Kytkin sytyttää vapaa valon ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kheops1
kheops1
Ihme jutttu kun alko 600 cebarissa syttymään vapaa valo aina kun kytkimen vetää pohjaan, eli vaihtaessa, seisoessa vaihde päällä kytkin pohjassa ?
Mitään väli vapaita ei ole ja kytkin/laatikko toimii muuten kun junan vessa kuten pyörä muutenkin. Eihän toi tietysti hirveitä haittaa, mutta kyrsii kumminkin.
Sidebarin turvakytkin pelaa ok, eli sammuu jos jalka alhaalla ja yrität lähteä liikkeelle. Olisko kellään vast.kokemuksia tai muuta tietoa ?
Palaako tuo vapaavalo "normaalikirkkaudella" vai himmeästi?
Saattais olla meinaan maadotusvika, kun tossa kytkinkahvassa on ilmeisesti mikrokytkin, joka estää pyörän starttauksen jos kahva ei pohjassa.
Tällänen tulisi itelle ekaks mieleen..korjatkaa muut jos parempaa tietoa.
Kyllä se palaa ihan normaalisti, niin kun olis vapaalla.
Unohdin mainita että kyseessä on 19 v nuorukainen, eli - 90
" Super Sport "
, eli en tiedä onko siinä mitään mikro juttuja, eihän tohon aikaan tainnu olla ees mikroaalto uuneja,
no, saahan ton kokeiltua starttaako se jos kytkin ei ole pohjassa, eli pitää tsekata kun lähtee liikenteeseen, kiitokset vinkistä
" Super Sport "
Ymmärrän tietysti että toi mikro voi tässä yhteydessä tarkoittaa kokoa eikä tekniikkaa
" Super Sport "
Kyllähän siinä on se katkaisija siellä kytkin kahvassa. Kun kerta 87 ceberistäkin se löytyy.
Sikälimikäli niin jos ei kovin paljon ole sähköt muuttunu 89-90 välillä niin voisin epäillä että on alkanu sieltä se yks diodi päästään läpitte virtaa. Äkkiseltään kun tuota kaaviota tutkii niin tuo valo voisi päästä sitten maadoittuun tuon kytkimen kahvan kautta kun kytkintä painaa. Tässä vanhemmassa tuo diodi pitää majaa tankin alla vasemmalla reunalla missä on noita muitakin liittimiä siinä puolan yläpuolella. Pitäisi näkyä hyvin selvästi sellainen liittimessä oleva pikkuinen musta motikka.
" Super Sport "
Jep, saattaa hyvinkin olla siinä se vika, kattelin itekin tossa tota haynesin kirjassa nro 27 kytkin diodia, kun siinä on sekin mahdollisuus, että se olis jotenkin vahingoittunu kun mulla oli tankki irti kaasarien balanssiin laiton ajan,ja sen jälkeen survoin sitä isoa johto nippua sinne kaasarin viereen, ei vaan millään jaksa just nyt repiä niitä kaikkia auki taas.
Vai pääseekö siihen muuten käsiksi, mulla on nyt epäselvää onko se siinä johtohässäkän kyljessä mikä jää sinne tankin alle siinähän on joku liitin hommeli,niin että on otettava tankki,satula,katteet muutama tonni hiekkaa lapiolla ym. pois
ennenkun sen pääsee vaihtaan ?
Kiitti v.......sti vinkistä, luulen että siinä se syyllinen on,,,,
Ei siinä pitäis tarvia ottaa muita kuin takaposket, penkki ja tankki irti. Muita katteita ei pitäisi tarvia irrottaa. Ei tarvii edes ilmanputsaria irrotella kun on niiden muovien vieressä mihin tulee niitä liittimiä kiinni. On siinä johto nipussa se diodi.
Ok, jta, ja kiitokset avusta, varmaan löytyy tollanen diodi sähköliikkeestä ettei tarvii mp liikkeestä tilata, sillohan se maksaa Hondan alkuperäis osana jotain kolme miljoonaa neljäsataa tuhatta + toim.kulut 795,40 €,josta saa tingittyä ton 40 centiä
Joka tapauksessa
Todennäkösesti siihen käy ihan tavan diodikin.
Ja tavallisen diodin virrankesto on? Eli ota semmonen diodi joka kestää virtaa vähän reilummin.
Jees, pitää selvittää mikä diodi se oikein on, jos se ns. suoja diodi niin eikö se sillon laske virtaa läpi estosuunnassa, jos se olis oikkarissa niin ei palas mikään valo. Tollaset tavalliset maksaa jotain 0,20 e kpl, kyllä se siitä selviää,siellä on niin pienet virrat ettei siitä mitään kummempia seuraa oli nyt miten vaan eli riippuen matskusta jotain 0,2 - 0,7 v,
Hyviä kilometrejä kaikille
Siis jännitteet !
