Mitä laite kustansi & jälleenmyyjä tieto myös kiinnostaa...Camos bts kypäräpuhelin on paras langaton kypäräpuhelin joka on myynnissä tällähetkellä![]()
Kokeiltu melkein kaikki laitteet jotka on myynnissä,eli kokemusta on![]()
Jos sulla tuli asia valmiiksi, niin varastan sitten topicin jatko itselleniKiitokset kaikille, nyt osaan valita vaihtoehdoista varmaan oikean. Ei kun luuri korvaan ja kovaa ajoa!![]()
+1Minä en voi sanoa mikä on "paras" kun kyseinen käsite on kovin subjektiivinen... Itselläni on käytässä Garmin Zumo 550 ja HTC s730 -kännykkä sekä kypärässä Scala Rider Q2 headsetti. Autossa Zumo on toiminut kännykän handsfreena kohta kolmatta vuotta (toimii myös äänekkäässä sitikassa motarilla). Moottoripyöräillessä Zumo toimii linkkinä Scalan ja kännykän välillä (mm kontaktilista siirtyy zumoon kun yhdistyvät toisiinsa). Kombinaatio on toiminut täysin ongelmitta, varsinkin päivitettyäni Zumoon uusimmat versiot bluetooth-softasta. Scalassa pitää ladata akku noin kerran viikossa normaalikäytöllä, ja ainoa (täysin merkityksetön) kritiikin kohde Q2:ssa on se että siinä olevan radion äänenlaatu sekä herkkyys ei vastaa auton RDS-radiota, mutta kyllä silläkin uutiset/säätiedot kuuntelee. Puhelut kuuluvat jopa korvatulppien läpi motarivauhdeissa, ja ilmeisesti oma äänikin menee vastapuolelle perille.
Digimestasta hankittiin duunikaverin kanssa se Scala multiset Q2+Q2, maksoi noin 125e/headset.
/MarcusB
Juu scalan q2:sessa myös musiikki menee aika huonoksi bluutuutti siirrossa, mutta puhelut kyllä kuulee ja kuuluu erinomaisesti. Q2:senJos sulla tuli asia valmiiksi, niin varastan sitten topicin jatko itselleniKiitokset kaikille, nyt osaan valita vaihtoehdoista varmaan oikean. Ei kun luuri korvaan ja kovaa ajoa!![]()
Tähän asti oon käyttänyt korvakäytävän sisään meneviä kuulokkeita kypärän sisällä naviin yhdistettynä aina pidemmillä 20-500 km matkoilla.
Napit oon kytkenyt naviin joka opastaa ja soittaa musiikkia.
Kun tuo Zumo 660 hanskaa myös puhelut himottaisi hiukan saada myös ne toimimaan ja päästä eroon johdon rasitteesta.
Kuinka hyvää äänenlaatua noilta kypäräseteiltä voi odottaa?
Koskaan semmosta päässään pitänyt![]()
En oo mikääön hifisti, mutta huomaan kyllä ihan eron 5 ja 50 e tulpissa myös mopon selässä...
Entäs kun pitäisi saada melua myös vaimennettua.
Toimiiko miten ratkaisu, että pistää jotkut tulpat korviin ja vääntää vaan lisää mökää kypäräsettiin.
Jos jotain vaikuttaa, niin päässä keikkuu Schuberth C2.
Ei kyllä mahu tossa mitään mikkiä suun eteen, joten jos niikseen tulee saattaa potta vaihtua C3.
Siis onko Zumossa mikki ?sanoi:Autossa Zumo on toiminut kännykän handsfreena kohta kolmatta vuotta (toimii myös äänekkäässä sitikassa motarilla).
Eikös Zumo 550:ssä ole vain yksi bluetooth-kanava, eli Scala on johdolla Zumossa kiinni ?sanoi:Moottoripyöräillessä Zumo toimii linkkinä Scalan ja kännykän välillä (mm kontaktilista siirtyy zumoon kun yhdistyvät toisiinsa). Kombinaatio on toiminut täysin ongelmitta, varsinkin päivitettyäni Zumoon uusimmat versiot bluetooth-softasta.
Marcus:
Höpö höpö. Zumossa on kaksi bluetoothia.sanoi:Eikös Zumo 550:ssä ole vain yksi bluetooth-kanava, eli Scala on johdolla Zumossa kiinni ?Moottoripyöräillessä Zumo toimii linkkinä Scalan ja kännykän välillä (mm kontaktilista siirtyy zumoon kun yhdistyvät toisiinsa). Kombinaatio on toiminut täysin ongelmitta, varsinkin päivitettyäni Zumoon uusimmat versiot bluetooth-softasta.
Zumo 550:sen mukana tulevassa autotelineessä on mikki, lineout (vaikka autostereoihin) ja oma kaiutin. Bluetooth-konfiguraatiossa kännykkään lisätään Zumo handsfreeksi (autokäytössä), MP-käytössä zumoon lisätään puhelin, sekä scala handsfreeksi. Zumo toimii tällöin ikäänkuin keskuksena scalan ja kännykän välillä, ja jos sammuttaa kännykän (kun esim. haluaa ajella rauhassa) niin scalaan kuuluu edelleen navigointiäänet. Ainoa johto jonka scalaan ehkä kannattaa kytkeä suoraan on MP3-soittimen piuha (Q2:ssa on line in sille), koska bluetoothin yli (esim zumosta kuunneltuna) musiikin äänenlaatu on huono (liian pieni bittivirta tms).Siis onko Zumossa mikki ?
