K&N laatu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Trally
Trally
Ostin mopooni K&N:n vaparin viime keväänä. Tänään otin suodattimen, että pesen sen kesää varten. Suodatin taitetaan suodatinkoteloon 90 asteen kulmaan paikalleen. Suodattimen taitos oli murtunut melkein koko matkalta! :(
Onko nää K&N suodattimet näin laadukkaita, että ei kestä vuottakaan käytössä??? Millaisia kokemuksia muilla on?
Onkohan suodattimella takuu...
Eikös T-Catin karvalakkisuodatin maksa sen kakskymppiä laaki. Itse ostin noin 10 tkm välein aina uuden, laiska kun olen.
Sen näköinen vaahtomuovihärpäke on, että jätin suosiolla öljyämättä. -> ja tästä se saattaa livetä.
No niin... Asiasta reklamoituani ostopaikkaan on tilanne seuraava.
Lähetin kuvia filteristä ja kuvien perusteella sain palautetta, että on tapahtunut asennusvirhe. Aika "ammattilainen" tuotevastaava kun kahden kuvan perusteella arvioi, että on tapahtunut asennusvirhe. Ja ilman että kuvia oli otettu filterin ollessa paikallaan suodatin kotelossa. Ymmärtäisin jos kuva olisi otettu filter paikallaan ja se olisi asennettu päin *ersettä. :rant:
Tilanne on kuitenkin se, että filterin taitteen sauman kumi on niin haperoa. Hyvä jos kestää nostaa ettei lähde repeytymään lisää...
En ymmärrä tuotevastaavan haluttomuutta lähteä hoitamaan asiaa vaikka asia on aika selkeä (ainakin itselle). Puhelin keskustelun perusteella tuntuu olevan niin oikeassa asiassa ja ettei tuomio muutu miksikään vaikka lähettäisin filterin tarkastettavaksi.
Vai voisiko tästä päätellä, että K&N:lle reklamoitavaa on ollut ennenkin ja se ei ole tuottanut tulosta... Eli yrittää pestä käsiään asiasta heti alkuun...
Eikö muilla ole ollut K&N:n filtereiden kanssa ongelmia? Ennen kaikkea tarkoitan filteriä joka taitetaan 90 asteen kulmaan putsarikoteloon!!!
Kuinkahan asian kanssa ny etenis???
No tämä ei ole mikään suositus, vaan mitä itse tekisin. Nielisin vitutusta hetken ja ostaisin sen kahden kympin tarvikefilsun.
Jos tuntuisi siltä, että haluaisin kokeilla kepillä jäätä, lähettäisin K&N filsun maahantuojalle/ myyjälle asiallisen, mutta tiukan kirjelmän kera, jolloin ehkä voisi saada hyvän mielen filsun postissa takas tai sitten ei. Ei niin suurta väliä, kun asian ratkeamiseen mennessä olisi taas tuhlattu menetetty summa jo moninkertaisesti kaikenlaiseen "tarpeelliseen" mopotavaraan.
Jos ehdoin tahdoin haluat uuden filsun on aseellinen ryöstö tilanteessasi se, joka tuottaa tulosta. Muun ruinaamisen lopputulos riippuu niin paljon tilanteesta ja myyjän/ maahantuojan asiakaspalveluhenkisyydestä.
Eli rivien välistä: Lähetä se filsu kirjelmän kanssa.:thumbup:
Laitoin pari kuvaa vielä filsusta.
Sauma on murtunut koko filterin matkalta.
Läpi on mennyt vasta keskiosasta ja vahän reunoilta.
Mitä mieltä olette? Johtuuko asennusvirheestä?
Hmm.. Enempää pyörää tuntematta vois äkkiä luulla ettei tuo suodatin ole tarkoitettu väänneltäväksi edestakaisin, sitä miljoonaa mailia ja sen matkan tarvitsevaa huoltoa tuolle putsarille. Vaikkakin siinä reunassa on kolot sitä varten, että kulmaa voi muuttaa, asennuksessa/irroituksessa.
Pikaisesti näyttäis että tuotekehittely on jäänyt hieman kesken. Tai sitten tuo kumi on vaan liian haurasta ao. yksilössä.
