Intercom, ilman muita härpäkkeitä
honhonhonda
Onko kellään tiedossa mistä saisi intercom laitteen kuskin ja matkustajan välille. Ongelma on se että noissa kaikissa on bluetooth, gps, mp3, gsm, abs ja sips... ja hinta sen mukainen.
Eli pelkkä intercom, Lidlissä oli 12.90 tai jotain, kaveri osti ja itselle ei enään riittänyt kun menin käymään, toimi kuulemma ihan hyvin vielä motarillakin. Et jos jotain tollasta löytyis niin oisin ikuisesti kiitollisuuden velassa
Ei ole teknisesti huono laite, ainakaan kuuluvuudeltaan. Ainakin omassa mopossa toimi erittäin hyvin.
Asia erikseen on sitten se, että mielestäni kuulokkeiden pitää ehdottomasti olla sisäänrakennettu tai upotettu kypärään. Ja siihen tuo Lidlin malli ei sovellu koska siinä on korvanappi eikä kaiutinta.
Itse ainakin kyllästyin korvanapin virittelemiseen jokaisen tauon jälkeen ja lisäksi korvani kipeytyi puolen tunnin ajon jälkeen. Ja mikäli haluaa korvatulppia käyttää niin silloinkaan tuo korvanappi ei käy päinsä.
Hommasin Nolanin N-Com -systeemit ja niihin olen ollut tyytyväinen.
Kuvitteleeko joku että tuohon hintaan saa moottoripyöräilyssä oikeasti toimivan laitteen? Tai no, uskotaanhan joukupukkiinkin. Kuulemma.
Idea on se, jos se kestää pari viikkoa, se on maksanut itsensä takaisin. Jos pidempään niin
Jostain sitä on säästettävä että on varaa tankata
Toimiihan tuo... jo 2. vuotta
Tuohon käyttöön kun ostat vaikkapa Autocomin halvimman version, niin se on hyvinkin pitkälti siinä. Ei ole mitään ylimääräistä, hinta tulee siitä, että te kuulette toisianne muutenkin kuin liikennevaloissa.
Kyllähän tuon Autocomin hinta potkaisee munille. Mutta se myös toimii. Ei tartte hermojaan menettää. Sadassaneljässäkympissä vielä hyvinkin juttelee takapenkkiläisen kanssa.
Louis´lta
Albrecht AE500S
99.95e
Suosittelen: Täysin toimiva vekotin johon saa tarvittaessa/halutessa sit muutakin.
Miinuksena: Säätöjä vain 3 asentoinen musiikin hiljennys herkkyys puheen alkaessa. (äänen tasot molemmille erikseen olis kivat, ei tosin kynnys kysymys oo ollu)
Hieman tupakka askia isompi, paristo käyttöinen ia paketissa on melkein kaikki, kypäräsetit kahdelle, PRM johto+ tangentti, puhelin piuha. Kiinteät on ainoastaan kuskin ja matkustajan johdot, muut on töpselillä irrotettavia.
Pakettiin ei sisälly puhelinjohdon adapteria ja 3,5mm stereo-3.5mm stereo johtoa soittimelle/navigaatorille.
Omassa ajossa lähinnä musiikki, navigointi ja PMR yhteyksien ylläpitäjänä. Yleensä tankkilaukuun sijoitettuna koko orkesteri.
Tämä yksilö ollut parikesää huoleton- eka pimahti kun tutkin sen sisuksia liian innokkkaasti kun suunnittelin sen integroimista tankkilaukkuun.
Suomestakin taitaa löytyä muutama liike jotka myy louisin tuotteita. Saksasta toimitus n 20e, paketista riippumatta.
Mitä sitä aina kallista tyrkyttämään jos jonkun tarpeisiin riittää halpakin...
Kävin joku päivä Motonetissä, sielä oli hyllyssä just samanlaisia kypäräpuhelin settejä kuin tuo Lidlin härpäke (liekö juuri sama laite, eri merkillä vaan). Joka tapauksessa taisi olla vielä euron halvempi ku Lidlin laite
Itellä Lidlin setti ja toimii vielä asiallisesti satasen vauhdissa. Ei tosin mikään käyttömukavin ole -> ei saa korvatulppaa korvaan, kypärän poisotto joskus kivuliasta ja 200 km jälkeen alkaa joskus korvan lehteä kivistään, mutta sillon voi pitää muutenki jo tauon
Juurikin tuosta syystä.
10-15 e huonosta ei oo halpaa.
100e toimivasta voi olla, jos sillä saa vaikka 85% siitä mitä 300e maksava laite tarjoaa.
toi louisin verme on kuiten ihan "oikea" intercom, siis kypärän pehmusteisin laitettavat kaiuttimet+mikki jne.
Toi Mototnetin laite näyttäs olevan samalatavalla "täysverinen", toiminnasta ei oo tietoo.
Voi käyttää tulppia jos haluaa kun ei tartte muuta tunkea korvaan, eikä oikein asennettuna vaikuta kypärän käyttömukavuuteen.
Merkittävästi mukavampi jopa vähällä käytöllä kuin tunkea nappeja tai kuulokemikrofoneja posken ja pehmusteen väliin tai nappia korvaan. (poppi-napeista on kokemusta) Jää aika nopeesti takalämppäriltä käyttämättä jos poskeen koskee 10 min ajon jälkeen ja korvaan vielä nopeammin.
