Hajut pois
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jarppu
jarppu
Tykkään tapiireista
Sain käytettynä (ilmeisesti todella käytettynä) ajotakin ja housut, ja voi jeesus sitä hien katkua. Takki ollut tuulettumassa kohta 24h ulkona, ja edelleen haisee aika vahvasti hiki.
Kyseessähän on kalvollinen tekstiilitakki, joten pesukonepesu lienee poissuljettu mahdollisuus. Siispä, millä saan loputkin hajut tuosta siivottua pois että kehtaa pitää takkia sisätiloissa? Onko jotain hyvää pesuainetta tai hyviä pesutipsejä käsipesuun? Lisää rankkaa tuuletusta? :blink:
Kyllä kalvolliset tekstiilikampeet yleensä voi koneessa pestä. Eikös niissä ole pesuohjelappu tallella?
Pelkän hien hajun saa pois tunkemalla ne muovikassissa pakastimeen pariksi vuorokaudeksi.
Esim. Partioaitasta saa Gore-kalvollisille vaatteille pesuainetta. se auttaa pitämään kalvon hengittävänä mutta silti vesitiiviinä.
HUOM! ei linkousta!
lisäinfoa:
http://www.relaa.com/forum/v%C3%A4lineet/46235
http://www.scandinavianoutdoorstore.com/ohjeet/pesuohjeet/
http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?40352-GoreTex-vaatteiden-pesu
Totta maar voi pestä, käytä jotain nestemäistä pesuainetta (Erisan vaikka), lämpötilaksi mä laittaisin viiskymmentä (tai 60 ekaan pesuun) vaikka ohjeessa olis 30 astetta (mikä on käteen melkein viileä). Ja ei huuhteluainetta ja kaikki suojat pois jos vaan saa. Toi lämpötila ei tee muuta kuin max värit voi haalistua, takit lämpenee auringossakin viiteenkymmeneen. Kalvon toiminta paranee kun siitä pestään paskat pois. Mutta se nestemäinen pesuaine!!! Jauheessa on xeoliittiaavea mikä ei tee hyvää pesukoneelle eikä kalvolle.
Linkous liene parasta jättää kalvojen kanssa pois, voi se vettä täynnä oleva kalvopussi käyttäytyä ei toivotulla tavalla kun kierrokset koneessa nousee...
Hyvin voi koneessa pestä, mutta jätä huuhteluaine pois. Jos mahdollista, niin kuivata kuivausrummussa.
Yleensä noi keinokuituiset kuivaa aika nopeaan vaikka lämpimässä kylppärissä. Kuivausrumpu ta joku linkous ssaattaa laittaa teipatut saumat koville. Ja tosiaan mä pesen kaiken pyykin kuudessakympissä. Ja hyvin kestää.
Nyt hieman naamat, taksi tulossa, mutta kokeile googlata ruokasooda tai etikkaa. Muistelen että toimis tuoksujen poistossa. Varsinkinkin jonkun toisen...
P.s. Heippa...
P.s. Heippa...
Ruokasooda poistaa hajuja kyllä.
Sitä voi ainakin käyttää sirottelemalla tai vaikka tekemällä nyytin vaikka kahvinsuodstin pussiin tms ja sijoittamalla se hajun likelle vaikka varastointiin. Taitaapi toimia veteen liuotettunakin, pesussa vaikka.
Mut tässä tapauksessa aloittaisin kyllä ihan ensin pesemällä puvun normaalisti kuten tuolla aikaisemmin olikin.
Sit voi omia hajuja hillitä soodalla.
Itse pesen nahkapuvunkin pesukoneessa pelkällä vedellä. Kun ei laita väärää pesuainetta eikä varsinkaan huuteluainetta ni hyvä tulee. Sit jos vielä haisee käytä esim yocoair hajunpoistajaa. jos jännittää, niin laita vaikka ensin 40º ohjelmalla, sehän melko sama kun helteellä ukkosmyrässä... ei ole mullla tuhonnut ajokamoja.
Kalvovaatteet kannattaa kääntää nurinpäin pesua varten :) ja kun on pesun jälkeen kuivunut niin kosteussuojaspray päälle.