Mitään tietämättä, niin näyttää erikoiselta ratkaisulta. Kummonen ilmaboksi tossaon, mikä pyörä?
Pyörä on Thundercat.
Kun kotelon avasin vkl:na filterin sauma oli murtunut kuten ylemmässä kuvassa näkyy.
Sauman kumi on aika ohutta ja joutuu venytykseen paikallaan ollessa.
Vähän on tuotekehitys jäänyt kesken.
En tiedä millainen selvännäkijä arvion tehnyt tuotevastaava on. Teki arvion huonommista kuvista mitä täällä on. Eikä edes ehdottanut filterin nähtäville saamista.
No tulevien ajovarusteiden hankintaa ajatellen on yksi paikka vähemmän jossa käydä katsoo.
Suomessa on niin pienet markkinat näissä tuotteissa, että luulis kiinnostavan pitää asiakas tyytyväisenä...
Kestäisiköhän tossa saumassa joku silikooni/ liima? Tartteis kestää öljyjä/ liuottimia ja olla elastinen.
Onko ideoita?
Se on sittan taas hiukan että jos ei kestä niin se irtilähtevä aines on sitten siellä moottorissa…
Et ole ainoa, jolle on käynyt näin. Ota yhteyttä maahantuojaan tai K&N Euroopan edustajaan.
You can follow the directions all you want, but the K&N design is crap. Yes, it looks sturdy out of the box, and yeah, they normally make good stuff. Its just not the case with the Cat filter. The one that was in the bike when I got it split as soon as I touched it to remove it. It replacement split, even though I knew to take extra special care and treat it with gloves. The good news is they are great about replacing them. It just sucks waiting for the new one to arrive. Good luck.
Laita postia suoraan k&n kuvien kera.
Kerro suomen maahantuojan kanta asiaan, ja ettet apua sieltä saa.
He ovat varmaankin jo tietoisia laatu ongelmasta.
Jos haluat olla viddumainen asiakas:
Jenkkejä kiinnostaa asia viimeistään kun avaat ketjun kuvineen jollain jenkki foorumilla, ja linkität kuvasi sitäkautta mailiin..
Jaska
Jos lähdet korjaamaan palauttamisen sijaan, niin Loctite 480 on ainakin kumin liimamiseen omiaan. TOSIN en tiedä sen liuottimienkestoa tai löytänyt googlella mainintaa asiasta.
Oli vielä toinenkin huippu pikaliima jolla korjasin kengät. Ainakin joustavuuden kesto ja tartunta kyky on aivan omaa luokkaansa. Tuossa ei toiminut mikään Wurth/Sikaflex massa tai silikoni koska pohja on melko öljyistä kumia. Tarkistan valmistajan ja mallin kun pääsen kotiin.
Omalla vastuulla sitten.
Minun mielestäni K&N on yksi laadukkaimmista merkeistä ja olen sitä mieltä että kyseessä on asennus tai valmistusvirhe. Aina on minulla kestänyt hyvin ja ei ole koskaan päästänyt likaa läpi.
Tai sitten hyvällä tuurilla toisessa suodattimessa. Ainakin näissä uudemmissa pyörissä on itseasiassa 2 suodatinta joista sisäisempi on metalliverkko joka suodattaa vain isoimmat roskat, ei lainkaan pienempää likaa.
Tollasen suotimen asennus ei ole "rakettitiedettä". Kovin moneen asentoon ei sitä saa koteloon asennettua niin että kansi menisi vielä kiinnikkin tiiviisti.
Vauriot tulee kyllä väkisin repimällä suodinta irti kotelosta jne...
Tässä tapauksessa suodattimen taitteen sauma oli murtunut paikallaan ollessa.
En epäilekkään suotimen toimintaa siinä mihin se on suunniteltu. Varmasti hengittää paremmin ja suodattaa minkä tarvitsee ilmasta...
Suodattimen rakenne ei tässä tapauksessa vain kovin loppuun mietityltä vaikuta. Suodattimen taitteen sauma jää "venytykseen" kun suodatin on asennettu paikalleen.
Ns "tasosuotimissa" ei ongelmaa olekkaan...
