Liukkaan satulan päälle...?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ripley
Ripley
Zetorin takapenkki viettää sen verran eteenpäin, että takapenkkiläinen tuppaa
tixtex-housuissaan liukumaan tuon tuosta selkää vasten. Ajattelin, että jos pitkää reissua
varten siihen takapenkin päälle virittelisi jonkun kitkaa lisäävän kumin, kankaan tjsp.
Joko niittaa sen koko satulan ympäri tai sitten kiinnittää runkoon esim. mustekaloilla.
Muutama kierros elmukelmua toimisi varmasti, mutta sillä ei tyylipisteitä kerättäisi.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Miten olette ratkaisseet liian liukkaan penkin pulman?
Tervaspräytä
tai sit ostaa niitä nokian kumirouhe hanskoja ja leikkelee niistä palasia ja liimaa penkkiin
Ajattelin, että jos pitkää reissua varten
Osta geeliläpyskä, ja sit penkki auki, muotoilet sitä pehmustetta (onnistuu raspilla/hiekkapaperilla/dremelillä/rälläkällä), lätäset sen geeliläpyskän siihen, ja päällys takasin kiinni.
Saletisti tyytyväisempi emäntä kohteessa/ kun peppukaan ei ole istumisesta kipeä, niin...
Mamma kiinni irtoremmillä tarakkaan --> pyörävahti tauoille samalla ja rutkasti lisää katu-uskottavuutta
Triboseatille ääni täältäkin, toimii eikä vie konkurssiin hintansa puolesta
...ja Triboseat tilattu.
14 puntaa (GBP) ja risat kuluineen. Ei paha.
Toivottavasti tekee minkä lupaa.
Enpä ollut tuollaisesta tuotteesta aiemmin tietoinen,
joten kiitos avusta .orgilaisille!
Minulla on kuljettajan satulan päälle liimattu Etrasta ostettua 3 mm:n solukumimattoa, jossa on liimapinta toisella puolella. Yllättävän siististi asettuu ja tuntuu kestävän, riippuu toki alkuperäisen satulan muodoista ja materiaalista. Tuo paksuus mahdollistaa siistin leikkuujäljen ihan keittiösaksilla, toki kulmia voi halutessaan pyöristää hiomalla.
Voi hitsin hitsi....
Mulla lojuu tollanen triboseat joutilaana.
Pala tollasta muoviverkkoa, joka kiinnitetään kuminauhoilla satulan alta.
Jäi joutilaaksi jo ennenkuin ehdittiin ottaa käyttöön. Laitettiinkin Airhawk vaimolle per... eiku penkinpäälliseksi. Tarvitsisko joku muu? Saa hakea kympillä pois.
Ite aattelin joskus kun ehtii, päällystää tuon toisen penkin sillä mystisellä nupukkinahantuntusella synteettisellä kankaalla, mitä ainakin jostain vesijeteistä löytyy. Lisäpehmusteet vielä väliin. Pysyy alkuperäispäällyste ehjänä ja siistinä
CRC kitkasprayta(tarkoitettu hihnoihin) voi suihkaista penkkiin. Käytetään talviendurossa, kun joutuu ajamaan satulasta. Ei luista persaus eteen, eikä taakse päin. Hyvin toimii, eikä tahraa housuja. Purkki maksaa motonetissa alle kympin.
hihnaspray
hihnaspray
Ihan oikeesti? Siis ei tahraa/tahmaa persausta ja voipi käydä esson baaris kahvilla ilman että sieltä tulee baarijakkara persiissä mukana ulos...
hihnaspray
Ihan oikeesti? Siis ei tahraa/tahmaa persausta ja voipi käydä esson baaris kahvilla ilman että sieltä tulee baarijakkara persiissä mukana ulos...  :kääk:
Suihkautetaan pyörän satulaan, ei perseeseen. Ei sotke. Kitkaspraytä käyttäviä endurokuskeja on paljon. Yksi purkki on tosi riittoisa.
Vanha ketju, tuore asia. Mulla olisi tuota kitkaspraytä tallilla - ihanko oikeasti sitä uskaltaisi tuohon laittaa???
Ei vastaa nyt tuohon kysymykseen, mutta täytyy kehua tuon liimallisen solukumin helppoutta. Etrasta 3mm vahvaa. Vanha nahka pois penkistä ja solukumi tilalle. Alapuolelta vielä niiteillä kiinni penkin runkoon. Piti kuitenkin ulkoistaa eukolle tuo, kun on enemmän askarrellut tuollaisia :D
Hyvä pito tuntuu olevan ja omaan silmään siisti.
DIY triboseatti rider, kärkkäiseltä 1.90e liukuestemattoa ja ompelupussista kuminauhaa ja lankaa... Toimii :grin:
Minä olen käyttänyt MOTUL:in perfect seat suihketta, aine muodostaa nihkeähkön pinnan ja suojaa samalla UV säteilyltä. Vertailupohjaa muihin aineisiin ei ole mutta ainakin käsittelemättömän pintaan verrattuna antaa paremman gripin ahterille.
