jäähdytyksen tehostus ???
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja race
race
onko kukaan kokeillu "jotain" lisä-ainetta nesteitten sekaan pitäs tehostaa/laskea veden lämpötilaa siis aineen nimeä tässä haen...
Water Wetter. Omaan myllyyn heitin just uudet litkut, eli tislattua vettä ja WW:ä. Jäänestoa siinä ei ole, mutta korroosiosuoja löytyy. Annostelukin on todella vähäinen, joten veden täysi jäähdytysteho saadaan hyödynnettyä. Water Wetterin sanotaan mm. poistavan pintajännitystä, jolloin lämmön siirtyminen on tehokkaampaa. WW:stä on myös se hyöty, että aine ei ole asfaltilla liukasta, toisin kuin glygoli.
edit: Tuota voi laittaa oikean annostuksen mukaan myös "normaalin" jäähdytysnesteen sekaan, mutta hyöty ei ole niin suuri kuin puhtaalla vedellä.
Pistämpä tähän samaan aiheeseen...
En ole kauheesti noiden jäähytyslitkujen kanssa lutraillut niin kysyisin että mimmosta nestettä sinne pitäsi oikeaoppisesti pistää? Pyörä on zx-6r -96. Pitääkö se olla sitä tislattua vettä? montako prosenttia sitä jäänestomössöä siihen tulee? Meneekö syyläri pilalle jos pelkkää tavallista vettä ja jäänestoainetta tunkee sinne?
Vesijohtovedessä on kalkkia yms. ylim töhkää mikä ei edistä jäähdytysjärjestelmän toimintaa. Ei se 2-3 litraa tislattua vettä niin iso investointi ole ettei kannatais laittaa. Glykolia tarvitaan prosentuaalisesti melko paljon, jotta sen korroosiosuoja on riittävä. Samaan aikaan se heikentää veden jäähdytyskykyä. Mopossa ei vaan tarvita jäätymisenestoa, joten aika hölmöä on moisia litkuja sinne laittaa.
Jotain noissa jäänestoaineissa oli eroja, mitkä sopii MP:lle ja mitkä ei.. joku muu varmaan muistaa niistä paremmin.. haku toiminnolla myös löytynee juttua
Eikai se puhdas vesi ihan paras ole?? Niissä syylärinesteissä on just niitä korroosion-,kalkkiutumisen esto jne lisäaineita seassa. Ja voihan sitä laittaa vähemmän kun sen 50% sekaan niin ei ole niin "paksua" se neste. Luulisi että sakka ei ole hyväksi alumiini moottoreissakaan.
Mopolla (50cc) tuli kraanavettä syyläriin laitettua ja valkeata sakkaa olikin joka paikka täynnä.
Ehkä oikeasti paras viilennys olisi puhdistaa jäähdytin oikeilla aineilla puhtaas niin toimii paremmin.
Joo siis ei se osto mikään ongelma ole.. Kuhan vaan kysäsin ku tuo isäpappa väitti että se on ihan sama mitä paskaa sinne tunkee. No sen kyllä huomaa siinä että hänen kawansa keittää aina kun sillä ajaa vähän kovempaa
Elikkä jäätymisenestoa sinne ei kannata kaataa vai? Saako tota Glykolia ihan huoltoasemilta ja mitä se tötkötti itseasiassa ees on? Ja semmosen suurinpirtein sekotussuhteen jos osaat vielä heittää niin...
Glykolihan on nimenomaan sitä perinteistä jäänestoa.. ja tyypillisesti käskevät laittamaan sen 1:1 seoksen. Jos ei mopoaan pakkasessa säilytä, niin suosittelen kyllä koittamaan tota WaterWetteriä.
Puhdas vesi omaa kaikkein parhaan jäähdytyskyvyn. Jotain kemiallisia vaihtoehtoja on, mutta ne vaativat omat systeeminsä toimiakseen. Pelkkää vettä ei vaan kannata laittaa, jotta ei korroosio pääse iskemään. Hondan huolto-oppaassa käskevät käyttämään silikaattivapaata "ethylene glycol" tuotetta nimenomaan pehmeään veteen sekoitettuna (ei kraanavettä).
Jos tuntuu että mopo käy turhan lämpimänä, kannattaa tarkistaa että syylärin läpi kulkee vielä ilmaa.. Pikkukawan syyläri oli niin täynnä hiekkää yms. kuraa, että siinä vierähti muutama päivä sitä koukkiessa puhtaaksi.. Operaation jälkeen pysyi lämmöt taas oikeissa lukemissa.