Pinttynyt hienhaju palaa usein takaisin kehon lämmön vaikutuksesta vaikka vaate olisi pesty ja tuuletettu. Tässä infoa joka tehoaa mikäli tekstiilissä ei ole polyakrylaattia. Meillä käytetään etikkaa nykyään ihan normi siivouksessa ja just eilen puhdistin kromipinnat pyöristämme (kalkkipitoinen vesi aiheuttaa läiskiä). Ja kyllä kuulkaa kiiltää!
Hienhajun ja hikitahrojen poisto vaatteista
Hien koostumus on jokaisella erilainen ja joissain tapauksissa hiki reagoi deodoranttien kanssa, jolloin kankaat saattavat kellastua voimakkaammin. Kaikilla hiki ei kellasta vaatteita. Hien koostumus muuttuu esim. hormonitoiminnan myötä.
Parhaiten hikitarhojen poistoon toimivat tahranpoistoaine, etikka ja entsyymipitoinen pyykinpesuaine. Suosittelemme LV pyykinpesunestettä valkopyykille ja LV pyykinpesunestettä kirjopyykille. Nestemäistä pyykinpesuainetta voi laittaa helposti suoraan ongelmakohtiin vaikuttamaan ennen pesua.
Hikitahrojen puhdistusohje etikalla
(samalla lähtee myös pinttynyt hienhaju):
1/2 dl etikkaa 5 litraan viileää vettä.
Vaatteita liuotetaan 1/2–1 tuntia.
Tämän jälkeen vaatteet pestään normaalisti pyykinpesukoneessa.
Huomaa kuitenkin, että polyakrylaatti ei kestä etikkakäsittelyä.
Lisää ohjeita etikasta:
http://www.rajamaen.fi/rajamaen/sp_puhdista-etikalla?gclid=CMKW6erw3L0CFaHhcgodKRgAVQ
Etikassa olen liottanut hien hajuiset ajokamppeet (kengät, puku, suojapaita). Sen jälkeen liottanut kunnolla tai pessyt. Sekoitussuhde löytyy googlesta, mutta on jotain 2 desiä/10 litraa vettä. Ajopuvun ja kenkien liotukseen käy vaikkapa kottikärry. Puolisen tuntia on tuntunut riittävän. En ota kantaa kestääkö goretex tämän käsittelyn (happopitoisuus on aika pieni, koska pelkässä etikassa on happoa 10%)
Etikkahappo tappaa bakteerit (niin hien kuin kissan pissan haju lähtee siis lopullisesti).
Kiitos kaikille, hyviä vastauksia. :thumbup:
Takki pyörii tuolla tällä hetkellä 30 asteessa eeppisellä zeoliitittömällä pesuaineella huljussa. Katsotaan mitä siitä tulee. Tuleeko jatkossa vesi takista läpi (tosin en kyllä tiedä onko se alunperin mitään pitänytkään kun olen tasan kerran tuon kanssa ajanut ja sekin hyvällä kelillä) ja pitääkö ruveta miettimään etikalla lotraamista.
Tanskanmaalla opin käyttämään etikkaa huuhteluaineena ja toimii tosi hyvin hajunpoistajana.
Ei se kolkyt astetta tee hevon vttua siihen, se on KYLMÄÄ käteen kun ruumiinlämpö on se 36-37 astetta. Se kolmekymppiä ei liuota rasvoja ja pesukoneesikin kerää bakteereita ja paskaa. Oikeesti! nelikymmentäasteinen pesuvesi on ns. Kädenlämpöistä ja viiskymppiä on lämpöistä. Kolmekymppiä on oikein hyvä lämpö bakteereille jotka saa liasta ja pesuaineesta ruokaa.
Yleensä ohje on ollu pitää kalvoasut oikein päin.
Ulkopuoli on yleensä likaisin ja mekaaniselle hankaukselle ja vaurioille altis kalvo on sisäpuolella paremmin suojassa.
Tosin tässä tapuksessa saattsin itekin pestä nurinpäin... Mut varmistaa että vetskarit yms jotka voi raapia kalvoa on kiinni.
