Lapsi Kyytillä!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Keppigee
Keppigee
Tää on ollut aiheena täällä joka kevät,mutta kun uusiakin kuljetettavia/kuljettajia tulee siihen ikään että homma on ajankohtainen.(Lue,,,motoristikin tulee tiettyyn ikään,jolloin ei pelaa tai pelaa,,,vai mitenseoli...)
Itsellä on 9.v poika,nyt itse tahtoi kyytiin,viime kesänä ei ollut kovin innokas.
Olen rakentanut mopooni sivukaiteet ja jalkatuet/tapit kyydissä pysymisen varmistamiseksi,lisäksi takapoksissa on selkänoja.
Aikas varmasti tuolla pitäisi pysyä,vaikka nukahtaminen taitaa olla aikas yleistä lapsilla,ainakin itsellä vaivaa kokoajan että nukahtaako,niinpä pitääkin vähän väliä jalasta hiukka puristaa/hereille,,,kypäräpuhelin onkin seuraava hankinta jolla saa näppärästi pidettyä kaverin "hereillä".
Mukavaa on lapsien kanssa harrastaa myös tätä mopoilua,ajohan on tottakait sitten järki päässä mennään ja varoen kaikkea...
Seuraavassa lainaa,kait laki tektistä/suosituksista lasten kuljettamisesta kaksipyöräisellä...
"Lapsen kuljettaminen mopon tai moottoripyörän kyydissä ilman tarkoituksenmukaista istuinta ja jalkatukeja on kielletty. Pienelle lapselle tarkoituksenmukainen istuin on kiinteästi mopoon tai moottoripyörään asennettu istuin, johon lapsen saa kiinnitettyä siten, että lapsi ei esim. jarrutettaessa tai kallistettaessa putoa ajoneuvon kyydistä ja että lapsi ei ajon aikana pääse istuimessa heittelehtimään. Istuimessa on myös oltava jalkatuet ja jalkojen suojukset. Istuin ei myöskään saa haitata kuljettajan ajosuoritusta - eli yleensä istuin täytyy olla asennettuna kuljettajan taakse. Ajoneuvon kuljettajan on myös huolehdittava, että ajon aikana lapsella on myös tyypiltään hyväksytty suojakypärä." """
Onkos muuta huomioitavaa ....
Mulla 7 vuotias poika kyydissä ja välillä torkahtelee. Huomaa kun kypärä on omassa selässä liikkumattomassa tilassa...
Tällasen viritelmän laitoin ja toimii. Kädensijat on vanhasta toimistotuolista ja 3 kpl M8 pultilla laukun kannen läpi.
Kahvat irti ja laukkujen omat kahvat tilalle noiden reikien päälle ja kukaan ei huomaa, et siin koskaan mitään ylimääräistä on ollutkaan
Ajokamoja kuvassa olevalle hepulle hakusessa...
* kliks *
* kliks *
Jepa 150cm. MP-asu löytyy..
..asu on tampereella..
Moi
Meillä koulun aloitussyksy yleensä ensimmäisen moporeissun aloitus. Silloin pääsee totuttelumatkan, 8 v pääsee jo kylille ja 9 v ihan maantielenkillekin.
Kypäräpuhelimiin en liikaa luottaisi hereilläpitovälineinä vaan jätskitauko/pissatauko/jalottelutauko/muutenvaan tauko viimeistään heti kun kypärä lyö ensimmäisen kerran selkään. Muksujen kanssa niitä on näköjään pidettävä paljon useammin kuin muuten pitäisi, mutta sitten yhdessä mopoilu onkin kivaa. Ja tuntuu se niiiin hyvältä kun muksu haluaa elvistellä isän moottoripyörällä.
Hyvä, että olet huomannut myös varusteiden merkityksen. Itse annoin yhdelle muksuista hiukan liian kylmää kyytiä eräänä keväänä, ja tuo ruoja muistaa sen vieläkin.
* kliks *
Olipas muuten jampalla onnellisen näköinen virnes naamalla
..ihan valmis motoristi-itiö!
Meidän on kanssa tarkoitus alata totuttelemaan miehekkeen 5-v. junnua kyytille, varusteet on. Ollaan kanssa mietitty noita turvallisuuden maksimointiseikkoja, ja toi käsinojajuttu oli kyllä hyvä vinkki. Etenkin kun sivulaukuissa on keskellä semmoiset alumiinilistat, joihin jo viime kesänä pultattiin matkatavaroiden sitomista varten lenkit
Kyllähän sitä jänskätti ekat kilsat...
