Iridium tulpat, CBR600F -04
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nmp79
nmp79
Tuli tilattua uudet tulpat hondan sivuilta löytyvän käsikirjan perusteella.. (honda.brandt.fi)
Käsikirja antaa tulpan malliksi NGK IMR9C-9H, mutta huomasin jälkeenpäin pyörän mukana tulleen käsikirjan suosittelevan
NGK IMR9A-9H ..mikäs mahtaa olla tuon yhden kirjaimen merkitys? Kannattaako asentaa paikalleen?
Ja pyörä on CBR600F-PC35F/599 vm.2004
Itse itseäni lainaten, tästä CBR600F ketjusta
Sanokaas joku viisaampi että kummat tulpat käy Honda CBR 600F vm. 2003 pyörään vai käykö molemmat? CBR600F 2001-2003 käyttäjän käsikirjassa tulppien malliksi sanotaan NGK IMR9A-9H ja huoltokortti CBR600F 2001-2004 taas sanoo, että tulpat olisivat NGK IMR9C-9H.
Molemmat A ja C käy, koska ovat samaa kuumuusluokkaa (9) ja samalla 0.9mm raolla.
Ilmeisesti pieni ei havaittava ero saattaa olla C mallin eduksi suorituskyvyssä
(muistaakseni uudempiin malleihin tuli tuo C ja siitä tuonne huoltokorttiin)
Jos englanti taipuu, niin tuossa tarkempi selitys.
Here's what the Technical Support Representative said about using these plugs (2005 model):
Hello,
Thank you for contacting NGK spark plugs USA. Fortunately the IMR9A-9H can be
substituted for the IMR9C-9H without any issues.
The only difference is the IMR9C-9H has a taper
cut ground electrode which helps to concentrate the spark more than on the IMR9A-9H.
I would recommend you continue using the IMR9A-9H,
but when replacing the plugs again you may want to get the correct IMR9C-9H because
they may give slightly better performance. Hope this helps, thank you.
Regards,
BrandonPeeler
Aftermarket Division
NGK Spark Plugs (U.S.A.), INC.
46929 Magellan Dr.
Wixom, MI 48393
Bpeeler@ngksparkplugs.com
and what Customer Service said:
These are essentially the same plug, the only difference is that the IMR9C-9H features a
tapered cut shape ground electrode. All other characteristics,
heat range, and gap are the same. The IMR9A-9H plug you purchased should work fine,
although the tapered cut is to reduce quenching and shadowing.
