FI- valo tonninen K3
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja orpopiru
orpopiru
Moi, kertokaas viisaat mkä johto pitää poikkasta, et saa ton vikavalon sammumaan tre modin jälkeen. kiitos.
En mä ainakaan joutunut katkaisemaan mitään johtoa TRE modin asennuksen jälkeen, FI-valo palaa ainoastaan silloin kun laitan virrat päälle...
Jaa.... no mikähän mulla meni vikaan??? nyt toi valo palaa koko ajan (kun mopo on käynnissä) ja lämpötilanäytössä lukee FI ja lämpö vuorotellen.
Ivan´s tre palikan laitoin. Jokuhan tuossa on vikana, taidan nakata kuuseen koko kapineen...
Nojoo. Jostain penkin alta tai lähistöltä löytyy huoltoliitin. Kumitutilla suojattu neljän johdon liitin johon tulee kaksi johtoa. Kytke nuo johdot yhteen niin pääset lukemaan mittaristosta virhekoodin. Sen avulla voi vähän arpoa missä se vika mahtaisi nyt olla.
Näin offtopiccina suosittelen kyllä kytkimellä olevaa TRE:tä. Tuo TRE sotkee ainakin Busassa tosi tehokkaasti tyhjäkäynnin vapaalla, seilaa 1000-2000rpm väliä tosi ärsyttävästi. ECU raukka kun luulee olevansa 5. vaihteella vapaallakin...
Tuli vaan mieleen että onko sulla otettu se läppä pakoputkesta ja sitä ohjaava moottori pois siitä vehkeestä? Jos on niin tsekkaa ettei siellä ole jossain ne katkotut / irroitetut johdot irrallaan ja koske runkoon tai jännitteeseen ja aiheuta nyt tuota FI-valon palamista.
Mul on tossa akran bolt on, eli läppä on putkessa. Ton piti olla joku smart malli, jonka pitäis tunnistaa onko mopo vapaalla. Tiä sit, ku en oo moista kikkaretta ennen nähny.
Oftopiccina uusi 007 TRE tunnistaa vapaan.. Eli mittaristo näyttää 0:a tai 5:sta. Itse laitoin tänään omaan treen paikalle ja ei ongelmia FI valon kanssa...
