laturin mittaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja timpuktu
timpuktu
Termos.
Osaisko joku/kukaan neuvoa miten mitataan 750 Pason laturi? Ja regulaattori?
Akku on uusi, lataus tyhjäkäynnillä alle 13V ja tippuu valoilla nopeasti alle 12,5V. Kierrokset ei vaikuta... tai ehkä vähän tiputtaa jännitettä.
T
Laturilta tulee varmaan kaksi johtoa? mittaat niiden välistä _vaihtovirtaa_. (regulaattori irti) Pitäisi tulla useita kymmeniä voltteja, jopa yli 100.
Regulaattorilta sitten taas kierroksilla pitäisi näkyä jossain 13-14 hujakoilla, ehkä vähän yli.
Tuo 12,5 - 13 vaikuttaa kyllä aika alhaiselta.
Laturilta tulee kolme johtoa mutta se on (ymmärtääkseni) kaksivaiheinen, eikä kuten tuossa salmonin linkissä... vai luinko linkin liian huolimattomasti. Kolmannen johtimen merkitystä en tiedä varmasti, oisko se maa, kun maahan se ohmien perusteella näyttäisi menevän?
Kävin mittaamassa vaiheitten välistä vaihtojännitteen ja se näytti vajaa 30V tyhjäkäynnillä, mutta nousi kyllä yli 100V kierroksilla. Syyllinen taisi jo löytyä regulaattorista.
Seuraava kysymys kuuluukin mistä saa tarvikeregulaattorin?
jep, jos siinä on 3 johtoa, se on 3-vaiheinen ja joka johtimen välistä pitäisi tulla ~sama volttimäärä.
toi regulaattorikysysmys on hyvä, saattaa kiinnostaa muitakin.
Tyhjäkäynnillä pitäis olla jotakin 12.5-12.8 Voltin paikkeilla ja sitten vaikka 3000 pitää olla noin 13.5-13.9 Volttia, eikä yläpäässä saisi nousta yli 14.3 Voltin. Jos 2 piuhaa alapäästä, ni 2-vaiheinen staattori, kuten 907:ssa ja jos 3 johdinta, ni sitten 3-vaiheinen, kuten 750 Pasossa ja ST2:ssa. Electrexin vianhakukaavio on hyvä apu. Haynesin 900ss kirjasta löytyy vastusarvot regulaattorin mittaamiseen vastusmittarilla. Ne arvot koskevat siis Supersporttien regulaatoreita, ja en tiedä, voiko niitä 100% verrata 750 Pason regulaattoriin. Mulla vieläkin 750 Pasossa alkuperäinen regulaattori pelittää hyvin, koska olen pitänyt maadoitukset ja piuhat kunnossa ja Electrexin masiina on vielä hyllyssä odottamassa...
Suosittelisin opettelemaan käyttämään yleismittaria, eristysvastusmittaria ja maalaisjärkeä... Jäi mainitsematta, että olen lisännyt omaan 750 Pasooni 4 relettä helpottamaan liian pienien johdinpoikkipinta-alojen aiheuttamia jännite, ym. häviöitä.... Liittimet PITÄÄ OLLA putipuhtoiset, ettei tule jännitehäviöitä liian pienissä johtimissa!
Lataus ongelma iski Ducati SS 750 vm.1991 lueskelin tätä aihetta ja mittasin seuraavanlaisia arvoja.
Laturilta vaihtovirta:
1000rpm n.10V
2000rpm 22V
3000rpm 28V
4000rpm 37V
5000rpm 45V
6000-8000rpm 60-70V
Regulaatttorilta tulee vain 12-12.2V eli aivan sama jännite mikä on akulla kun prätkä on käynnissä.
Johdotuksia tutkin ja siellä ei näyttäisi olevan vikaa.
Onko porukalla hajua mistä voisi olla kyse?
Ilmeisesti tasasuuntaaja on mennyt rikki. Nyt pitää ruveta tutkimaan mistä saisi uuden regulaattorin.
Minusta nuo laturin jännitelukemat vaikutta alhaisilta..
regulator/rectifier --> "electrex" hakusanaksi googleen/ebay:hyn.
