Lambda anturin johto..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja temoja-4
temoja-4
Onnistuuko lambda- anturin johtoa jatkaa ? Näytäis olevan neljä piuhaa.
Vaikuttaako anturin toimintaan millään lailla. Onko kokemuksia,
Remuksen kamoja asentelen mutta anturin piuha on hiukan liian lyhyt.Apuva!
Terv jarski
Terv jarski
Vaikuttaako piuhojen resistanssi mittaus tulokseen? Jos vaikuttaa niin elä jatka jos mahollista.
Tuskin tuo kyllä niin kovin vaikuttaa.
Voi jatkaa, mutta sitä alkuperäistä johtoa ei voi tinalla juottaa, kun ei ole kuparia.
Hyvin suojatuilla puristusliittimillä vaan.
Virta on niin pieni ettei resistanssilla ole juuri mitään väliä signaalissa.
Jotkut anturit ottavat "vertailuilmansa" johtimen kuoren kautta.
Joten kuoren on oltava yhteydessä ulkoilmaan.
Oon ite tehny pienen reiän johtimen kuoreen.
P.S Tällä asialla ei niin kovin suurta merkitystä ole Lambda-anturin signaaliin,mutta pieni kumminkin.
Jep, nuo piuhat näyttää kyllä ihan normi johdoilta Taitaa olla jatkettavissa.
T jarski
Saa ne jatkaa ku ei laita mitään pitkää pätkää lisää (alle 2m) ja tietenkin 1.5mm2 tai 2.5mm2.
Profiilisasi Temoja on, että kiinnostuksen aiheena matkaenskat ja Remuksen kamoja laittelet.
Jos villi arvaukseni, että laittelet y-putkea 1150 GS bemariin, pitää paikkansa, niin ne puuttuvat 5 senttiä löytyy tankin alta.
Itse kaivoin sieltä. Kyseessä oli Laserin satsi.
