Kypärän isontaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maRk1
maRk1
Monet kypärät ovat tehtaalta tulleessaan saman kokoisia ulkomitoiltaan vaikka olisivat kokoa xs tai xl....laitetaankohan tehtaalla vain pienemmät styroksit sisälle? kankaita kun on vähän hankataa ohentaa?
No oli miten oli...Mutta itse hion stykroksit vähän isommiksi ja vällyt takas kypärään.
styksoksissa näytti olevan sellaset korokepalat joita hiomalla kypästä tuli "XL".
menikö pintajännitys vai tuliko parempi kuin tehtaalta tulleessaan?
No eipä ole vähänkään laadukkaammissa ruukuissa samankokoinen ulkokuori. Taisi esim. Arailla olla 5 eri kokoista ulkokuorta ja 3 eri kokoista sisäfyllinkisettiä.
Jossain Davidan hyväksymättömissä perinneavopotissa yhden koon kuori vielä tyylisyistä menee, mutta jos iskunvaimennusta haetaan niin ei se fyllien vähentäminen asiaa ainakaan edistä.
Tuo nyt olikin tiedossa,että Arailla on monta kokoa. Muistaakseni esim. Shoella taisivat olla samaa kokoa kaikki. Voi olla että muistan väärin? Mutta monella valmistajalla ne vain ovat samaa kokoa.
Tuosta Arain systeemistäkään nyt niin varma voi olla minkä takia montaa kokoa tekevät? Japanilaiset ovat aika tarkaa porukkaan kustannuksista.."pienempi kypärä vähemmän kuitua".
Toisaalta jos ulkomitoiltaan joutuisi tekemään vaikka pikkusen isomman, että sopisi kaikkiin malleihin. Pienemmästähän tulisi turvallisempi koska fylliä joutuisi laittamaan enemmän?
Käyttämässäni marushinin kypärässä (halppis vaikka kallein malli ?) pienimmästä koosta (xs?) m-kokoon sama kuori mutta l-koosta eteenpäin kuori on suurempi.
Ja tähän vielä mallikohtaiset koot, esmes Viperit on ovaalin muotoisia.
Meikäläisen RAID II on muistaakseni L kokoa ja näin hintelän kaverin päässä hemmetin ison näköinen pönttö. Minkäs teet kun on iso pää.
Mutta tosiaankaan ei ole samankokoiset ulkokuoret...
Arailla on 3 erilaista sisäkuorimallia riippuen mille markkina-alueelle kypärät valmistetaan. Ulkokuoria valmistetaan kahta eri mallia eli L-tyypin ja G-tyypin kuoria.
Melko paljon saa styroksia poistaa et xs:stä tulee xl
Jotenkin tuntuis et ei suojaavuus ole enää samaa luokkaa
mun mielestä typerin ja hengenvaarallisin tapa säästää rahaa on juurikin kypärän modaaminen... jos vähäänkään arvostaa omaa kupoliaan ostaa laadukkaan ja testatun potan ja juurikin oikean kokoisen kerralla...
Onhan tuossa aika paljon hiottavaa, kun XS kokoisen pään ympärysmitta noin 53 cm ja XL kokoisen 63 cm.
Onko pää kasvanut yllättäen yön aikana, vai mistä moinen hullu idea?
pakko vielä kommentoida että tämä on mun mielestä niitä asioita joita ei pitäisi tehdä.
tämän on pakko olla vitsi.
Ei kai kukaan ole oikeasti niin hullu että lähtisi modaamaan kypärää?
Tuosta tulee mopoajat mieleen, kun kypärä oli suunnilleen hartioita leveämpi
, hieman koomisen näköistä menoa
Kylhän pottaa voi suht turvallisesti modata, kunhan on järki mukana.
Esim. Itsellä HJC FG15 L koossa puristaa tissiposkia niin pahasti, että on tarkoitus hommata XL koon poskipalat. Potat on kuoriltaan samat.
Styroksiakin voinee varovasti muokata, vaikutus vaimennukseen tuskin pienellä hionnalla sen suurempi kuin esim. ruuhkatukan ajamisella kaljuksi = oma kikka, kun SS1000 ajoon piti laittaa paksumpi huppu päähän ja alkoi puristamaan ohimoa.
Pieneen säätöön (0.5-1 kokoluokan ero) on joskus auttanut pelkkä styroksien painelu peukalolla puristavista kohdista. En tietenkään suosittele sitä kenellekään, koska henki siinä heti lähtee, mutta itse hienosäädin tuolla tavalla oman kypärän (seuraava koko olisi ollut jo uutena hiukan väljä).
Shoeilla on esim. XR-1000 potassa 2 tai 3 erikokoista ulkokuorta, loput tehdään sitten fyllingeillä (mm. poskipalojahan saa tilattua erikokoisia jos tuntuu oston jälkeen että on liian väljä/kireä). Multitecissä on muistaakseni 2 erikokoista kuorta. Noilla poskipaloilla kannattaa leikkiä jos tuntuu yhtään epäsopivalta, itelläni alko multitec tuntua aavistuksen väljältä kuukauden käytön jälkeen ja tilasin pykällä isommat palat = nyt istuu kuin nyrkki silmään
Emännälle on kanssa tilauksessa XR-1000:een pykällä pienemmät poskipalat kun sillä taas tuntuu että puristaa liikaakin edelleen (toinen ajokausi menossa)
