Langattomat kypäräpuhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bmw cowboy
bmw cowboy
Tervehdys
Olen tässä haeskellut toimivaa langatonta kypäräpuhelinmallia.
Onko sinulla kokemusta jostakin mallista ?
Spyball Hello Biker olisi varmaankin yksi mahdollinen vaihtoehto ?
Tietoa peliin, jos sitä löytyy.
Niinpä niin.
Kannattaa varmaan odotella vielä, tekniikan kehittymistä, ettei joudu koekaniiniksi.
Älä vielä masennu. Meillä on Scala Rider Teamsetti käytössä ja toimii varsin hyvin. Eihän mikään voi olla täydellinen laite, mutta eipä tuon hintakaan ole paha.
Hyvin pelasi heinäkuussa reilun 4200 km Norjan reissunkin
No niin. Soitin tuossa vielä myyjälle ja tiedustelin hieman lisää.
Pistin sitten tilaten Digi Mestasta.
Tean Set (eli kahdelle) version hintakin on sopiva 151 ekeä, rahteineen.
Ei tässä korkealta pudota kuitenkaan.
No nyt on ajettu ja testailtu Scala Rider settiä.
Kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvin toimiva.
Ominaisuudet lyhyesti:
Vastaanota, soita tai hylkää puhelut äänikomennoilla
Intercom: kaksisuuntainen radio ajajan ja matkustajan välillä
Toimii myös ilman matkapuhelinta Intercom tilassa
Säänkestävät headsetit toimivat sekä umpi-, että avokypärissä
Laadukas HIB (High Impact Balacing) mikrofoni
VOX toiminto (ääniohjaus)
Kaksi ultra-ohutta kaiutinta takaavat mahtavan äänenlaadun
Jopa 7 tunnin puheaika - Valmiusaika jopa viikon
Paketissa mukana:
Scala Rider Teamset Kypärä bluetooth headset kahteen kypärään.
Toimii puheohjatun kännykän kanssa.
Puhelu kuuluu todella hyvin 120km/h vauhdissakin, umpikypärällä.
Ainoa ongelma on takana olijan äänen hieman vaimea kuuluminen.
Hinta / Laatusuhde kyllä ihan kohdallaan.
Onko noista baehr vermeistä jollain oikeen omakohtaista kokemusta?
On. Mitä haluaisit tietää? Ainoa suurempi puute on, että vaativat sen langan kypärään. Toisaalta yksikään langaton värkki ei pääse toimivuudessa lähellekään Baehrin tasoa. Jo laitteen kotelosta näkee, että se on tehty kestämään vaikka isältä pojalle. Tosin vanha totuus pätee edelleen näissä intercomeissakin; halvalla ei saa hyvää.
Tuosta scala rider setistä kysyisin, että miten sillä onnistuu puhua kahden pyörän välillä?
Olen yrittänyt lukea/hakea viestejä, mutta en vieläkään älyä, että mikä olisi kustannustehokas ja riittävän hyvä langaton kypäräpuhelin tsydeemi kahden pyörän välille.
Auttakaa nyt minua poloista
Ei bluetooth kanna tarpeeksi kauas, jos toinen pyörä jää kauemmas
kuin parikymmentä metriä, se bluetooth-yhteys katkeaa.
Käytännössä liikenteessä samassa porukassa ajaenkin kantomatkaa
on syytä olla parisen kilsaa, niin vielä ehtii huudella perään, jos joku
jää vauhdista eikä huomata ihan-heti.
Toisin sanoen, pyörästä toiseen huuteluun tarvitaan käytännössä
PMR-puhelimet. Siis radiopuhelinvarustus.
Jos kypärään ei haluta piuhoja, sellainen kai onnistuisi, että potassa
on bt-headset ja pyörässä asennettuna joku Autocom tms. systeemi,
johon on kytketty bt-palikka ja pmr-puhelin.
PMR on siitä kiva, että eri pyörissä ei tietenkään ole tarvis olla
samanlaiset/merkkiset systeemit, kunhan sovitaan kanava,
jolla jutellaan ja PMR-puhelimet toimivat samalla taajuusalueella.
Entäs tällainen:
PMR-puhelin BT-tuella
Tuo siis on PMR-puhelin, jonka voi kytkeä bt-headsettiin!
Vaikuttaisi aika kätevältä? Kellään kokemusta?
Tuollainen tankkilaukkuun ja hop?
Minulla on kypärässä jo Cardo Scala Rider FM bt-headset.
Useampia langattomia sysdeemejä olen kokeillut ja vahva käsitykseni on se, että vielä on matkaa siihen, kun tarjolla on ensimmäinen kohtuuhintainen järjestelmä, joka pystyy kilpailemaan langallisten kanssa ominaisuuksista. Kovasti semmoisia tällä hetkellä kehitellään monella suunnalla, myös Suomessa. Ehkä jo ensi vuonna jotain oikeasti käyttökelpoista voisi olla tarjolla?
CellularLine lupaa 150m kantamaa.
Entäs tällainen:
Toimii ja hyvin toimiikin koko setti. On kelpo peli, mutta kannattaa tilata Biker Pointin kautta Louis:lta, sisältää tuon saman mutta pikkasen halvempaan hintaan ja ilman postikuluja (jos jaksaa raahautua Raisioon hakemaan sen)
Kiitokset jo näistä
Tarkennetaan nyt sen verran, että itselläni ei ole tarvetta saada puhelinta kuulumaan (työ asiat eivät haittaa ajonautintoa, kun ei tiedä puhelimen soivan).
Lähinnä kiinnostaa tuo pmr puhelimen käyttö, ei niinkään bluetooth, joten kysytäänpä nyt näin:
Voiko pmr puhelin toimia hyvin kahden pyörän välillä, jos käytössä on puhelimen lisäksi pelkästään joku laadukas mikki/kuuloke setti?
Vai pitääkö olla lisäksi joku autocomin palikka?
Ja mikä olisi hyvä headset schuberthin S1 ja C2 kypäriin?
Vaihtoehtoja on niiiin paljon ja kokemuksia ei itsellä noista ole....
Jonkinlainen aktiivinen kohinanpoisto kyllä on tarpeen kun vauhti kasvaa vähäsenkin lujemmaksi. Pelkkä PMR ja normi mikki/nappikuuloke ei siihen riitä tai vastapää ei tule saamaan puheestasi mitään selvää.
BT on aika mukava juttu jos et halua olla letkuruokinnassa kokoajan kun ajelet
Eikö noissa paremmissa pmr puhelimissakaan ole kohinan poistoja?
Perklklkelrkelrk! Joudun siis ostamaan esim. autocomit omaan ja vaimon mopoon, jos haluan kuulla että ajan liian lujaa
Ei millään raskisi uhrata lähemmäs tonnia keskustelemiseen pyörien välillä
Mikä olisi sitten "halpa" ja toimiva ratkaisu mun ongelmaan?
Opetella viittomaan...
Meillä on käytössä Yeasu VX-146 ihan normi kuuloke/mikrofoni yhdistelmällä ja hyvin pelittää moottoritienopeuksissakin. Tuote näyttäisi löytyvän ainakin täältä.
Se mikä tuossa pitää pistää asetuksista on mikrofoni gain -6:lle, muuten ottaa liikaa kohinaa mukaan.
No niin, nyt alkaa olla mulle passelin kuullosta pakettia
Saako vielä udella, että minkälainen headset sulla on käytössä?
Itse en noista korvanappi hässäköistä hirveästi perusta...
Mutta joku kiinteästi (tarroilla tms) kypärään asennettava kuuloke/mikrofoni härdelli kiinnostaisi sitäkin enemmän
