crossari ko??
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja R850R
noin ihan mutuna, pakko(?) olla jotain korean tuotantoa, ei tuolla hinnalla voi saada laatuosista koottua pyörää.
Takahaarukka näyttää rimpulalta, motti näyttäis ilmajäähyltä.
Mikäli se on ilmajäähy niin, olis mielenkiintoista tietää paljonko siinä on heppoja..
Mutta eihän sitä ajamatta tiedä, mitenkä hyvä/huono se on
Kerran olen tollasen livenä nähny, yllättävän isokokoinen ja muutenkin aika kolhon olonen peli. Oli muistaakseni Jenkkien tekemä laitos. Sama rallye tekee myös halpoja mönkijoitäkin.
Key Specifications/Special Features:
Dimensions: 1870 x 640 x 975mm
Wheel base: 1265mm
Net weight: 110kg
Max. load: 150kg
Front wheel spec.: 90/90 - 18
Rear wheel spec.: 100/90-18
Max. speed: 95km/h
Bore x stroke: 62.0 x 49.5mm
Rated power: 8.5kW/9000r/min.
Displacement: 196.4ml
Oiltank capacity: 12L
Tuommosta löyty, kun aikansa googletteli.
Luki vielä "Honda style engine" elikkä saattaa olla kopio Hondan moottorista. Made in China vekotin kuitenkin. Tiedot on enduromallista, eli valollisesta versiosta, mutta uskoisin että sama motti. Sytytys on 12V CDI.
Jep, "pahalta" kuulostaa nämä uudet tiedot
Elikkäs siinä taitaa olla hontan joko sity fly/xr pohjainen motti, eli tasaista huuur-huuur-suuurrr menoa on tarjolla.  Siis 200cc ja 8.5Kw. Toki tuon kokoinen motti on "oikeasti" tehokkampi, liekkö tuo sitten "kuristettu" huonolla suunnittelulla.
Vähän "retro" luokka, joskus 80-luvun alussa tämän kokoisia oli merkillä jos toisella. Takavuosina sukulaisella oli Suizan PE175 joka oli kova sana,kun piti ite monkeyllä vääntää.
Wheel base: 1265mm
Net weight: 110kg
Max. load: 150kg
Max. speed: 95km/h
Kiitos erittäin paljon näistä tiedoista.
Itse en gooooooogettamisesta huolimatta löytänyt tietoja.... sattuisko olemaan vielä sivun linkki tallella ?
Tässäpä olis. Tämä on tosin erimerkkinen ja enduromalli, mutta kone näyttäis samalta. Tuon koneen ympärille on ilmeisesti tehty monen merkkistä härveliä. Vaikea sanoa, onko merkkikohtaisia eroja tehoissa tai onko tuossa "crossimallissa" enempi voimaa.