En tiedä kumpaa jännitti enempi. Mutta nyt menee jo ihan hyvin ja tuollainen 50 km siivu ei tunnu missään. Sivutuet kannattaa laittaa, koska tuo nappula ei osaa välttämäti istua balanssissa pyörään nähden ja nuo on vähän niinku henkisenä tukena ja havainnollistamassa että missä kohtaa pitää istua. Irtihän nuo repeää jos haluaa, muovia kun ovat nuo laukun kannet, mutta ajaa asian. Ja selkänoja on ihan must!!! Ei sillä että lähdetään valoista reippaasti, vaan tuo ei osaa ennakoida koska lähdetään ja silloin on jalat kuskin kainalossa.
Nopetta kannattaa pitää max 75 km/h... sillä kerkiää ja kun en tiedä miten siellä takana pyörteilee ja kaveri on aikas köykänen painoltaan. Nyt mennää aina prätkällä eikä autoon tahdo enää tulla.
Mulla on 15 vuotias tytär ja 13 vuotias poika.
Molemmat istuu jo mukavasti mukana ja AINA täydet ajovarusteet päällä.
Ostettiin vaimolle varusteet muutama vuosi sitten ja ne sopivat onneksi vielä pojalle. Tytölle ne ei enää sovi.
Mutta asiaan.
Silloin kun ajeltiin ekaa kertaa niin ajettiin veljen kanssa kahdella mopolla. POika oli etummaisen kyydissä. Takana tulija kun huomasi, että nyt poika keikkuu eli nukkuu, niin stoppi päälle. Hetken aikaa kävelyä tien varressa, niin taas pääsee 10 km.
Soitin sitten poliisille ja kysyin, että miten pojan saa kiinni mopoon ja sain seuraavan tyylisen vastauksen.
Jos käyttää hihnoja, joilla kaverin saa kiinni kuskiin tai mopoon, niin kaatumistilanteessa tuo hihna pitää aueta. Kyytiläistä ei siis VOI sitoa kiinni mopoon eikä kuskiin.
No kiersin tuon jutun sitten niin, että kaikki kolme laukkua paikalleen ja kauhukahvat kuskin ympärille.
Tuo kauhukahva on siis vyö, jossa on erikseen kahvat joista matkustaja voi pitää kiinni.
Toimii ihan kohtuullisen hyvin.
Tuo tilanne oli siis noin neljä vuotta sitten, jolloin tyttö oli 11 ja poika oli 9. Tehtiin sellaisia 50 km lenkkejä.
Tämän kesän kokemuksen mukaan poika jaksaa istua tunnin takana, sitten on pysähdyttävä, kun kypärä painaa, ajovarusteet on kuumat, jalat puutuu, per.. takapuoli puutuu... ja silleen.
Ei nukahtanut eikä valittanut, mutta kivaa oli.
kivaa hommaahan tuo on...
mielestäni lasten kuljettamisessa tuolla takan on suurin ongelma juuri tuo nukahtaminen...tommosen pyörän kyytis aikuinenkin vetäsee tirsat nätisti...
tarkkana vain ja tarpeeksi lyhyitä pätkiä niin eiköhän kundi pysy hereillä...
ps..tuo kypäräpuhelin on muuten mainio juttu...sieltä tulee kerrottua sellaisiakin juttuja joita ei välttämäti muuten tulisi puheeksi...kait tilanne on joteski rennompi
Juu, tulee kateltua peilejä (on riittävän levällään kun kustomi on) ja varjoja maassa. Niistäkin näkee vähän yleisilmettä...
Ja poika on ihan täpinöissään ettei nukahda kun mutkapätkillä, kaupungissa on riittävästi ihmeteltävää.
Ja ajovermeitä saa tarjota. Koko luokkaa noin 140-150 cm Takki, housut ja kengät. Ensin otin selville tykkääkö poika mopoilusta ettei tullut turhaan ostettua ajovermeitä.
Nyt mennään vaan tarhaan ja takas.
mulla poika istuskellu kyydissä 8v asti, ei oo ikinä ollu nukahtamisongelmaa vedelty alusta asti tommosii 200-300km päivä siivuja. mut sit rupes tyttö haluu kans kyytiin oli 13v kun aloteltiin sehän perskule nukahteli vähän välii ,sen kanssa sai olla koko aika varuillaan. mut ajokamat on ollu ehdoton edellytys kyytiin tuloon ilman kamoja en kuskaa.totta kai se on mukavaa ku kaverit soittaa pojalle et läheks skeittaa, :jippikaijee nii poika vastaa ei lähetään faijan kans ajelee
Itselläni ei ole lapsia, mutta asiaan. Eräällä ajelulla näin (ei kuvaa valitettavasti) Poika oli kiinni kuskissa "vöillä" joissa oli vyölaukuista tutut klipsit, näytti pysyvän kyydissä, vaikkei isin ympäri kädet riittäneetkään. Kaula/niska tuen/suojan pojalla olevan, ilmeisesti nukahtamisen varalle, eipähän pää retkahda. En tiedä millaisia lenkkejä ajelevat, olin heidän perässään n100km (Lahti-Kehä3). Kaiken kaikkiaan näytti toimivalta keksinnöltä. Ilmoittautukoon jos joku tunnistaa itsensä. Haluaisin kopioida idean kokonaisuudessan, siskon poikien varalle.
