Jäähdytysneste
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coco
Coco
Mitäs jäähdytysnestettä olette käyttäneet Triumphiinne, kun tuli neuvoksi että ihan sama mitä kunhan on sinistä,kun ei ainakaan täältä meidän seudulta tunnu löytyvän sinistä sitten mistään, vaikka ollaan soitettu moneen liikkeeseen. Onko tiedossa jotain jäähdytinnestemerkkejä? Pyörä on siis 1050 Triple -06, Kiitti neuvoista =)
Mä laitoin Daytonaan ihan marketti-tason nestettä. Merkiltään taisi olla Pelena. Eikä maksanut 4 litraa kovin paljon, oiskohan ollut n. 3€. Kun laittaa suunnilleen 50:50 suhteessa, niin luulis riittävän. Jotkut viisaat väittää, että tislattua vettä täytyisi olla lanttauksessa. Huuhaa puhetta sanon minä, normaali hanasta tuleva vesi riittää.
edit: Pelena ei siis ole sinistä nestettä, vaan vihertävää. Hankaluuksia on tosin nähdä pintaa paisuntasäiliön MIN/MAX merkeissä, kun on niin vaaleaa.
Ihan tavallista perusnestettä sinne menee. Manuaali muistaakseni suosittelee tavallista sinistä alumiinikoneille sopivaa (ei silikaatteja tai muita hiomalla puhdistavia aineita) glykolipohjaista halpisMobilia.
Pääasia on että ET täytä sitä paisuntasäiliötä satulan alla milliäkään yli MIN -merkin. Jos säiliössä näkyy nestettä niin sitä on tarpeeksi. Kaikki tuon yli pyörä oksentaa pihalle ylivuotoletkusta ensimmäisellä stopillasi lämpimällä säällä, kun pistät pyörän sivujalalle. Säiliössä on hieno insinöörikukkanen eli ylivuotoletku oli muistaakseni sivujalan puolella kiinni -> kun pyörä on jalalla niin nesteet lurahtavat pihalle, jos säiliön on erehtynyt täyttämään.
Kiitos hyvistä vastauksista, kuvittelin että kun on paisuntasäiliössä nesteet alle minimin, että tarvii lisätä nestettä. Selvittelin sen verran että, nesteistä sinisiä löytyy Korrek G48 ja Mobilin vastaava (en tiedä tarkkaa tyyppiä). Soitin huoltoon, sanottiin sieltä että vain sinistä, ja nämä ovat vaihtoehdot mitä minä löysin.
Niin on varmasti kuvitellut jokainen meistä 1050 omistajista jossain vaiheessa.
"Hei! Säiliö on melkein tyhjä."
-> täytetään säiliö MAX -merkkiin
-> ajellaan vähän
-> pysähdytään kahville/jäätelölle
-> mopo kusee alleen lätäkön höyryävää jäähynestettä
-> "No voi ny jumalauta. Ny se on paskana koko laite!"
Mutta tuo on siis ominaisuus, ei vika. Pyörä pelaa kyllä ihan hyvin normaalilämmöillä vaikka se paisari ei olekaan piripinnassa.
sanoi:
Piti oikein katsoa manuaalista. Mobil Antifreeze on se kama mitä manuaali suosittelee ja tuo on sitä perusnestettä mitä saa jokaiselta Essolta. Sisältää muistaakseni valmistusaineina vettä+väriä+glykolia eli ei yhtikäs mitään erikoista. Halvin niistä Essolla tyrkyllä olevista Mobilin litkuista.
Laitan oman kyssärin vanhaan, josko saisi jotain vastauksia. Paisuntasäiliössä jäähdytysnesteet on noin 0,5-1 cm alle "min" rajan. Lämmöt liikkuu siellä 5-7 palikoilla. Nyt en tiedä mitä jäähdytysnestettä on käytetty, mutta väriltään se on sinistä. Kysymys on, että tarviiko tuohon lisätä ja jos lisään, niin uskallanko lisätä jotain eri valmistetta kunhan on väriltään sinistä. Kyseessä Triumph Street Triple 08.
Kiitos
Kiitos
Värit pitää olla samat. Eri väriset puuroutuu keskenään ..
Ainakin Speedissä n. 2009 ja aiemmissa pyörissä sininen neste on sitä tavallisinta jokaiselta huoltikselta löytyvää etyleeniglykolia 50/50 lantrauksella. Halvin Mobil Antifreeze on toi tehtaan sininen, jos pitää täysin samalla sävyllä päästä jatkamaan.
2009 tienoolla tehdas vaihtoi tummanvihreään Trumpalle brändättyyn Hybrid OAT nesteeseen. Mikä vaan OAT G-05 speksin mukainen neste käy tuohon, mutta vain Trumpan oma taitaa olla tuota tummanvihreää.
