Digipokkari "tankkikamerana"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SamiN
SamiN
Halpoja "ActionCameja" kokeilleena, ja niihin pettyneenä, tuli mieleen testata miten perus digipokkari toimisi budjettiluokan tankkikamerana.
Kamerana toimi Panasonicin FX40 jossa HD tason (720p) videokuvausmahdollisuus. Jalustaksi hommasin erilaisten viritelmien jälkeen Delkinin Fat Geckon. Sääsuojaksi 9 euron linssillinen sukelluspussi verkkokaupasta (ei testattu vielä).
Sää ei pahemmin testausta tänään suosinut mutta pikaisen testin perusteella kamera toimi kuvauksessa hyvin, kuvanlaatu oli hintaansa nähden hyvää ja äänenlaatu hyvä ainakin kaupunkinopeuksissa.
Jalusta herätti heti luottamusta ja tuntuu todella tukevalta, säätöjä löytyy joka suuntaan ja imukupit tarttuvat hyvin myös kaareviin pintoihin.
Alla pari kuvaa asennuksesta:
Likaisen ja tumman pleksin takaakin kuvaus onnistui kohtalaisesti ottaen huomioon pilvisen ja sateisen sään.
Tärinää tulee pitkän varren takaa hieman ja siihen pitää keksiä jotain... joko poistaa jatkovarsi tai siirtää paikkaa.
Niin, ja se tärkein eli testivideo... Linkitän sen kunhan se joskus jaksaa tuubiin latautua. Pätkä on kuvattu laadulla [16:9] WVGA: 848 x 480 pixels, 30 fps (Motion JPEG), ei HD:lla. Tosin renderöin sen HD kokoon.
Edit: >linkki videoon<
Jahka tuo aurinko suvaitsee näyttäytyä niin pääsee testaamaan paremmin ja vaikka kabiinin ulkopuoleltakin.
Muita huomioita:
Kamerat, GPS ym lisävarusteet kannattaa varmistaa jollain tapaa... itse olen käyttänyt varmistuksena esim. vanhojen muistitikkujen ym "kaularemmejä". Toinen puolisko laitteeseen ja toinen pyörään. Pikalukko on helppo irroittaa ja myös tarvittaessa irtoaa mikäli sattuu tarttumaan ohjaimiin kiinni jostain syystä. USB tikkujen remmien pikalukkojen vetolujuus omien kokemusten perusteella kestää esim navin pudottamisen 30cm matkalta (remmi roikkuu keskimmäisessä kuvassa).
<span style='font-size:7pt;line-height:100%'>Näille taisi olla joku oma topikkikin mutta muutama sivu taaksepäin selattuna ei ainakaan löytynyt, joten voisi tästä tehdä uuden...</span>
Kiitos, lisää rahanmenoa tuli just, kun luin tän sun jutun.
Mulla on jo kamera ja nyt sait mut tilaamaan tuon tankkikiinnikkeen, että pääsee kuvaamaan! En mä edes tiennyt, että tommosia on olemassa, mutta nytpä tiedän.
SP1:ssä kameran kiinnitys onnistuu näinkin näppärästi, kun siinä on sopivan muotoinen ylähäkki, jossa on sopivalla korkeudella poikkipiena. Toki edellyttää kameralta suht pientä kokoa ja sitä, ettei jalustaruuvi ole aivan rungon jommassakummassa reunassa.
Vastaava viritys omassa mopossa. Metallinen osa kotitekoista säätöosa normaalista kameran "kolmijalasta". Samaan telineeseen sopii myös navi.
Edit: Poistin kuvat ja laitoin linkin tilalle. olivat turhan suuria.
KUVIA
Kamerana Canon Ixus 60
Otoksia löytyy kotisivuilta
Tjoo kokeilin tankin päältä sukelluspussissa mutta ilmeisesti kuvanvakaaja olisi pitänyt ottaa pois päältä koska kuva meni niin vapisevaksi paikallaankin. Tai sitten suojalinssi häiritsi vakaajaa.
Motarinopeuksissa tuli äänet ihan hyvin! Kuva taas meni niin pilalle jottei tartte tuubiin laittaa
Firebladeen onnistuu kameran kiinnitys helposti ja ei maksa juuri mitään:
<a href="http://jarru.net/temp/Ahvenisto_19072008.avi" target="_blank">
Esimerkkipätkää</a> (pienennetty neljäsosaan alkuperäisestä)
Hommasin Techmountin Stem Mountin navigaattorille. Mun on itseasiassa se mini versio eli lyhyemmällä varrella. Koitin eka siinä kameraa ( Olympus Mju 790 SW) ja tuli todella hyvää kuvaa eikä tärise yhtään. Asennuslevyssä on juuri sopivan kokonen reikä kameran kiinnitysruuville sekä Zumon telineelle. Kameran kiinnitysruuvin otin rikkinäisestä kolmijalasta. Voin suositella, Tampereen suunnalla Techmountia myy ainakin KX-Center. Pitänee vielä ennen Euroopan reissua viritellä levyyn alumiinista jatke et saa navin ja kameran samaan aikaan kii.
