kaasarin kalvot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja susukisuki
susukisuki
Suzukin kalvot 153e kpl.ei voi olla totta!!!!
onko kellään tietoa sopisko jonkun muun vehkeen kalvot.
pyörä on gsx 1100-f.
on näköjään laillista ryöstää ihmisiä.
halvemmaksi tulee ostaa romikselta tai ebaysta vanha kaasaripaketti.
mikä niissä on vikana? reikiä? kaikissa? joskus olen pienet reiät paikannut laittamalla siistin tipan vulkanointiainetta reikään(samaa mitä löytyy esmes polkupyörän paikkarasiasta)
ei oo reikiä vaan vuotaa kiinnitysrikan alta ja ovat aika kovat.laitan tip top 2000 vulkanointi liimaa niin pelaa
...jaa... ei kai sen prikan tarvitse ollakaan ihan iltatiivis, johan siitä luistin ilmakanavastakin tulee ja menee ilmaa.
pääasia että kalvo on ehjä ja kiinni tiiviisti luistissa.
käytetyn kaasaripaketin saattaa saada 2-numeroisella euromäärällä ja todennäköisesti kalvot ovat ehjät koska normimotoristi ei 75% varmuudella ikinä tule avanneeksi kaasareita. ja sen takia ne kalvot maksaakin että ne on tarkoitettu pitkäikäisiksi...
vastaan itselleni:
luin vasta äsken toisen ketjun, jossa oli tarkempi kuvaus ongelmastasi.
sorry, luulin että tarkoitit neulan lukitusta luistiin, mutta kyse olikin siitä renkaasta, joka lukitsee kalvon luistiin. sen sietääkin pitää ilmaa...
muuten olen samaa mieltä kaasaripaketin hankkimisesta
Olisikohan kalvojen mukana tulossa myös luistit, hinnasta päätellen, kuten esim. XJ 900:ssa...
Olisikos www.bikebandit.com kautta saatavilla?
Katsoin jotakin Suzuki GSX1100:sta ja sen kalvoilla hintaa alle $100.
Jos siis tilaat neljä, niin toimituskuluineen ~300EUR. Toimitus tosi nopeaa kotiovelle asti. Pari kertaa olen tilaillut.
Jos luistit on kiinteänä pakettina kalvojen kanssa niin silloinhan ne tulee mukana. Eli lähes aina.
Isommissa BMW 2v-boksereissa on saatavana kalvot erikseen mutta ei R 45-mallissa. Mutta tuohon pikkuiseen saa vaihdettua kalvot kun käyttää hieman luovuutta ja pihtejä. Japanialaisten kalvojen kanssa en ole telkunnut muuten kuin että kaveri noitui aikanaan juuri noiden XJ 900:n kalvojen ja luistien kytkykauppaa kun kuulemma useimpiin sai kalvot erikseen. Tapahtui reilu 10 vuotta sitten.
Muistaakseni tuohon saa kalvoja erikseen (vm. 87 alkaen), kysypä liikkeistä. Hinnan ei pitäsi olla kuin 20-30 €/kpl.
mites, paljonko mikuni-topham.de huutaa kelmuista?? Yleensä on aika sopuhintainen paikka, jos ei oo listalla niin kysymällä saa lisätietoa
Saman ikäluokan Intruderiin maksaa kalvot samaa luokkaa ja johtuu osittain siitä että siinä tulee luistit mukana niin kuin varmaan tulee tässäkin tapauksessa. Yllättäen tyydyttiin korjaamaan jollain kumiliimalla kalvot...
Tunnetusti Trumpan varaosat kalliita, niin ostin Mikuni BST 36 kaasareihini kalvot, jotka käyvät SUZUKI GSX750F 89-96:siin, á 20e/kpl.
jos kyseessä on BST36 kaasarit, niin samat luistit / kalvot sopii GSX-R750 -88-90 ja GSX-R1100 -89-90 ja 1200 Bandit, koska kyseessä on käytännössä samat kaasuttimet.
