erikoisempaa putkea
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja s4r
s4r
Mahtaako kellään olla kokemuksia monsterin "ex-box" putkesta?
Katulaillisuus, äänet, ym. pikkujutut?
Kyseessä on siis putki joka on kokonaisuudessaan koneen alla. Kiinnostaisi hieman erilainen putki ensi kesäksi.
Kokemuksia esim. DUCMAN verkkokaupasta?
Tyylinäyte 696:sta
Äänipuoleltaan ei niin erikoinen kuin visuaalisesti on. Tuo on sellainen vedenjakaja vekotin - toiset tykkää, toiset ei!
Jommallakummalla monsterifoorumilla rapakon takana on kehitelty myös penkin alle tulevaa "vaimenninta" mutta en tiedä sen tuotantovaiheista sen enempää. Se näytti paljon paremmalta kuin tuo boxi ja teki perästä yhtä lailla kevyemmän.
Mitenkäs tuommoinen putki vaikuttaa pyörän käytökseen? Vaatiiko säätöä?
Nyt on käytössä termin putket ja sytkäboxi.
Onkos ehdotuksia muista eksoottisemmista putkiratkaisuista?
Onkos kellään kokemuksia termignonin lyhyestä racing vaimentajasta? Olisihan tuokin hieman erilainen.
Jos joku osaisi vielä kertoa yhteensopivuudesta. Käy -07 s4rs, mutta käykö -06 s4r versioon. Eri moottorit, mutta onko putkien halkaisijat samat?
Luulen, että soitto tuonne selvittää putkiongelman kaikkein nopeimmin.
Sieltä saat varmaan tiedot siitä Termin GP-style rööristäkin... Youtuubissa oli joku videokin siitä, en vaan muista millä sen sieltä kaivoin??
Tässäkin on aika nätisti vedetty pöntöt penkin alle
Itsellä Mivv'n x-cone putket 695:ssa.  Sopivat Monsterin tyyliin mielestäni hyvin, mutta ehkä kuitenkin paremmin kun putket ovat molemmin puolin pyörää ja alhaalla.  Vastaan ei ole vielä tullut vastaavia missään.  Db-killerin kanssa nyt yläkierroksilla vähän rikkaalla,mutta voihan nuo ottaa poiskin jossain vaiheessa.  Siis killerit.
Eipä nuo Hailacillakaan osanneet sopivuudesta sanoa, kun eivät ole itse kokeilleet. Pitäisi päästä mittaamaan vaimentimen halkaisija, niin sittenhän tuo selviäisi. Mittakuvan kun jostain löytäis...
Varaosanumerot on s4rs ja s4r välillä erilaiset änkkäreiden, "S"-putkien ja katalysaattorin osalta. Paha sanoa.
e: ja kataloogin mukaan sopivuus on s4r/s testatretta. Saahan sen vanhempaakin kun laittaa
Itellä samanlainen putki projekti, siis alas sijoitettu systeemi, nyt ollut proto pyörässä kiinni, äänet mukavan muhkeet eikä ainakaan paikallisia viranomaisia ole häirinnyt.
Tarkoitus olisi tehdä putkesta talven aikana II-versio jonka viimeistelee kunnolla, nyt vaan ei oo käsillä kuvaa jonka vois liittää tähän, koitan pistää kuvaa kun ehdin...
Kesä mopo
tossa putki protona, valot vaihdettu, ja muuta pientä... perä typistetty kuvan oton jälkeen, nyt kylläkin pyörä lähdossä korjaukseen kun kaadoin sen kyljelleen...
