If:n vakutuuskausi (kusetus?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cXlari
cXlari
puusilmä
Jatkossa tuleva vuodatus koskee If:in vuodenaikahinnoiteltua vakuutusta.
Meni tuossa moottoripyörä nurin ja lunastukseen. Pyörän korvaaminen ja kaikki muukin ko. asiaan liittyvä sujui mutkattomasti ja kiitettävästi.
Mutta. Sitten tuli kohtuu kokoinen 'tasauslasku'. Ymmärrän että ko. lasku tulee johtuen ko. vakuutustuotteen luonteesta. Mutta summa meni yli ymmärryksen.
No, aloin sitten lukee vakuutuskirjaa, ehtoja ja esitteitä. Jostain syystä vakuutuskauteni on 15.5.-14.5., vaikka vakuutukset oli otettu 9.3.2010. Eli ensimmäinen vakuutuskauteni oli ollut vain parin kuukauden pituinen.
If:n mukaan tuo meikän eka tynkäkausi oli jonkinlainen virkailijan 'kämmi', eikä ole käytäntö.
Asia tuntuu aluksi merkityksettömälle. Mutta...
...tarkoittaa käytännössä:
-Alkuvuoden vakuutusmaksut (erä 15.3.-14.5.) eivät tasaa näin syksyllä kesken kaiken päättyneen vakuutuskauden maksuja.
-Olin tässä tapauksessa myös turhaan maksanut täysiä vakuutuksia 9.3.-14.5.2010. Fiksumpaa olisi ollut laittaa pyörä seisomaan, minkä olisivat voineet ko. yhtiössä neuvoa (EHTO YLE 900.6 kohta 1.1)
Eli kannattaa lukea niitä papereita kuin piru raamattua
No, kantapään kautta kaikki on tähänkin asti opittu
edit: korjattu/poistettu omia olettamuksia ja asia virheitä vakuutusvirkailijan  kanssa käydyn keskustelun jälkeen
Miten tuo tasaus sitten oikein toimii?  Ei ole itselle tuollainen ympärivuotinen vakuutus oikein selvillä, kun semmoista ei itsellä ole.  Eikö vahingon sattuessa siis voi katkaista vakuutuskautta ja maksaa vuosimaksusta sitä osuutta, mitä siitä on käyttänyt, vai mikä tuossa nyt on vialla?
Omakin vakuutus on IFissä ja pyöräni myyjä kehoitti juuri tuollaisen ympärivuotisen vakuutuksen ottamaan. IFin nettilaskurissa ei sellaista kuitenkaan minusta tarjottu, joten se nyt jäi tuollaiseen seisontamalliseen.
Mikä lie sitten olisi hintaero, mutta ihan kätevältä seisontavakuutuskin vaikuttaa, kun seisonta-ajat voi vaihtaa suoraan netissä. Ajokuukausien määrä tekee varmaan sen suurimman eron noiden välillä.
Vakuutusmaksut ovat koko ajan samansuuruisia, mutta vakuutuskautinen vakuutusmaksu kohdistuu eri kuukausille tiettyjen prosenttien mukaisesti. Kesäkuukaudet ovat kalleimpia. Esim. kesä-, heinä- ja elokuulle kohdistuu 60% koko vakuutuskauden maksuista. Tarkemmin esitetty If:n oppaassa. Samat prosentit lienee muissakin yhtiöissä.
Riippuen sitten vakuutuskauden alkamisesta ja sen (kesken)päättymis ajankohdasta, saadaan joko hyvitystä tai maksetaan lisää.
