varustelija
Eli hyvin pelannut tämän kesän, mutta nyt pyörä oli seisonut 2 päivää ja hyppäsin puikkoihin. Aloin starttaamaan ja alkoi FI valo vilkkumaan. katsoin vikakoodin ja näytti C 41 katsoin sulakkeet ja yksi 10A sulake FUEL oli palanut. laitoin siitä vierestä varasulakkeen ja käänsin virrat päälle niin samantien poltti sulakkeen. Pyörä 1999 ajettu 19000 km. Viime kesänä putsattu pumppu + sihdit ja vaihdettu pumppuun uudet o-renkaat!? miksi polttaa sulaketta?
Eli pumppu ei kerkiä pyörähtämään yhtään kun se polttaa sen sulakkeen heti!
Laitoin uuden sulakkeen ja otin sen liittimen irti joka tulee bensapumpulle. Sitten kun kääntää virrat päälle niin vika koodi näyttää, että kaikki on OK ja sulake pysyy ehjänä. Eikös tämä kerro sen, että vika on ainoastaan pumpussa koska kaikki on OK kun virtaa ei pumpulle tule ja sitten kun liitin on kiinni eli virtaa pumpulle tulee niin se sulake palaa..!? Mikä mahtaisi pumpussa olla?
