Diversion latausongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Autobirota
Autobirota
Yamaha 600 Diversionistani "loppuu sähköt" kesken ajon. Täyteen ladatulla akulla ajaa vajaan sata kilometriä, minkä jälkeen kone hyytyy. Valot sammuttamalla voi ajoa jatkaa, mutta turvallista se ei enää ole.
Onkohan kukaan törmännyt samaan? Mikä lienee todennäköisin syy? Laturi? Jännitteen säädin? Vaiko sittenkin joku muu?
Akku tuntuu toimivan normaalisti: ottaa varattaessa hyvin virtaa vastaan ja luovuttaakin sitä esim. käynnistykseen ihan hyvin.
Akku se ei ole. Ajossa laturihan tuottaa tarpeeksi virtaa lataamaan akkuja ja antamaan mopon sähkölaitteille virtaa.
Lähteekö käyntiin? Eli jos ajossa loppuu tuolleen virta, pitäisi akun olla tyhjänä jolloin ei starttaa vaan pitää ladata.
Tarkista paljonko laturi antaa virtaa. Jos vaihtelee jostain 11-16volttia voi vikaa olla jännitteen säätimessä.
Jos rupeat osia vaihtamaan aloita halvimmasta.
Laturin hiilet jne jne. Tarkista liitännät, jottei ole joku löysällä.
Mulla oli piikkisessä Hondassa sama ongelma. Mun tapauksessa syyksi paljastui magneetolta lähtevä sähköjohto, jonka liitin oli hapettunut. Liittimen putsauksella alkoi toimimaan. Epäilenpä, ettei ainakaan jännitteensäätimestä oo kiinni, mikäli akulle tulee 13-16 V jännitettä.
Ko. fillarissa oli kickstartteri, joten lähti käymään, mutta just samat oireet. 100 km tai vähemmänkin ladattu akku kesti, jolloin hävis valot.
Itse itselleni vastaten: jännitteen säädinhän se oli. Nyt on jo tuhansia kilometrejä takana uuden jännitteen säätimen kanssa. Ja muuten pyörä on toiminut kuin unelma.
Ja onneksi ajokausi jatkuu, nythän on vasta syyskuu!
Hienoa kun vika löytyi. Vaikka maksaahan siitä jonkin verran sai.
Ja niinkuin sanoit, ajokausi jatkuu.
