punaisen värin ja kun sinne laittaa sinisen lampun,niin teho häviää.
harmittava takaisku..niin,ledien tehosta en sen kummemmin tiedä,sillä tuskin on mitään merkitystä koska ne eivät kuumene ja virrankulutus on olematon.no "onneksi" tässä on vielä talvea jäljellä,niin ehtii asiaan vielä perehtymään oikein ajan kanssa.
No ihan hyvä tietää, ilmeisesti sitten alkuperäiset polttimot ovat kirkkaat, jos punainen sävy saadaan erillisellä maalikerroksella.
Mutta voisihan sitä itse vähän tutkiskella, kun kerran on kaikki muu siitä mittarin ympäriltä irti, niin ei pitäisi olla iso homma.
Jostakin keskustelupalstalta luin, että noista LED-polttimoista kannattas hioa lampun pää tasaiseksi. "Pallopäisenä" LEDit antavat niin kapean valokeilan, ettei ne riitä valaisemaan koko mittaristoa, vaikka valotehoa ledissä periaatteessa piisaisikin. Ledin pään hionta suoraksi kuulemma levittäisi valokeilaa ja näin antaisi riittävän leveän valokeilan koko mittariston valaisemiseen.
Tiiä sitten pitääkö paikkaansa, mutta saahan sitä ihiminen kokkeilla...