Nii siis IF:hän käyttää ns. tasamaksun periaatetta noissa ympärivuotisissaan. Jos vakuutuksesi maksaa esim. 1200e vuodessa (tuo summa siis ihan hatusta vain periaatteen selventämiseksi), niin IF laskuttaa sulta 100e/kk läpi vuoden. Kuitenkin tuolla ehdoissa lukee jotta maksut menee oikeasti kesä-painotteisina, tarkoittaen esim. että kesällä 1/2 vuotta se "oikea maksu" onkin 150e/kk ja talvella 1/2 vuotta 50e/kk. Loppusumma on siis samat 1200e vuodessa. Jotkin yhtiöt myös laskuttavat näin omissa ympärivuotisissaan
Tuosta siis tulee IF:llä juuri tuo "tasauslasku" jos vakuutus päättyykin ennen aikojaan, kesken vak.kauden. Esim. nyt jos kauden alku tosiaan on esim. toukokuun alussa ja vakuutus katkeaa vaikkapa 4kk päästä esim. lunarin tai fillarin myymisen vuoksi, on tuon 4kk aikana kertynyt laskun (100e/kk) ja tuon "oikean maksun" (150e/kk) välille eroa (4x 50e), jonka IF siis perii erikseen tilit tasatakseen koska se asiakkuus tuon ajoneuvon osalta on päättynyt
Se mikä tuossa (topicon aloittajaa ainakin) erityisesti kyrsii, niin jos tuo 50e ja 150e "oikean maksun" vaihdos = uuden vakuutuskauden alku, niin nuo "tasauslaskut" on aina lisää maksettavaa, eikä koskaan niinpäin että IF palauttaisi rahaa. Eli asiakas ikäänkuin aina "velkaantuu" IF:lle kesä kk aikana, joka "laina" sitten maksetaan takaisin talvi kk aikana tai "tasauslaskulla". Vaikkakin toki homma voisi ehkä olla selkeempää esim. kalenterivuosittain, jolloin keväällä maksetaan IF:lle "ylimääräistä", josta potista 1/2 syödään alkukesän aikana ja se loppukesän aikana "velkaannuttu" toinen 1/2 maksetaan takaisin syksyn kuluessa. Tällöin alkukesällä katkenneesta vakuutuksesta voisi jotain saada takaisinkin ja toisaalta loppukesällä katkenneesta ei tulisi läheskään niin suurta "tasauslaskua"
Vakuutuskausi on riippuvainen siitä, milloin on tehny ensimmäisen sopimuksen. Mulla se on 10.4-9.4.
Ymmärän kyllä miten ko. vakuutustuote toimii. En tuota tasauslaskua itsessään pidä asiattomana.
Ainoa mikä nyppii on tuo väkisin muuttuva vakuutuskauden alku päivämäärä, 15.5. Itse olin ottanut vakuutuksen alunperin 9.3. Jos minun vakuutuskauteni olisi tänä vuonna alkanut 9.3., olisi ko. tasauslasku ollut huomattavasti pienempi.
Minulla on ympärivuotinen vakuutus ja juurikin IF:stä.
Piti lukea yo. viestit pariin otteeseen, että ymmärsin, mistä tuossa oli kyse.
Ensimmäiseksi kaudeksi kannattaisi varmaan siis joka tapauksessa ottaa seisonta-ajallinen vakuutus ja kun sitten aloittaa 2. kautta, niin siinä samassa vaihtaa sen kokovuotiseksi. Näin etenkin cXlarin tapauksessa, kun kevään ajamattomilta kuukausilta tuli maksettua aivan turhaan suuria maksuja.
Mulla ensimmäinen mopo ja vakuutuksen otin heinäkuun alusta. Olen ollut siinä uskossa, että talven ajaksi vakuutusmaksut pienenevät, mutta ilmeisesti näin ei sitten olekaan, vaan koko summa tasataan koko vuodelle. Onpahan tuokin sitten typerää - eivätkö vaan voisi antaa jonkun suoran alennuksen vuosimaksusta (kokovuotisen vakuutuksen ottajalle) ja poistaa kuukausihintakikkailun kokonaan.
onko sulla ollut jokin vakuutus If:ssä ennen? Silloin sen alkamis pv on ollut tuo 15.5
Itse aikanaan kun nuo ympärivuotiset IF:iinkin tuli tuota laskeskelin niin 2kk ajossa seisonta-ajallisella vastasi vuosimaksultaan about tuota ympärivuotista. Kun tuo ajokausi PK-seudulla kuitenkin on "hieman" pidempi, niin tulihan tuossa jokunen % vuosimaksualennusta
Ei ole ollut tämän vakuutuksen ottamishetkellä mitään vakuutuksia If:ssä. Olisikin kiva tietää onko muilla papereissa tuo 15.5.?
Ei oikein avaunut mulle mikä oli se ongelma tässä keississä, joten kommentoin vain niitä kohtia jotka avautuivat.
"Jostain syystä If:llä, toisin kuin esim. OP:lla, vakuutuskausi on ilmeisesti aina 15.5.-14.5." - En tiedä, mutta olen melko varma ettei näin ole.
"Esim. Pohjolassa vakuutuskausi on vuosi vakuutuksen ottamisesta." -Tästä olen varma ettei näin ole, omasta vakuutuskirjasta löytyy näyttö.