Mullon käytössä tällanen ja hyvin on pelittäny. Lyhyen varren ansiosta ei tärise pahasti, kameran voi säätää suurinpiirtein mihin vain asentoon, imukuppi PITÄÄ, edullinen, pienikokoinen, kestävä jne jne... Imukupin halkaisija 7cm. Edellisessä pyörässä (600F) oli sopimattoman muotoinen tankki joten kiinnitin kameran sivukatteeseen. Esimerkkikuvaa voi katella vaikka tästä. Kamerana halpa muovikuorinen Sony Cybershot 4,1MPix. Tuota jalkaa oli ainakin vielä keväällä myytävänä konebox.fi myymälässä hintaan 9,90€.
Nyt näkyi olevan 9,49e. Pistin tilaten, tossa ei kovin korkeelta tipu vaikka menis verkonpainoksi...
Miten musta alkaa tuntua että vähän turhan järeän jalustan hommasin
Noh, se piti saada heti ja Verkkokauppa oli kilsan päässä ja yksi hyllyssä. Jos mies tarttee, niin mies ostaa!
Eikä jää heti pieneksi!
Asiasta kukkaruukkuun, tosta Panasonicista ei saa vakaajaa pois päältä videokuvauksessa... Tankin päältä jos koittaa kuvata niin että alareunassa näkyy osa mittaristoa niin vakaaja sekoaa täysin ja kuva menee pilalle.
Tässä lyhyt demo miten tuo käyttäytyy
Puusilmä? ;))
Puusilmä? ;))
Kylläpäs onnistuit kuvaamaan herkullisen tilanteen
Eihän tollasta rekan kokosta kulkuneuvoo voi mitenkään huomata. Kyseiselle kotilokuskille vois tehä hyvää jos poliisit ottas siihen yhteyttä ton videon kera
Tosin en tiä mitä mieltä virkavalta on prätkään kiinnitetystä kamerasta...
Ei kai sitä mikään laki kiellä jos ei häiritse hallintalaitteiden käyttöä tai mittaristoa näkymästä?
Jäätelökauppiasta ei ainakaan kiinnostanut kun olin parkissa vaikka varmasti näki.
Noita "tilanteita" näkee joka päivä... töistä lähtiessä ajelin mopo-pojan perässä kun pakettiauto kääntyi suoraan eteen. Tyylikkäästi kaveri jarrutti ja ehti töötätäkkin
Harmi että nauhoitus meni 5sec ennen tapahtumaa pois päältä (pystyy kuvaan vain 2Gb pätkiä kerrallaan)
Akku muuten tossa tuntuu kestävän noin... arviolta 2h kuvausta...
Nyt vasta katoin ton sun pyörän tankin muotoa ja näyttäs siltä ettei tätä edes saa siihen kiinni. Imukupin halkaisija kun on sen 7cm ja ainoa järkevä paikka tolle jalalle on bensakorkin ja mittariston välissä. Yllättävän nirso nimittäin kaikenlaiselle pyöreydelle kyseisen jalan imukuppi. Mielestäni olet siis ostanut juuri omaan tarpeeseesi oikeanlaisen jalan
Kuvanvakaaja ja automaattitarkennus on myrkkyä pleksin läpi kuvattaessa. Pitääkin kattoo jos tosta omasta halpiskamerasta sais molemmat kytkettyä pois.
Meillä käytössä tällainen teline:
http://www.hiekkalaatikko.org/gallery....?full=1
Tuolla pokkarilla tuntuu kuvasta tulevan aika tärisevä, johtuneeko tosiaan tärinänvaimennuksesta joka reagoi moottorista tulevaan resonanssiin. Tuolla kombinaatiolla kuvattu pätkä Kemorasta:
http://www.youtube.com/watch?v=zet4eImUHLo
2006 meillä oli samassa telineessä kiinni oikea digivideokamera (en muista enää merkkiä/mallia), sillä sai paljon tasaisempaa kuvasta:
http://video.google.com/videoplay?docid=1138968871960679029
