KTM ja venttiilien säädöt !APUJA!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha-r6
Yamaha-r6
Hei,
Olis tarkoitus säätää venat pyörästä. Eli pyöränä ktm exv 450 vm.2004.
Itse kun en ole hommaa suorittanut niin vinkkejä kysynkin homman hoitaneilta.
Eli, kun tässä on se pultti joka lukitsee koneen (mäntä yläkuolo kohtaan?) Niin onko mahdollista tässä vaiheessa tarkistaa molempien venojen välykset vai onko pako jo auki osittain?
Vai miten ootte tehnyt?
Kiitos jo avusta!
Jos ole saanut lukittua koneen pultilla puristustahdin loppuun (ei poistotahdin loppuun) voit tarkastaa imu ja pakoventtiilit.
Ensin oikea yläkuolokohta kohdalle. Rakotulkki on joskus hankala saada mahtumaan tai tulee väännettyä sitä ja välys tulee liian isoksi. Olen löysännyt venttiilin säätömutterin, ruuvannut välyksen pois ja sitten avannut säätöruuvia 1/6 kierroksen eli yhden mutterinkannan särmän verran. Siihen kiristys kun pitää meisselillä paikallaan. Ruuvin nousu on sellainen, että välys osuu tarpeeksi hyvin kohdilleen.
Kiitos avuista. Eli täytyy löytää tosiaan tuo puristustahdin yläkuolo ja siihen lukitsee koneen. Ja tosiaan ahdas on tuo paikka jonne rakotulkkia laitetaan 😁 jos ottais koko kannen irti 🤔 joku oli löytäny jostain rakotulkin joka oli taivutettu päästä, vois olla kätevä.
Jos vaan joskus löytäisi pakista tulkin jota joku ei ole jo ehtinyt vääntelemään :)
Ja jos tulee vielä jotain mieleen niin kertokaa vain. Oletteko lopuksi vielä kiristäny ihan momenttiin tuon säätö mutterin ? Lukitetta tai mitäön väliin ettei aukea??
Tuo ohje välykseen säätöön 1/6 kierrosta auki on kuulemani mukaan 1/4 kierrosta auki. Voi olla aika sama kumpaa käyttää.
No jokatapauksessa tarkistan jokaisen vielä tulkilla joten katotaan kumpi parempi. Eihän tuo ero ole iso joten tuskin niin merkitystä. Jotkut säätää välyksen 0.10 vaikka 0.12 oikea.