"Olin myös turhaan maksanut täysiä vakuutuksia 9.3.-14.5.2010. Fiksumpaa olisi ollut laittaa pyörä seisomaan" -IFistä en tiedä, mutta olen melko taipuvainen uskomaan, että sillä on samat syteemit kuin Turvassa ja Turvassa ei saa tommostä ympärivuotista pyörää seisomaan koko tuolle ajalle vaan seisomaan sen saa maalis- huhtikuun vaihteesta alkaen. Jos nyt siis IFillä on mahdollisuus seisottaa ympärivuotisessa vakuutuksessa.
(edit. seisonta-ajan kuukausi)
"Olin myös turhaan maksanut täysiä vakuutuksia 9.3.-14.5.2010. Fiksumpaa olisi ollut laittaa pyörä seisomaan" -IFistä en tiedä, mutta olen melko taipuvainen uskomaan, että sillä on samat syteemit kuin Turvassa ja Turvassa ei saa tommostä ympärivuotista pyörää seisomaan tuolle ajalle. Tai no jos oikein tarkasti katsotaan niin 1.-14.5. ajalle sen saa seisomaan, mutta hyvitystä ei saa sillä hyvityksen saadakseen täytyy pyörä olla seisonnassa kuukauden ja tuossahan se ei seiso kuukautta, koska 9.3-30.4. ajalle sitä ei saa seisomaan.
Pohjolaan soitin uuden pyörän vakuutuksen tiimoilta. Heillä vakuutuskausi, ainakin minun kohdalla, on yksi vuosi vakuutuksen ottamisesta.
Siis olisi ollut järkevää ottaa seisonta-ajallinen vakuutus tuolle 'tynkä'-kaudelle. Tai sitten vakuutus kokonaan toisesta yhtiöstä.
Ite olin tyytyväinen tohon ifin tasalaskutukseen. Eikös toi vakuutuskausi ole sidoksissa tohon pyörän vakuutuksen ottohetkeen?
Eli jos minä tämän ymmärsin oikein, niin tuolta yo. ajalta henkilö oli maksanut sitä tasaista ympärivuotista maksua. Koska pyörä tuskin oli talvella alla, niin maksua oli maksettu "liikaa". Tuli 15.5. ja vakuutuksen mukainen uusi kausi alkoi. Tuli kesä ja lipat ja pyörä lunastukseen. IF rupesi sitten ynnäilemään laskettuja vakuutusmaksuja vasta tuosta 15.5. eteenpäin, eikä ottanut tasauslaskussa huomioon lainkaan noita kevään vakuutusmaksuja, vaikka näennäisesti voisi olettaa nekin otettavan huomioon, koska vakuutus otettu uutena 9.3.
Olihan se siis näin, cXlari?
Juuri näin.  Siinä oli tietysti yksi vakuutuskausi välissä ilman lippoja. Mutta asia pysyy samana. Mielenkiinnolla odottelen yhtiön vastauksia asiassa.
No niin, eipä sitten tosiaan enää tässä vaiheessa paljoa lohduta, kun toteaa, että 9.3. olisi ollut halvempaa ottaa seisonta-ajallinen vakuutus + pyörä samantien seisontaan. Sitten vasta varsinaisen kauden alkaessa pyörä seisonnasta ja samantien kokovuotinen vakuutus päälle.
Ymmärtääkseni yhden kerran tuon vaihdoksen voi tehdä.
Joo, tyhmyydestä kärsii lompakko
Vakuutusta valitessani, olin käsityksessä että se alkava vakuutuskausi on vuosi. No, ei pidä oletella mitään, vaan lukea ne paperit ja kyseenalaistaa kaikki ennenkuin sen rastin piirtää paperiin.
No toihan on joskus ihan normaalia kun ei niiden yhtiöiden laskutukset niin fiksuja ole. Kyllä ne loput rahat pitäis tulla palautuksena jos ei ole suoraan tasauslaskussa huomioitu.
Sivuhuomautuksena: kokeilkaapas vaikka Turvaa useamman pyörän kanssa, seisotelkaa ja vaihdelkaa kesken kauden bonareita pyörästä toiseeen... voi sitä laskujen määrää.
Mutta ei tuolla toisaalta mitään väliä ole, koska vakuutuskaudesta huolimatta samalla vakuutusjaksolla se loppulasku tulee olemaan ihan sama, riippumatta mikä se kausi on. Siihen tuo kausi (ja laskutusmenetelmä) voi vaikuttaa, että kuinka noita tasauslaskuja ja palautuksia tulee.
Jos tuo 9.3.-15.5 on maksettu "liikaa", niin kyllä se jossain laskussa hyvitetään, tai jos ei hyvitetä automaattisesti niin kannattaa huomauttaa siitä yhtiölle.
