Hiilikuituosan fiksaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja veenelonen
veenelonen
Ostin Ebayn kautta Kiinasta vifferiini hiilikuituisen osan, joka oli postituksen aikana saanut pari isoa ja syvää naarmua. Niitä lukuunottamatta osa on ihan moitteettomassa kunnossa.
Kun osa oli ainoa kappale, eikä myyjä voinut sitä uudenveroiseen vaihtaa, sovittiin reilu alennus tuotteen hintaan.
Mietiskelin tässä parasta tapaa korjata osaa itse. Kun ei ole tullut aiemmin leikittyä lasikuidunkaan kanssa, tarvitsisin vähän neuvoja...
Mikäli osa on epoksi-hiililaminaattia, toimi näin:
Karhenna korjattavaa kohtaa 360-karkeuksisella vesihiomapaperilla. Puhdista kohta hyvin tenulla tai asetonilla. Hae Kevrasta (tai muusta laminointiepoksia myyvästä liikkeestä) kunnollista laminointiepoksia ja vähän lasikuitua (160 g/m2). Biltemasta saatava laminointiepoksi lienee sekin kelvollista kamaa.
Sekoita epoksi ohjeiden mukaan ja töpöttele sopiva kuitupala korjattavaan kohtaan. Epoksin kanssa ei lutrata, vaan kaikki ylimääräinen epoksi tulee poistaa, kangas jää ikään kuin kuivaksi. Vaahtomuovin palaven on sopiva työkalu tähän. Varo, ettet sotke korjattavaa osaa tarpeettomasti.Tämän jälkeen laita laminaatin päälle sopiva pala rakennusmuovia, saa mennä n. 5 cm korjatun kohdan yli joka puolelta. Painele muovi laminaattiin hyvin kiinni. Tämän jälkeen teippaa maalarinteipillä laminaatin yli tasaisesti siten, että teippikierros menee aina noin puolet edellisen kierroksen yli. Anna kovettua pari päivää.
Jos teet näin huolella, niin korjattu kohta on siisti, eikä sitä tarvitse enempää viimeistellä.
Tähän vielä lisäyksenä sen verran, että ohje soveltunee esim. hiilikuituisen ämyrin tms. putkimaisen osan korjaukseen. Idea on, että rakennusmuovin ja teipin avulla laminaatti puristetaan siististi ja tiukasti korjattavaan osaan. Toinen kokeiltu konsti on se, että korjauslaminaatin päälle tuleva muovi puristetaan paikalleen kaatamalla päälle kasa hiekkapuhallushiekkaa - tämä soveltunee katteille tms. laakeille osille. Mikäli laminaattia ei puristeta, lasin kudokset jäävät näkyviin ja tarvitaan hirveä määrä nyhräämistä lopputuloksen siistimiseksi.
ja vielä semmoinen lisäys, että jos on kyse syvästä ja isosta naarmusta, niin täytä se ensin mustaksi värjätyllä epoksi-mikropalloseoksella. Anna kovettua, ja viimeistele sitten ohjeen mukaan pintalasikuitukerroksella.
Lisätäkseni edelliseen tarinaan,
mustana pigmenttina käy tikkurilan värikartan musta väripasta. Tipalla saa värjättyä ison satsin epoxia.
Kaikiksta siisteimmin saat kuidun pintaan, istuttamalla sen ruskeaan paketointiteipiiin. Teippiä ison kuitupalan päälle, jolloin kangas jää suoraksi siihen kiinni. Sitten seuraava vaihe on leikata teippiin kiinnietystä kankaasta sopiva pala paikaksi. Kastelet kankaan kohtuu kuivaksi esim. superloni-töpöllä. Jos epoxia on liikaa, se pursuaa myöhemmin rumaksi palan ulkopuolelle. Lopuksi painat kankaan teippeineen korjattavan kohdan päälle.
Seuraavaksi vedät samaa ruskeaa paketointiteippiä pari kierrosta änkkärin ympärille, siten että se pala jää sileästi teipin alle.
Lopuksi kiristät teippirenkaan tukankuivaajalla, varoen, ettet polta reikää teippaukseen. On uskomatonta, kuinka tuo PVC-teippi kiristyy kuumasta. Se teippi on sitä samaa materiaalia, jolla lennokkien siivet päällystetään, joten idea tullee sieltä.
Halutessasi voit tietenkin käyttää läpinäkyvää, samasta materiaalista valmistettua teippiä.
Lycka till
-M
