Kaasareiden puhdistus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jartsi
Jartsi
.. jos ei ole paineilmaa käytössä eikä synkkausvehkeitä myöhempää säätöä varten?
Puhdistus todellakin olisi tarpeen mutta kun ei ole paineilmaa nyt käsillä
Taitaa mennä myös synkkaukset pieleen puhdistuksen myötä?
Paineilmaa saa kyllä spraypulloissa, vaikka Biltemasta tai tarvikeliikkeistä. Olen säännöllisesti käyttänyt sitä mopojen ja tietokoneiden putsaukseen. Vasta ostin Maston'in Airspray.
Jos on puhdistus todella tarpeen, niin taitaa nuo välineet olla aikas heppoisia. Suosittelen esim. ultraäänipesua asiantuntevassa paikassa tai sitten voi olla parempi unohtaa koko juttu.
Ultraäänipesuun johonkin esim. diselhuoltoliikkeissä on ko. vehkeet. Ja purkaa vain luistit/suuttimet/ym eikä koske synkkausruuveihin, niin mihinkäs ne pesussa muuttuu?
Tottanoi, itellä oli ainaskin tapana ottaa vaan kaasarit kaikessa rauhassa pöydälle ja putsata käsin. Tietty nyt ultraäänipesurit saa hyvää jälkea jos semmoisiin on mahollisuus. Siitä synkkauksesta ei kannata turhaa huolta pitää, ajaa sitte vaikka keväällä sen huoltoliikkeeseen, ne ei paljoa ota pelkästä synkkaamisesta.
Joo samaa mieltä täälläkin, kyllä niitä putsaamaan pystyy ihan ilman mitään kummoisempia välineitä, saati sitten ultraäänipesureita.
ääni tälle tavalle.
ultraääni on hyvä tietysti, mutta kaasuttimet saa toimimaan virheettä ilmankin. esim tiivisteenpoistospray tai ruskea prf on ihan kätevä liuotin pesuun.
eri asia sitten kun ruiskulaitteita aletaan korjailla. silloin ultra on helposti ainut järkevä puhdistustapa.
Kyllä kaasarit ihan kotikonsteillakin tosiaan pystyy puhdistamaan. Jos on pinttynyttä saastaa esim. suuttimissa voi niitä liuottaa jollain miedolla hapolla. Itse olen käyttänyt sitruunahappoa, apteekista saa. Tossa pitää sitten muistaa että samaa kyytiä lähtee helposti esim. keltapassivoinnit.
Ja synkkausvehkeiksihän ei tarvitse juuri muuta kuin alipainemittari x kaasarien lukumäärä. Ei välttämättä ollenkaan kalliita.
Synkkausksen takia tuota ei kannata jättää tekemättä. Sen verran halpa toimenpide, eikä laite maksa itse tehtynä edes tuoppia ja ne vehkeet tekee puolessa tunnissa .
Kirkasta letkua, lauta ja kuristimet letkuihin, nestettä. letku u:ksi n1-1,3 m lautaan ylhäältä letkut kaasareille, kuristimien läpi. nestettä aavistuksen yli laudan puolen välin ja siihen kohti joku merkki, helpottaa vertailua. Sit vaan se kaasari johon tulee kaasuvaijeri vertailukohdaksi ja ensin ne jotka on siinä lähinnä ja sit kauempana olevat kaasarit samoihin kuin tuo 1-kaasari. alle 5 cm ero on jo synkassa alle 2-3 cm ero on monissa vaikee säätää.
Kuristimina oon lukenut käytetyn pienimpiä mig suuttiimia, ruuveja yms mikä vain mikä vähentää virtausta tarpeeksi .. ja hidastaa nestettä vielä enemmän jos sattuu olemaan kaasarit niin epäsynkassa et rupee imemään ylös asti. Omassa on kuristimina muovi tappi jossa poralla 2-3mm reikä melkein läpi ja loput neulalla pistetty reikä, josta juuri paistoi valo läpi.
normaalisti 1 m korkeassa u-putkessa vesi hyppii n 1 cm edes takas, jos on hyvin vaimennettu.
Jep, kaasarit olis levällään, täytyy vielä sitä puhdistustököttiä käydä ostamassa että saa homman edistymään.
Oisko sulla kuvaa laittaa viritelmästä? Ois helpompi rakentaa. Semmonen tyhmä kysymys vielä että mihin nuo synkkausletkut sitten kiinnitetään?
Mun käsittääkseni melko kalliita nuo mittarit, varsinkin neljän kaasarin setit. Vai onko tässä taas se että kun tavallisia mittareita myydään nimimerkillä moottoripyörän säätöön niin hinta on tuplat..
Joo eihän ne ruuvien asennot muutu, mutta kaasareiden synkat voi aina muuttua kun kaasarit on irti toisistaan. Kun säätää venat, niin synkat pitäis kattoa senkin jälkeen, koska alipaineet voi muuttua.
homman juoni on se että kaikki mittarit/mitat maksavat kun mittaustarkkuus ja laatu on hyvä.
eivät ne ihan perusmittaritkaan ole 4-kaasuttimelle ihan ilmaisia (80-120€) joten yhteen remonttiin ei moisia kannata hankkia. 2-mittarisella mallilla pärjää toki jos jaksaa vaihtaa alipaineden välillä. jos ostat valmiit niin varo niitä kaikkein halvimpia vaimentamattomia mittareita. niillä ei tee mitään kun neulat hyppivät kuin 3-vuotiaat kersat karkkipäivän jälkeen.
mittarin alipaineletkujen päät tulevat kiinni "imusarjoihin" eli kaasarin ja sylinterin väliseen kurkkuun jossa ylensä mopoissa on valmiiksi tulpatut liitännät normaalille kumiletkulle. yksi alipaineletku on tavallisesti käytössä alipainebensahanassa.
synkat taas säädetään kohdalleen kaasareiden vivustoissa olevista hienosäätöruuveista. ellet ole koskaan tätä tehnyt niin kokeneempi kaveri on hyvä ottaa mukaan vaikkei tässä nyt mitään rikkomaan pysty.
tai vaihtoehto b.... puhdistus ja mopo huoltoon synkkaukseen. selviänet alle 50€
No ainakin nuo kawan cvk keihinit on pakettina joita ei tarvi toisistaan irrottaa.
