Pylde tuo mopottimeni GSX 1100 vm. 1980 starttiongelma vaan pahenee. Näin ilmojen kylmetessä startti ei jaksa pyörittää kunnolla konetta käyntiin edes niin hyvin kun kesähelteillä. Paskamaisinta tässä on se että vika ilmenee vain kun moottori on lämmennyt; eli siis jos sammutat mopon vahingossa liikennevaloissa niin eipä varmasti lähde mopo käyntiin!!! Raivostuttavaa...
Kymppiminsan odottelun jälkeen kyllä sahaa käyntiin mutta mitäpä se siinä enää auttaa kun takana on 10 kilometrin jonot vihaisia autoilijoita.
Nyt en itse asiassa pääsen itse vian aiheuttajaa mittailemaan - lautausjännite on kyllä kunnossa mutta startti vain ei jaksa pyöriä. Startin johdot on kunnossa ja Akku & startin rele uusittu. Pitää muistaa että mopossa on wisecot ja liipattu kansi joten voisi olettaa että puristuksia ja pyöritettävää massa on enempi kuin vakiossa.
Tuossahan on nyt käsittääkseni pari vaihtoehtoa missä voi olla vikaa: joko startti on väsynyt/paska tai sitten se on liian pieni noille uusille männille. Ehkäpä toisaalta ajossa akun jännite laskee eikä jaksa startata heti ennen jänniteen palautumista. Mitäs luulette; pitäisikö startin jaksaa pyörittää mopo käyntiin vaikka puristukset/kuutiot ovat kasvaneet??? Ja mitä tuo ilman lämptila vaikuttaa asiaan!?!
Mitäs tuolle itse startille osaa tehdä viritykseksi; rasvata kunnolla ja laittaa crc:tä perään vai häh? Voisiko sitä oikeasti virittää jotenkin lisäkäämeillä
Onko hajuakaan onko missä muussa suzukissa samanlaista sarttia; ovat uutena pilyun kalliita mutta netissä noita löytyy vaikka millä mitalla. Jenkeissä ainakin on noita gs -malleja joissa voisi toivoa jossain olevan samanlaisen startin.
Ehdottakaapa mitä kandee tehdä ensiksi?
1. Mitata akun jännite moottorin käydessä
2. Jos on ok (yli 13,5 vee) niin mitata perusjännite moottori sammutettuna
3. jos ok (yli 12,5 vee?) niin mitata mihin jännite laskee startatessa
4. Jos akun jännite laskee liikaa (mikä on liikaa?), niin voiko jostain joku viisaampi päätellä onko vika startissa vai itse akussa vai mitähäh?
Voiko olla mahdollista että mulla on liian pieni starttimoottori noille männille tai liian pieni akku tuolle starttimoottorille???
...ääh, auttakkee!!!
