gsx 600 f -00
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lauri12
Lauri12
juu hommasin suskan pari kuukautta sitten. 2400km tullut jo tälle keväälle....(normaalia?:jpstyle:)...eka pyörä....
mut asiaan....pari viikkoa sitten kävin viikonlopun reissun n.1000km...tulin kotiin ja pyörä seissyt sen jälkeen sen pari viikkoa. eilen sitten aloin laittamaan käyntiin niin tuntu että ei käynnisty millään. starttasi kyllä ja tarpeeksi kihnutin niin lähti lopulta. pidin käynnissä pari minuuttia...sammutus...öljyn tarkistus...ei näkyny linssissä mitään....uusi tarkistus n.10 min kuluttua...ei edelleenkää linssissä mitään.
pikkuisen näkyy öljyä jos kallistaa pyörää oikealle. ennen reissua ja noin puolessa välissä reissua tarkistin öljyt ja lähtiessä oli viivojen keskellä...reissussa vähä alle.nyt ei näy mitään.
onko normaalia että syö noin hirveästi öljyä?
pyörä ei valuta alle....ei savuta....ei haise pahalle....toimi koko reissun ajan kuin kello.kiihtyy normaalisti ja kulkee normaalisti. ei kuulu ylinmääräisiä ääniä.
pyörä siis suzuki gsx 600 f vm 2000.mittarissa 58tkm.pyörä siisti ku mikä ja täysin alkuperiäsessä kunnossa. ei huoltokirjaa mut uskoisin että kilometrit on ok!:;):
Käynnistetään kylmänä näin: ryyppy täysille, ei kosketa kaasuun. Starttaus ja vähän aikaa annetaan kierrosten vaellella 3000-4000 ja sitten ryyppyä pikkuhiljaa pois.
Lämpimänä näin: startataan ja annetaan kaasua vähän
Tyhjäkäyntikierrokset: noin 900-1100
Öljysilmä: pitää olla mustana, kun lämmin pyörä on ollut keskituella vähän aikaa. Silmässä ei näy öljyä pyörän käydessä, valuu sinne ales sitten pikkuhiljaa.
Tarkista/tarkistuta/vaihda/vaihdata: tulpat, ilmanputsari, kaasareiden synkka, vanttiilien välykset ja moottoriöljy
edit: kuvauksesi perusteella ei voi päätellä, paljonko öljyä on mennyt, kun et kerro, miten mittailet. Periaatteessa litra tuhannella on paljon ettei peräti liikaa po. laitteelle. Jos ei pukkaa sinistä savua, kyseessä lienee a) vanha leikkaantuva öljy b) epämääräinen mittaustapa.
jepulis....kiitti avusta!kaikki vinkit on tarpeen näin vasta-alkajalle!
öljyt tarkistin niin että pyörä seisoo renkailla...ei kummallakaan jalustalla.itse kyykyssä pyörän vieressä ja toisella kädellä kahvasta kiinni ja etsin sellaisen tasapaino kohdan että pysyy pystyssä melkein itsestään....liekkö oikea tapa...?
öljyt+suodatin+ilmansuodattimen vaihdan ensi viikolla kun muilta kiireiltä ehtii. siihen asti saa pyörä lepäillä nyt...
Varsin oikea, joskin aika taiteellinen.
ps. jos ei kuulu mitään ylimääräistä kilinää tai helinää, ne venat kannattaisi katsoa.
