Ei kai normikeulaan sellaista tarvitse?Rohkeasti vaan purkamaan & osat samassa järjestyksessä putsattuina takaisin. Joudut tekemään pienen apuvälineen tangosta tai putkesta mihin hitsaat mutterin päähän jotta saat purettua kokonaan. Korjausoppaita löytyy kyllä netistä kun etsii.
Paine-ilma käyttönen pulttikone oli oiva kaveri niiden kuusiokolo ruuvien aukasemiseen sieltä putken pohjasta. Toinen putki aukesi itselläni ihan perinteisellä käsiavaimella, mutta toinen sitten ...Ainakin (<-88) gsxr "normi keulalla" tarvitsee jotta saa purettua kokonaan. En tiedä sitten usd keulista... Mutta että se alapään kiinnityspultti ala pyörimään tyhjää niin siihen täytyy saada vasta kappaleeksi jotain. Muuten ei sisäputket irtoa vaikka illan repisi ruuvipenkissä. Helpompi stefat vaihtaa kun koko keula purettuna. Vilkaise mitä siellä putken sisällä päässä näkyy kun olet ottanut jousen sisältä poies. Tietysti jos sulla on tommonen usd keula pyörässäsi niin älä välitä mun jorinasta.
sanoi:Litrat ja muut sekaisin ??F:n keulaan menee muistaakseni öljyä jotakin noin 4,3 -4,7 litraa, vähän vuosimallista riippuen.
Litran pullo keula-öljyä piisaa siihen hommaan. ( keski-kaljaa kylläkin sit meni semmoset n. 5-8 l).
Ja jousitus-vinkkiä vielä vähän lisää: käännä se taka-iskarin säätö lähes maksimiin (säätö-asteikolla siihen 4 - 5:een)
Mistä tiedät minkä painoinen kaveri on kyseessä eli miten pyörä (takapää) pitää säätää ?
Juu tuli pikku kirjoitusvirhe, mut varmaan vähän tollompikin saivartelija ymmärtää että sinne putkeen ei mahdu sitä 4-5 litraa, tai ainakin pitäis ymmärtää? Ja tulikohan muuten siitä VAIN yhdestä litran pullosta mitään äkkiseltään mieleen?sanoi:Litrat ja muut sekaisin ??F:n keulaan menee muistaakseni öljyä jotakin noin 4,3 -4,7 litraa, vähän vuosimallista riippuen.
Tarkka täyttömäärä löytyy huolto-manuskasta, myös netistä hain itsekin sen tarkan täyttömäärän.
Yleensä noissa se peräpää on aika löysä, että itse huomasin 80 kiloisena se on vähän vakaampi kulkemaan kovempi alustaisena. Ihan normaalissa ajossa. Sain myös itsekin vinkin siitä ja totesin HENK-KOHTAISESTI paremmaksi ajaa. Helppo muuttaa takasin just ihan siihen miksikä sen itse haluaa. Ja ne renkaatkin tietty vaikuttaa asiaan. Eri kumiseoksille eri säädöt. Kö?
Nämä kun on vähän maku kysymyksiä... toinen tykkää äidistä ,toinen tyttärestä, ja kolmas saa jopa suunnattomia kiksejä siitä että kustaan nahkahatut päässä päälle nahkaruoskan soidessa.
Niin ja voihan tietty tuo alkuperäinen kysyjä olla tietty vaikka alle 43 kiloinenkin? Tai jopa yli 200 KILOGRAMMAA?
