Givi V46 takalaukun selkänoja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Transalp
Transalp
Selkänoja pitäisi laittaa otsikon mukaiseen laukkuun. Lähes 60€ on vaan mun mielestä aika kova hinta vaahtomuovin palasesta.
Onko tietoa istuuko jonku Kappan mallin vastaava pehmuste tuohon laukkuun? Eikös nuo sisarmerkkejä ole?
Kannattaa vielä varmistaa selkänojan todellinen tarve/hyöty. Itselläni ollut monta eri pyörää ja monia eri laukkuja sekä Givi että Kappa, eikä oma emäntä ole tykännyt yhdessäkään noista selkänojista. Eli ei välttämättä ole aina hyvä, vaan saattaa muuttaa istujan paikkaa tai asentoa epämiellyttävämpään suuntaan. Nojailee mieluummin pelkkään laukkuun.
Kannattaa siis olla varma ennen kuin alkaa rei'ittämään laukkuaan. Jos tarvitset jotakin nojaa, nii itellä pitäs pyöriä tuolla parikin joutilasta Kappa 44 mallisen laukun nojaa. Saat edullisesti, jos satut tarvitsemaan. Sopivuudesta ei mitään varmuutta
Entisessä pyörässä/laukussa noja oli ja nykyisessä ei. Emännältä aloite tuohon selkänojaan tulikin. Kuulemma olisi hyvä olla. Pystykö ottamaan kuvia omista, tai hakemaan netistä vastaavien nojien kuvia? Voisimpa vaikka ollakkin kiinnostunut!
No, riippuu ihan laukun paikasta. Kun takavuosina ostin V46-laukun Norgeen ja Givin perätelineen niin selkänojan asennus vei matkustajalta sen verran tilaan, että piti tehdä laukulle uuden kiinnikket, joilla se siirtyi suunnilleen selkänojan verran taaksepäin ja hyvä tuli.
Sama homma täälläkin, matkustajan nahkatakin selkäpanssari yhdistettynä selkänojaan teki FJR:ssä kyytiläisen asennosta liian etukenon. Otettiin sitten koko selkänoja pois ja pistettiin ruuvit peittämään asennuksessa porattuja selkänojan kiinnitysreikiä...toinen vaihtoehto olisi ollut siirtää koko takalaukusysteemiä muutamia senttejä taaksepäin, mutta kun selkäpanssarin läpi ei muutenkaan huomaa onko takana pehmustetta vai ei niin todettiin homma turhaksi.
Voin myydä Givin V46:n selkänojan puolella hintaa, jos on vielä tarvetta.
Vaikka tämä on jo pirun vanha ketju, niin vastaan silti.
Meillä tuli emännältä sellainen kommentti, että jos pehmuste on väkisin laitettava johonkin, niin laitetaan se alas.
Eli näin hän voi nojata rennon luontevasti laukkua vasten, kun ukko vetää tourinkia suupielet vaahdossa. :D
