Koiralle kyytiä
speedmaster
Miten ihmisen parhaalle ystävälle saisi matkustustilan takapenkille? Piski nauttii suunnattomasti reissaamisesta, eikä sitä raskisi jättää vinkumaan pitkiksi kesäpäiviksi..
hurtan paino on 22kg, joten mikään kylpyamme ei laatikon tarvitsisi olla. Avonainen kaukalo ei toimi, koska piskin vaistot käskevät vauhdista riippumatta hyppäämään metsään, jos siellä näkyy hirvi tai poro
Sivuvaunua en osta, ja takana vedettävään kärryyn tulee savut sisälle, joten jollain konstilla pitäisi takamatkustajan tilaan saada koppi joka eristää liialta tuulelta ja meteliltä, mutta josta kuitenkin näkyisi maisemat.
Olen harkinnut jonkinlaista muovi- tai vanerilaatikkoa, joka olisi kiinni takajalkatapeissa ja kauhukahvassa. Pohja olisi muotoiltu urtsin avulla pyörää vastaavaksi, ja katto olisi jotain lämmöllä taivutettavaa läpinäkyvää muovia (akryyliä tai polykarbonaattia?).
Olisiko parempia ideoita tai jopa kuvia muiden toteutuksista?
Sido hauvan kaikki neljä tassua yhteen ja tunge pääsi sieltä välistä. Siten kannat hauvaa kuin reppua
Meilläpäin yks setä ajelee ainakin kahden koiran kanssa, tai saattoi niitä olla kolmekin..
Mutta sillä takapenkillä istuvalla (loput sivuvaunussa) on muistaakseni polkupyörän lastenistuin, lentäjänlasit, pyöräilykypärä ja se on valjailla kiinni siinä penkissä. Näkyy pysyvän.
Eikös avonainen tankkilaukku käy? Vaikea hahmottaa mitä kokoluokkaa on 22kg ruffe. Bagsteriltä saa ihan virallista koiratankkilaukkuakin, tuulilasit ja kaikki
Ite ainakin ylivilkkaan tapauksen haluaisin mielummin katseen alle tankin päälle, kuin taakse, jolloin saisi koko ajan arvuutella mitä se siellä touhuaa.
Pari muttaa:
Elukan kuulimet voivat olla vähän herkillä mopohommien ilmavirrassa ja pärinässä. Milläs suojaat? Peltorit piskille päähän? Ja rillit pitää tietty olla kanssa, muutenhan se kerää kaiken pölyn & ötökät silmiinsä. Kiinni en myöskään menisi köyttämään, siinähän on hurtta lippaustilanteessa laakista vainaa kun raahautuu pyörän mukana ojassa.
Meidän nelijalkainen puhdasrotuinen seropimme kulkee rintarepussa mukana. Harmi vaan kun emme ole löytäneet mistään hänelle sopivia ajolaseja. Kaverin elopaino on näet vain 4 kg ja pää siis sen myötä todella pieni. Hiljainen cruising tietty onnistuu ilman lasejakin mutta lasit olisivat kuitenkin hakusessa.
Toi on aika hurja juttu kuljettaa mukulaa sivulaukussa. Tuskin nyt kuitenkaan kukaan oikeasti laittais.
et puljusta oo noita kokeillu? klik.
kokoina myös Small
No oli koira kiinni pyörässä tai irti niin hassusti sille lippa tilanteessa käy, jos ei sille meinata tehdä mittatilaus motoristi pukua suojineen ja kypärää.
Osta koiralle häkki ja laita se takalaukun tilalle pyörään kiinni.
Tuo reppuidea voisi myös olla hyvä...tosin ei tekisi koirasta reppua vaan ostaisi kovakuorisen repun ja siitä modais kuljetuskotelon.
Ehkä turvallisin tapa saada koira mukaan on ottaa siitä kuva ja laittaa se lompakkoon. Mieluummin kärvistelee koira kotona kun tippuu mopon selästä motarille?
mutta tosiaan, varmaan paras vaihtoehto ton peräkärryn/sivuvaunun jälkeen olis perälaukku johon modaa turvavyön ja tuulilasin/kattoluukun + tuuletusreikiä.. sinne sit sessu istumaan ja baanalle
kokoina myös Small
Tusen Tack GynZi!
Meidän koiruuden ajolasi-ongelmat poistuivat kertaheitolla antamasi vinkin myötä. Tuolla Puljussahan on vielä jopa valinnanvaraakin useammasta mallista.
Kuules Talttapää:
Kiitos viesteistäsi! Noin hillitöntä en ole vuosiin nähnyt!