Pienenkin alueen tukos syylärissä huonontaa jäähdytystehoa huomattavasti.
Just, mutta sitten ei kestä jättää yhdeksikään pakkasyöksi ulos...toi on käytännössä mahdottomuus ainakin täällä pohjoisessa.
Miettikääs et Suomi on pitkä maa ja olosuhteet vaihtelee, ennekuin annatte "ehdottomia" neuvoja
Ainiin.. unohdin että lapissakin on motoristeja
Sorry.
onko jollain nyt siis ollut ongelmia glykoli/vesiseoksella eli vehkeet keittänyt? vai mistä tämä vouhotus?
Vesi / Glycoliseos 1:1 tarkoittaa mielestäsi mitä? Seossuhteeksihan tulee 100%, mutta kumpaa?
Ehkä tarkoitat suhdetta 1:2 tai kansanomaisemmin 1+1 tai jopa 50+50? Fifti tsixti kuten eräs legenda sanoisi ;)
Jäänesto on ihan eri kamaa, sitä laitetaan bensiinin sekaan ja sitä kutsutaan myös nimellä isopropanoli.
Edit: Tärkein unohtui. Helmikuu on ainut kuukausi milloin en ole ajanut, pakkasnestettä tarvii Suomessa joskus
Ihan Hondan huoltomanuaalista kopioin tuon 1:1 merkinnän. Tarkoittaa rautalangasta väännettynä yhden suhde yhteen eli saman verran molempia..
Hmm.. jos se glykoli estää veden jäätymisen, niin eikös se sitten ole jäänestoa.. *semantiikkaa*
Voihan sitä ajaa ympäri vuoden jos haluaa.. kyykyillä sitä tuskin harrastellaan. Oma peli oottelee suosiolla yöpakkasten loppumista.
Mopoon laitetaan öljyä 1:25 ? 4% ?
Se on täsmälleen sama kuin 1 + 24 ja yhä sama kuin 4 + 96 ?
Siispä 1:1 = 100%
Usko pois, lue vielä tuo alaviite
Jos 1:25=1+24=1:1=1+1  Logiikkaa??
Pakkasella ajettaessa on tuskin huolenaiheena puutteellinen jäähdytys.. ongelmat ovat tuolloin aivan muualla..
Lopeta ajoissa ennenkuin tämäkin threadi uppoaa samaan sontakasaan mihin niin monet muutkin hyvin alkaneet..
Paljonkos tuo ihmeaine on laskenut veden lämpötilaa glykoliin verrattuna? Asteen tarkkuus riittää
Kannattanee kysyä kisakuskeilta. Paljon kisakoneissa käytetty aine, kun glykolia ei saa niissä ympyröissä käyttää.
En ole omalla kalustolla empiirisiä testejä tehnyt. Olen luottanut muiden testeihin. Kukaan ei voi väittää, ettei puhtaan veden jäähdytysteho ole huomattavasti parempi kuin perinteisen glykoli/vesi mönjän.
Puhtaaseen veteen tuo WW ei anna valtavaa hyötyä.. pienen kuitenkin. Mutta sen etu on korroosiosuojassa ja siinä että voidaan käyttää enemmän puhdasta vettä.
Täytynee kaivaa jostain noita testejä, ellei kiinnostuneet osaa itse googlettaa.
Ei ei poikaseni. 1:25 vastaa suhdetta 1+24 ja 1:2 vastaa suhdetta 1+1.
Tämä on yleinen virhe johon törmää mm jäähdytysnesteen myyntipakkauksissa.
Seossuhdetta kuvataan luvuilla jotka osoittavat tietyn ainesosan suhteen kokonaismäärään. Tästä tulee tuo jakolaskun muoto.
Usein helpotetaan kuluttajaa käsittämään tämä homma ja ilmoitetaan montako osaa laitetaan mehua ja montako vettä. Esimerkkinä toimii tunnettu mehu nimeltään mehukatti, siinä se oli kai 1+4. Valmiissa juomassa on siis 20% mehua ja 80% vettä. Tuosta voidaan laskea että valmista mehua saadaan 5-kertainen määrä myyntipakkauksen kokoon verrattuna. (1:5 = 1+4)
Edit: Moderoin vähän niin ei huku asia ainakaan minun takiani.
Unohdetaan koko juttu: minä olen oikeassa
Paljonko sitä waterwetteriä sitten laitetaan ja paljonko se maksaa?
