Harkinnassa Garmin nuvi 500
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja saunoja
saunoja
Garmin nuvi 500. Onko kokemuksia kyseisestä vehkeestä?
Tuotetiedot olen lukenut, mutta miten käyttö pyörässä...ym. tietoa.
Eli neuvokaa gepseistä tietämätöntä.
Hyvinhän tuo on ainakin yhden kauden toiminut
Kotiin on aina opastanut ja compuutterilla tehdyt reitit opastanut.
Jotain on kuitenkin tullut kaivattua tai en vaan osaa vehkeitäni käyttää mm.:
- ajetun reitin siirto compuutterille
- ajettua reittiä ei osaa ajaa uudelleen on vaan se "Track back"
Virtaliitin ei tahdo kestää kauttakaan kun roikkuu kiinteästi pyörässä ilman suojausta tai olematta kiinni Garmeessa, sitä kun ei tarvii koko ajan.
Varmaan kohta tulee infoa enemmän ja taitaa tästä olla jokin oma topic jossain?
Mapsendissä "tuo laittesta" toiminto, sillä saa aktiivisen träkin koneelle.
Wanhemmat taitaa majailla laitteen muistissa olevassa GPX kansiossa.
Garminin telineessä, ei auto eikä scootteri vaan universal malli, on säilytys kolo tuolle usb liittimelle.
Suihkaisu crc yms. silloin tällöin auttaa kanssa.
Garmin gps-laitteisiin voi asentaa ilmaisia OSM -karttoja. Ilkokseni huomasin vanhan Nuvi500 toimivan näillä hienosti. Asensin kartat SD-kortille ja tein sinne garmin\ -alihakemiston.
Ohessa linkki, josta karttoja voi ladata. Kokeilin ensin pelkällä Suomen kartalla ja kun sillä toimi niin kokeilin rakentaa ns pohjolan kartan jossa myös Baltian maat.
Linkki: http://garmin.openstreetmap.nl/
Pelkkä Suomi-kartta tuli saman tien mutta pohjolan karttaan tuli garminilta linkki pienen odottelun jälkeen.
Näin sai vanha Garmini uuden elämän. Tutkin myös kävisikö tuo OSM-kartta Tomppaan ta Navigoon mutta ei.
Kuten linkistä näkyy niin kartan voi ladata vaikka Afrikasta. :orgmp:
Saattaa olla joskus löytämättä perille, mutta tämä lienee karttasoftan vika.Jotenkin tuntuu, että Here löytää paremmin hankalat paikat.
