Ilmatäytteiset makuualustat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ppjv
ppjv
Mikä on hyvä ostos ja mistä n.50e.hintaluokassa?
Onko kokemusta Louissin myymistä ilmatäytteisistä makuualustoista?
Mullon Louisin ilmatäytteinen alusta, sellanen sininen jossa integroitu pumppu. Hyvin toimii pumppu ja alusta (ei 'pohjaa' kuten tavan ohuet läpyskät, eli voi nukkua kyljellään Ok). Perinteinen ongelma nuissa on tyhjentäminen siten että saa yhtä pieneksi kuin oli myyntipaketissa
Harjoittelu tekee mestarin.
JOVVAIN METZI !
....oun huilannu somasti METZELER:in päällä, en vaan tiedä saako enää mistään, on reilun kokonen, ja semmonen 4-5 cm paksu ! Ihan on saanut olla lunta ja jäätäkin alla eikä ole sitä sulattanut !
Osta sitten leveä, kun tahtoo olla kaikisa tuo leveys ongelmana!
Exped on melko kapea (48cm) mielestäni!
Itse ainakin kääntyilen nukkuessani jonkin verran!
Kaikki näkemäni oikeasti ilmatäytteiset patjat ovat kohtalaisen kapeita (pl. Ostos-TV:n ihmepatjat). Minulla on kaksi erimerkkistä puhallettavaa alustaa, joilla on parempi nukkua kuin ns. itsestään täyttyvillä. Tasaa paremmin maaston muodot. Kennomuoto estää tippumista patjalta, jota ei voi sanoa itsestään täyttyvistä patjoista. Puhallettava menee lisäksi n. puolta pienempään tilaan. Tosin se on arempi särkymään.
Expedeillä menty muutama vuosi. Eivät paina juuri mitään ja menee pieneen tilaan. Ja kun toimivat niin ovat hyvät alustat. Tyhjennys vaatii pientä harjoittelua jotta alustan saa mahtumaan pussiinsa.
Meillä on vaihdettu 2 kpl noita takuuseen. Molemmissa vika että alkoivat vuotamaan venttiilin juuresta / saumakohdasta. Kuitti kun on tallessa niin noillahan on se 5 vuoden takuu.
Takuuna saatiin Haltin vastaavat alustat.
Alustat olleet hintaluokassa 39-49 € pyörineitä hinnat alkaen malleja.
Miksi tet meinaatta aina tavaroita hankkiessanne suunnata katshet ja kulukunna Sakshan?
Mie justhin kävin Partioaitassa ja ostin sieltä puhallettavan makkuualusen. Hintakhan ei ollu paha 59.90 kokoa rievulla o 182x65x7,5. Tiä sitä sitte onko tuo sitte kuinka palijo huonomi ko se sieltä nahkahousumaasta...
Smhan niphun hankin pussinki. Eikä sekhän ollu hinnan kiroissa, alta kuuven kympin.
Palijokhan mie hävisin ko en saanu toimituskulujakhan maksaa kun asioin aivan kauppa reisun yhteyvessä
Partioaitasta hain Haltin puhallettavan alustan. Jatkossa täytyy teltta ja makuualusta viritellä ennenkuin alkaa ottaan kuppia, sen verran voimia ja keuhkotilavuutta tuo vaatii
Patjat puhallustestattu ja s**tana taas toinen halteista ei pidä ilmaa kunnolla sisällään.
Todennäköisesti venttiili falskaa. Ja kun tarkemmin muisteltiin niin tais osoittaa noita merkkejä jo vikoina öinä viime reissussa.
"Varakappaleena" läksi ylimääräinen Exped puhallustestiin josta onneksi löytyy kuittikin jos se ei pidä. Exped on muuten huomattavasti helpompi puhaltaa täyteen ja tyhjentää kahden venttiilin ansiosta. Tosin toi tyhjentyminen näyttää onnistuvan muutoinkin helposti siihen saakka että perse osuu maahan.
Varminta taitais olla hakea etolasta metritavarana routamattoa...
MagnaMan; saattaa läski tummua jos eukolle menee vakavasti tuota esittämään...
Ja reilun puolen tunnin testauksen perusteella voi jo ilmoittaa että Expedikin vuotaa...
Eikun aittaan kuitin kanssa. Perinteisesti patja lähetetään "varmuuden vuoksi" maahantuojalle ja tähän aikaan vuodesta saattaa takuuna saatavan vaihtotuotteen toimitusaikojen kanssa olla ongelmia.
Hei oikeesti, onko jollain käyttökokemusta näistä tuotteista useammalta vuodelta siten että ne toimii! Paskat vaikka vähän enemmän maksaiskin, vaikka toi noin 40€ pitäis yksinkertaisen puhallettavan patjan valmistuskuluihin sekä väliportaiden ja myyjän katteisiin mun mielestä riittääkin.
JOVVVAIN ON !
....Naaaaaaa noita jonkisorttisii käyttökokemuksia ku vuonna -90 ostin tuon Metzelerin. On nytkin. Ja tulee syksyllä ja vielä ens keväälläkin olemaan. Mitä sitä toimivaa vaihtamaan, Tä ?
Pyöräl EN ole sen päältä vielä ajanu, enkä puukottanu sitä, nukkunu vaan. Tunturiin se on thuulen mukana karannu ja meressäkin uinu, että minkälaisia kokemuksia sie oikein kaipaat ?
Itelleen se ei ihan täyteen enää tuu, mut ku mie sitä vähä juksaan, puhallan kato sen perään niin sit hää tulee paksuks ja sit mie paan äkkiä sen korki kii....... ! Venttiili ei ole kertaakaan jäätyny, on se hyvän mallinen!