Itse olen nuo synkannut ihan valoa vasten katsomalla läppien läpi ja säädellyt niin että kaikkista tulee yhtä paljon valoa läpi kiinni/vähän auki ollessa ja ovat olleet aina suht kohdillaan noinkin karkealla säädöllä.
Ja mitä minä olen noita ultraääniopesussa käyttänyt niin hinta on 8 egen paikkeilla korillinen osia johon mahtuu jo useamman pyörän kaasarit eli eipä paljoa kannata happojen kanssa alkaa itse liruttelemaan ja lähtee kyllä kaikki paska pois pienimmistäkin raoista ja kanavista.
Katkaise letku U-lenkin pohjalta kahdesta kohtaa muutaman sentin päästä toisistaan. Lisää väleihin T-haarat. Eli tämä pieni letkun pätkä jää kahden T-haaran väliin. Liitä molempiin T-haaroihin vielä letkut kuristimineen ja pystyt näkemään neljän imukanavan paine-erot yhdellä silmäyksellä ja synkkaamaan neljä kaasutinta vaihtelematta letkuja eri imukanaviin välillä. Kun lisäät vielä toiset kaksi T-haaraa voit synkata Möhkön, litraisen CBX:n tai vaikka Benelli Sein sammuttamatta pyörää välillä.
Yhden sentin ero nestepintojen korkeuksissa on noin 1/1000bar paine-ero imukanavissa. Meisselillä koskeminen synkkaruuvin kantaan heilauttaa nestepintoja ainakin parikymmentä senttiä. Tietäisikö joku, mikä mahtaa olla kalliimpien mittareiden lukutarkkuus puhumattakaan kalibrointitarkkuudesta? Vesivaakaa ei tarvitse eikä voi kalibroida. Hydrostaattinen paine ei valehtele.
sanoi:
Ei se ihan noin herkkä ole, jos ei kovin raskaalla kädellä niitä ruuveja töki. Mut totta on ettei niitä ruuveja pyöritellä tartte, ihan pieni nykäisy suuntaan tai toiseen.
jos epäilee että synkat on pahasti pielessä niin kannattaa olla herkkänä sammuttaan kone kun käynnistää ekan kerran letkut kiinni, jos jossain putkessa lähtee vesi nouseen liikaa, tiivis kuristin auttaa tuossa kans.
Tuon vesivaakan hyvä puoli on jopa tarpeeton tarkkuus, n 5-10 kertainen tarvittavaan, riippuen vaimennuksesta. Suikassa ohje arvot tarkoitti muistaakseni noin 20-25cm eroa veden pinnoissa, helppoa tosin säätää 5cm tasoon.
Heikko puoli on sen mitta-alueen kapeus. max 40-45cm metrin laudalle. Riittää normaali oloissa, mut jos on ropattu kunnolla pitää aika tarkkaan silmällä kattoo että läpät on samassa asennossa ennenkuin pistää kiinni.
Valitettavasti ei oo kuvia. Rakennus ohjeita löytyy haulla varmaan tältäkin foorumilta.
Olen kerholle rakentanut niin korkean laitteiston, kun talliin mahtuu. Silti tein vielä puristimen, millä saa letkut lyttyyn käynnistettäessä ja sammutettaessa. Silloin kone herkimmin imee nesteet sisäänsä. Linkissä uutisryhmään vuonna 2001 kirjoittamani kuvaus tuosta laitteistosta Söhmistä
Tässä linkissä muutama kuva yhdestä laitteistosta Linkki
Noiden ohjeiden mukaan rakensin Trumppaan käypäisen 3-putkisen viritelmän. Toimii erinomaisen hyvin, nesteenä automaattivaihteistoöljy.
Ultraäänipuhdistus on kyllä useimmiten tarpeeton mutta esimerkkinä seuraava. Omistin Erään italialaisvalmisteisen boxerikoneella varustetun "urheiluauton" tuplaweberillä. Ongelmana oli yhden pytyn tyhjäkäyntisuuttimen v***uilu. Otin ja purin koko kaasuttimet osiin ja puhdistin kotikonstein(tosin aikaisemmin mainittua happoliotusta en kokeillut). Takasin kiinni ja ei mitään vaikutusta yhteen pyttyyn. Suutin uudestaan irti ja putsaus, ei tehonnut. Vein lopulta kaasutinvarmaan kaasarin, kaverit pesi ultralla ja kappas vaan, toimii kun unelma!
Tästä tosin pari viikkoa eteenpäin tuli sama ongelma. Pään takomisen seinään lopettaakseni porasin samantien suuttimen pari kymmenystä isommiksi
Näyttääkin olevan noi mittarit vähän hintavampia kun muistin. Mutta ihan hyvä sijoitus omasta mielestäni kumminkin, ei mitään riistohintasia.
Mitenkäs tämä "nestemittari" reagoi kun koneen kierroksia nostaa? Imaseeko alipaine vedet sisään?
Jos on yhtään synkassa niin ei imaise. Ja itse asiassa kaasua avattaessa toi paine-ero mieluummin tasoittuu kuin kasvaa. (kaasuläppien suhteellinen ero pienenee)
