Hyvä langaton kypäräpuhelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tigerbalm
Tigerbalm
Kypäräpuhelimia on tällä palstalla varmasti käsitelty paljonkin, mutta en tähän hätään löydä keskustelujen päitä. Yksinkertainen kysymys: mikä on paras piuhaton kypäräpuhelin kahdelle mopoilijalle, puhelin- ja musiikkiyhteydet OK mutta ei välttämättömät.
Jep. Nyt ei passaa kursailla, koska vermeet on saatava kuntoon ennen kruisailua Kalifornian ym. baanoilla.
Käy ihmeessä kattomassa myös SENA SMH10, jos haluat helppoa, varmaa ja luotettavaa BT kypäräpuhelinta!
Ehdottomasti helpoin laite käyttää, ainoastaan kaksi selkeästi toisistaan erilaista hallinta "nappia".
Pohdi esim. käyttöä ajettaessa!
Mulla on midland BT twinit, on olleet hyvät. Niitä saapi huokeastikkin nykyjään.
Kysytään nyt tälläistä kun jonkinmoisen kypärä puhelimen hankinta alkanut mietityttämään.
Eli mikä olisi edukkain mutta toimivin ratkaisu jos haluaa vain kuunnella kypärän sisällä musiikkia puhelimesta Bt:n kautta ja välillä radioa...
Varsinaista kypärästä kypärään puhelua ei ole tarve harrastaa, mutta ehkä HF:n virkaa laite voisi myös toimittaa.. :right:
Meillä ollut neljä vuotta käytössä Interhone F4. Ei halvimmasta päästä mutta toimii moitteettomasti. Voi kuunnella musaa, puhua puhelimessa ja kahdella vermeellä voi jutella keskenäänkin. Toimintoja voi vaihtaa ajon aikana helposti. Akku kestää helposti 7 tuntia yhteen menoon.
Äänentoisto puheluiden ja kahden phonen välillä erittäin hyvä , moni ei ole uskonut että puhun ajon aikana kun ei kohise lainkaan.
Muutama lisäkysymys / toteamus:
1. Minkä tasoisena haluat musiikin tulevan MONO tai A2DP (stereo bluetoothin yli)
2. Haluatko ohjata BT MP-3 soitinta headsetitistä? Vaatii AVRCP-tuen!
3. Kaiuttimien koko ja laatu vaikuttaa myös äänen laatuun
4. Headsettien omat Radiot toimivat kunnolla vain hyvässä kentässä, johtuen antennin pituudesta!
( Kumpa joku valmistaja keksisi 70cm pitkän kypäräsetistä roikkuvan olemattoman piuha, jonka saisi pikku plugilla kytkettyä kypäräsettiin, tällöin radio alkaisi toimimaan myös kauempana linkeistä! RDS:ssästäkään ei ole hyötyä, jos linkit ei yksinkertaisesti kuulu kypäräsettiin )
5. Jos haluat kytkeä ulkoisen radion, MP3 soittimen, CD-soittimen .... ym. Tarviset kypäräsettiin 3,5 tai 2,5mm stereoliittimen
6. Pitääkö laiteen käytön olla helppoa ?
"Hiukan verran" näiden kanssa tapelleena, voin ensisijaisesti suositella edullisista malleista ko. järjestyksessä:
1. http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=kypsetit_sena_senasmh10&sivu=kypsetit.smh10&tuote=Y
2. http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=kypsetit_sena_senasmh5&sivu=kypsetit.smh5&tuote=Y
3. http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=kypsetit_scala&sivu=kypsetit.q2&tuote=Y
Idea olisi tehdä puhelimelle (Samsung Xcover) telakka pyörän emäputkeen ja tästä saisi ajossa puhelinta räpätä, eli periaatteessa ei kypäräsetistä tarvitse BT laitteen ohjaus toimia. Mutta ongelmana on se että saako puhelinta käytettyä hanska kädessä en ole vielä testannut reagoiko näyttö kosketukseen kun hansikas on kädessä...
Stereo ääni olisi ihan hieno homma, ajossa tulee pidettyä tulppia korvissa niin musiikki saisi niiden läpikin kuulua puhtaasti eli kaiuttimet saisi olla jonkin tasoiset, tulpat on muotista tehdyt earfoonet eli päästää kyllä tiettyjä taajuuksia hyvin läpi.
Laitteeseen ei välttämättä ole tarvetta saada ulkoista laitetta piuhalla kiinni jos BT yhteys hoitaa homman mallikkaasti. Helppokäyttöisyyshän on plussaa.
Itse tuota Sena SMH 5:ttä katsellut kohtuu edukkaan hinnan vuoksi, mutta kun ei näistä oikein mitään kokemusta ole niin en oikein päässyt jyvälle täyttääkö tämä laite omat vaatimukset.. :dunno:
Jossain oon törmännyt semmosiin sormikkaisiin jossa on joku pinnote jolla voi kännyä käyttää, niistä pitäis varmaan vaan puukottaa pinnote ja liimata hanskan kärkeen ...... :)
Mitään HIFI kokemustahan ei kypärän sisällä pääse koskaan kokeen, mutta tuossa SMH10:issä (uudessa ja vanhassa) on isoimmat kauittimet markkinoilla olevista BT-kypäräseteistä ja ääni sen mukainen.
"Tyhmiäkin" kannattaa kysyä, lukijoissa on varmasti muitakin joille nää vehkeet ei oo tuttuja, eikä osaa sitten oma oikeata tarvetta hahmottaa varsinkin kun nykyään noita vaihtoehtoja alkaa oleen jo liikaakin.
Vanha sanonta pätee näissäkin "Keep it simple" !
Mainittakoot että paksumpien hanskojen kanssa ei varmaan puhelin toimi mutta ainakin iPhone toimii ihan ilosesti hanskat kädessä. En mä mitään tekstiviestiä näpyttele ku pahimpaan hätään mut mitä nyt välillä navigaattoria tulee säädettyä tai muzaakkia vaihdeltua.
Menee jo hieman ohi aiheesta, mutta itse vaihdoin (tältä forumilta saadun vinkin mukaisesti) Scala Rider G4:ään kaiuttimet Koss Porta Pro-kuulokkeista. Äänenlaatu parani potenssiin 10, toiminee muidenkin laitteiden kohdalla.
Et satu muistamaan, missä threadissa tuosta Kossista keskusteltiin.
Huonon radion kiertaa mobiilisovelluksella joka käyttää nettiradioita hyväkseen, siitä sitten BT:llä kiinni kypärään. Vaatii toki kiinteän mobiilidatan ja ei välttis ole ulkomailla niin hyvä kun voipi tulla hiukan kustannuksia ... Mutta voipi kuunnella Nigerian radiota suomessakin ;D