Katselin tuota Electrex RR51 "säädintä" ja staattoria G92. Ilmeisesti nämä osat ovat oikeat tuohon 750SS (1991) malliin.
Kytketäänkö "säädin" niin, että keltaiset tietysti laturiin, valkoinen latauksen merkkivaloon, mutta punainen ja musta suoraan akulle?! Johdoissa oli kuvan mukaan "lenkkimalliset" liittimet jotka menee akun kenkiin kiinni.
Tilaapa tuolta Electrexin säädin. Tulee ihan saman hintaiseksi kuin ulkomailta tilatessa:
S-Tuonti Sula Seppo
Vikkulankatu 47, 37150 NOKIA
P. 050 584 0970
Puhelin: 03 3410201
Fax: 03 3410201
Y-tunnus 1001876-5
Palvelu on hyvää ja ystävällistä. Aamupäivällä tilatessa oli säädin jo seuraavana päivänä postissa.
Pason laturi on kaikesta huolimatta, vaikka sieltä kolme johtoa tuleekin, kaksivaihelaturi. Se erivärinen tulee käämien solmupisteestä. Sen voi kytkeä vaikka suoraan maihin, kuten vanhemmissa Pantaheissa on tehty.
Pojan Pasoon hankimme kuitenkin RR53 säätimen, joka on uudempiin tehokkaampiin kolmevaihelatureihin. Kytkimme sen kuten kolmevaihelaturin eli kaikki laturilta tulevat johdot säätimeen. Hyvin lataa eikä lämpene, mikä Ducatin ongelmana onkin. Tuolla vain jää latauksen merkkivalo puuttumaan. Syynä tuon valintaan oli parempi tehon kesto. Electrexin sivustoilla on myös jokaiselle säätimelle kytkentäohjeet PDF-muodossa.
Alkuperäisiäkin saa maahantuojalta, mutta hintaa on liki 400 euroa.
Pasossa on muitakin lapsellisuuksia johdotusten suhteen, kuten liian ohuet laturin johdot. Netistä löytyy runsaasti myös muita sähköjärjestelmän parannusohjeita. Esim. http://ducatipaso.org
Hekalla oli tuossa jo hyviä laturin ulostuloarvoja. Eli mittaat molemmat vaiheet erikseen solmupisteen ja vaiheen pään väliltä. Huomaa, että laturilta tulee vaihtosähköä. Yleismittari siis vaihtosähköasentoon. Tarkista samalla mahdolliset maavuodot. Ohmimittari ei saisi näyttää mitään vaiheiden ja pyörän rungon väliltä mitattaessa.
Näiltä sivustoilta löytyy myös yleiset seikkaperäiset ohjeet latausongelmiin. Linkki: http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....8;st=0. Tuosta suuret kiitokset tekijälle, joka on viitsinyt nähdä vaivaa.
Ei ole riemulla rajaa kun Pasolla ajaa.
Eipä tullutkaan koko linkki.
Uusi yritys:
Jos ei vieläkään näy niin Googleen hakusana: lataus mittaus.
Minulla näkyy kolmantena vaihtoehtona tällä hetkellä.
Muista tehdä ne liitokset kunnolla. Virrat ovat melko suuria. Ei siis mitään Abikoja joilla saa parhaimmillaan poltettua koko pyörän. Jos et muuta keksi niin tinaa johtojen päät ja käytä sokeripaloja.
Eikun kadoneen sähkön metsästykseen.
Nyt on uusi "regulaattori" paikallaan ja lataus on normaali, joten ongelma ratkaistu
Piti kaivaa vanha aihe esille, kun liippaa läheltä:
Aivan KÄSITTÄMÄTÖNTÄ toimintaa electrexiltä:
Keskiviikko-iltana seitsemän aikaan tilasin netin kautta uuden regulaattorin ja TÄNÄÄN iltapäivällä (siis perjantai) kolmen nurkilla kapine oli käsissäni!!
Ikinä ei ole mistään tullut mikään tavara näin nopeasti!
Eli jos kaipaatte regulaattori/rectifier palikkaa, ottakaa yhteys -> http://www.electrexworld.co.uk/
