Hornet ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HondaM83
HondaM83
No jaa elikkä välillä Honda Hornet '99 600 ei käynnisty, Siis starttinapista ei tapahdu mitään. Virrat menevät kyllä päälle, tappokytkin ei ole päällä
Sitten otin penkin pois ja koitin kädellä näkyviä liitoksia ym tiedä oliko tuosta sitten apua, mutta sitten hörähti ihan normisti käyntiin.
Tuo tapahtui pari viikkoa sitten ja tänään sama homma, penkki pois ja liikuttelin taas liitoksia yritin starttailla koko ajan ei startannut, annoin olla vain muutaman sekunnin ja sitten starttasi taas ihan normaalisti
Voisko tämä nyt johtua noista liitoksista, jota nyt epäilen kuitenkin vai jostain muusta? Mahdollinen tyyppivika? Millä tavalla startti ilmoittelee siitä että alkaa olla paskana?
Kaikki apu/tieto todellakin tervetullutta
Omassani oli joskus vikaa ettei vapaa valo palanu, vaikka oli vapaalla. (Ilmeni varsinkin jos työnsi virrat päällä tallista taaksepäin ennenkö laittoi käyntiin.) Ykköselle kun laittoi ja takasin vapaalle niin sillon sen yleensä sitten vasta huomasi ettei v-valo ollutkaan palanu. Joku anturi-häikkä siinä kai oli
Ei tullu tutkittua sen tarkemmin kun ei sit loppu viimein niin paljoo vaivannu.....
Käy läpi liittimet CRC:llä. Toinen mahdollinen vika voi olla viallinen tappokytkin.
Vittumainen tuo vika ku se esiintyy niin harvoin
nuo liittimet voisi käydä läpi ja koittaa katsoa tappokytkintä. Voiskohan se olla starttinappulassakin vika?