MP-asun lasten puvussa on tuommoinen vyö vakiona. Ittekin viime kesänä 8 v poikaa kuskailin ja käytiimpä pienimuotoisella reissullakin. Eikä poika torkkunut reissuilla. Mukavaa oli.
Moi!
Olen ajanut vuosia tenavien kanssa. Nukahtavat taakse kun se aika tulee eikä pidä hereillä millään. Vaikka pysähtyisi tai juttelisi puhelimien välityksellä. Eikä katso ikää.
Paras keino varmistaa turvallisuus on turvavyö. Olen tehnyt vyöt itse eli eivät ole turvavöitä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta pitävät pienen miehen (naisen) suhtkoht pystyasennossa vaikka uni yllättäisikin. Rauhoittaa oman mielen ja kyytiläinen on turvassa. Eli vyöt sopivasta nailonhihnasta pikasoljilla takalaukkuun ja sivukahvoihin kiinni (4-pistekiinnitys) ja matkanteko on hauskaa vaikka välillä ottaisi torkut.
t. Repa
Itse olin noin 12 vanhana isän kanssa norjan reissussa ja tulin tietysti norjassa heti kuumesen. Pari yötä odoteltiin että olo koheni, sitten palatiin kotio. Nukuin ruotsin läpi koko matkan isän lapaluden välissä ja välillä isä pukki vastaan kun meinasin valahdella. Ei enää varmaan tänä päivänä moiseen ryhdyttäis.
Ei välttämättä meikäläisen kommentti koske tätä lapsiosiota mutta emäntä viime kesänä Ruotsin puoleltalta n. 20km ennen torniota tuonne pihtiputaan korville nukkui meikäläisen tarakalla migreenin takia..Kyydissä pysyi ihan kivasti kun kädestä pitelin kiinni ja kun tunsin että kypärä painoi selkään.
Pyöränä oli siis -92 VFR..Turvallisesti ja ongelmitta päästiin se useampi sata kilometriä!
Pakko kommentoida että paniikkitilanteessa tapatatte lapsenne noilla sivusuojilla ja muilla sitomisilla! Jos lapsi jää kiinni pyörään niin henki on varmasti pois onnettomuushetkellä.
Meillä ensin opeteltiin miten kyydissä pitää olla ja miten ei, autocom pitää molemmat hereillä ja valppaina, pieniä reissuja ensin ja kun homma tuntui olevan puikoissa niin on tehty 8 tunnin ajeluitakin, kertaakaan ei ole taakse nukahtanut eikä vaaratilanteita (ainakaan vielä) kohdattu. Tytär on 7v ja tänä keväänä on ollut kyydissä reilut 1000 kilometriä.
Autocom, MP3-soitin ja lastenlaulut, niin ei tarvitse pelätä että lapsi nukahtaa ( ja samalla tulee hoidettua muutama musiikkituntikin)
Meillä tyttö otti ensityypit moottoripyöräilystä 5v ikäisenä... Silloin tosin ajettiin vaan kotikatua edestakasin. Viimevuonna sitten hankittiin kunnon varusteet 6v. nökerölle ja hiukan pidennettiin reissua. Nyt siis käydään jo Pynsällä
Kattelee tuo tytty miltein nenänvartta myöten muita muksuja heti ajolenkin jälkeen
Nyt oli pakko laittaa zetoriin takapenkin suojus paikalleen, että tulee niitä A -luokan reissujakin
... On edes jonkinlainen veruke, kun ei isi pysty ihanjustnytheti ottaan nökeröä kyytiin
Meidän keskimmäinen poitsu on nyt 11v ja ollut kyydissä
9-vuotiaasta alkaen. Ei ole ollut nukahtamisen vaaraa,
osaltaan siksi että ei olla vedetty yli 40km siivuja, reissut
ovat olleet luokkaa käydään-kaupungissa tai mennään-mökille.
Olen myös teroittanut useaan kertaan, että taakse nukahtaminen
ei vaan kertakaikkiaan käy, siinä voi mennä henki.
Tuo kaveri on sen verran hoksaava, että viesti on mielestäni
mennyt perille ihan hyvin. Ja aina on ajokamat päällä.
Mitään kaide-, remmi-, vyö- tai vastaavia virityksiä EN ole tehnyt,
mielestäni lapsen pitää olla tarpeeksi iso ja tarpeeksi kypsä
henkisesti, että uskaltaa ottaa kyytiin. VARSINKIN pidemmälle reissulle.
Isoin pojista täyttää 17v kesällä, ja viime kesänä käytiin Turun
saariston rengastie ajelemassa, tänä kesänä pyöritään Virossa.
