Ducati 749 Dark -04
Nahkaparturi
Onko kellään tietoa ko pyörän hinnasta? Ilmeisesti hiukan halvempi kuin muut 749-mallit, mutta kuinka paljon?
Maahantuojalta kyselin asiaa ja sanoivat, että uudet hinnat pitäisi olla about tämän kuun (marraskuu) loppuun mennässä.
Samalla he arvioivat, että Darkin hinta on (muistelen) n. 1000-1500 halvempi kuin normaalin 749:n.
Jos osaavat/pystyvät hinnoittelemaan oikein, niin luulisi myyntivolyymillä saavan enemmän voittoa kuin yhden pyörän liian tarkalla hinnoittelulla... Sen verran innokkaita _muitakin_ kyselijöitä tuntuu olevan..
Mitäs tuohon Darkkiin Öhlärin ohj.iskari maksais? (Siis ei Klaukkalan hinta
-pjt
Omaan monsteriin olisi maksanut Ducati Performance -brändin alla myytävä Bitubo ohjausiskari Klaukkalassa 850 Erkkiä! Öhlinssin ovh-hinta oli Mp-Racingillä karvan yli 500 erkkiä joten otin sen. 749:n iskari voi hyvin olla miltei samaa tyyppiä kiinnityksen ollessa hiukan erillainen vrt. monster. Bitubon ohjausiskaria monsteriin saa maailmalta kiinnikkeineen noin 350 euroon joten pientä Performance lisää tuntuisi olevan. DP tarrat on niin pirun kalliita
Darkin kohdalla säästää varmasti helposti tonnin kun tilaa Öhlinssin jälkikäteen jostain muualta.
Oli näköjään tulleet hinnat ducatifinlandin sivuille.
749 darkin hinta on 18.700 €
ST3                     18.900 €
ST4S                    21.900 €
Multistarada          18.900 € (saatavan nyt 3 eri värillä)
749S                    21.900 €
749R                    29.900 €
Hauska huomio on, että 800 hf (-03) maksaa enemmän kuin 800 ff (-04)
Mitä eroa muuten on M 620 Darkin DD ja SD versioilla??
Kolme tonnia halvemmalla saa siis paremman värin, mutta jää ilman ohjausiskaria?!?
Ite olen kyllä alkanut ihan hiukan harkitsemaan siirtymistä toisen italialaisen leiriin... uusi RSV Mille on aika houkuttelevan näköinen laitos, eikä hintakaan kai ole kummoinen verrattuna 749 Dark:iin
Mikä tossa R mallissa mahtaa noin sairaasti maksaa...
Noiden Darkin ja S version välissä on vielä tämä "normaali" 749 19.900 € hintaan.
Katopa tuonne, niin luulis selviävän mikä tuossa vehkeessä maksaa. Jos laite koostuu hiilikuidusta (kaikki katteet), magnesiumista, titaanista ym. eksoottisista komponenteista niin hintaa tulee.
749R
jepu... enpä ottanut huomioon tuota perusmallia. Ja alkaapa tuo R-mallinkin hinta selittyä... siinä on vissiin sitten hyvän parasta pistetty ihan joka paikkaan. Ducati Finlandin mukaan kitillä lähtee tehoakin 140 hv. Ei paha.
Mitkä ovat suurimmat erot ton 749 darkin ja "tavallisen 749" välillä? Ja minkälaiset kamat 749 kandee laittaa kiinni? Änkkäri,lastu,putsari?? Muutenkin kiinnostaa kokemukset ko, pyörästä.
Käsittääkseni muuta eroa ei ole, kuin ohjausiskunvaimmenin (Darkissa ei ole) ja Darkin mattamusta väri.
Kaikkiin Ducateihin kannattaa laittaa nuo mainitsemasi muutokset
Kyllähän tuo 749 dark näyttää todella hyvältä, mutta mikälainen se on vesisateen jälkeen? Eli miten pesu ja etetnkin vahaus?
Toivottavasti saadan nähdä tuo dark moponäyttelyssä!
dark näyttää vesisateen jälkeen samalta kuin muutkin pyörät vesisateen jälkeen - elikkä pesua kaipaavalta.
Pesu ja vahaus ihan normaalisti. Vaha ei kiillä vaan musta väri syvenee. Oikkein hyvän näköinen
