Liuskamitta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hudes
hudes
Olisko kellään tietoa mistä saa sellaisen liuskamitan venttiilien säätöön missä olisi noita ohuita liuskoja muutakin kuin tuo joka mitassa oleva 0,05 liuska?
Muistaakseni Stormin valikoimista löytyy, itse ostin sieltä pari vuotta sitten.
Juu, Stormin luettelossa näyttää sellainen olevan 8 €:lla. Siinä ei kylläkään ole kuin 9 liuskaa: 4-5-6-7-8-10-15-20-30 sadasosaa.
Nettisivut niillä nyt ei tietenkään toimi työkalujen osalta
Rakotulkki
Allright
Tuoteno Nimitys Hinta
190179 Rakotulkki 0,05-1 Mm 5.20 €
Biltema.fi 1.70€
Ei niitä kokoja enempää tarvi ollakaan, jos osaa ynnälaskua.
No mulla on sellainen mitta mistä löytyy noiden edellisten lisäksi ainakin 3, 12, 13, 14 ja 17 sadaosaa. Helpottaa vaan kummasti mittaamista kun ei tarvi olla aina sullomassa kahta ohutta liuskaa nostajan ja nokanväliin.
Huonosti menee jos välys on 0,03 tai pienempi. Siinä vaiheessa jos se 0,05 ei mene väliin, niin tietenkin pienempi pala sisään palasäätöisessä ja uusi mittaus. Eiköhän ne venttiilit jo kanna noin pienillä välyksillä lämpöisenä, joten peli ei edes käy kunnolla. Kyllä maalaisjärjelle on näissäkin hommissa käyttöä.
Tai vaihtoehtoisesti voi tunkea kovempaa sitä liuskaa jos se vaikka menisi väliin.
Joopas, mutta kun Suzukissani on ohjearvo 0,03-0,08
jos ohjearvo on 0,03-0,08 niin jos 0,05 liuska menee >kaikki hyvin.vai tavoitteletko alarajaa? en suosittele, mieluummin ylä rajoille ,niin ei tarvii miettii heti uutta säätöä ja kantamista..
ehään... missä laitteessa on tuollainen suositus?
ylensä imupuolella suositukset ovat luokkaa 0,1-0,3
Viime kesänä itsekin etin vastaavaa liuskamittaa tosi kauan. Lopulta löytyi SKF:n mitta ja se löytyi Tampereelta puhelinsoitolla. Taisi olla joku Insinööritoimisto tai vastaava. Olisivat laittaneet postiin mutta velipoika kävi hakemassa ja postitti kirjekuoressa.
Sellaisen havainnon olen tehnyt, että mikrometriruuvilla mitattaessa kaikki liuskat eivät näytä aivan oikeita arvoja. Tuossa bilteman nipussa oli itselläni kaksi 0,10:n liuskaa, joista toinen oli aidosti 0,10 ja toinen oli 0,25 vaikka oli eri lukema. Ei kuitenkaan kannata alkaa taistella 0,01:n tarkkuudella, sillä säätöpaloja (mikäli niillä säädetään) on yleensä saatavissa vain 0,05:n välein.
Juuri näin se lopulta menee. Itse yritin säätää aluksi liian tarkasti. Lopulta tein niin, että pakopuolen välystä mitattaessa (0,21-0,26) laitoin 0,20:n eka. Ei mene -> 0,25 menee justiin ja 0,30 ei mene millään. Tunkemalla liuskat saa kyllä mahtumaan, parhaan tatsin saa kun niiden kanssa vähän leikkii ja mittailee välyksiä.
GS500:ssa!
aika sopiva löytyy mm. louisilta (jos on tilaamassa jotain isompaa samalla. tai voihan näitä tilata vaikka useampia... ohuemmat lehdet menevät poikki just silloin kun ei pitäisi tai kaverit unohtavat palauttaa lainat...).
aina joku viisas muistaa väittää että vanhan GS:n välykset saa säädettyä tarkasti ja helposti 0,05mm liuskalla. no ei se nyt ihan niinkään mene: se vaatii usein edestakaisia palanvaihtoja ja siltikin saadaan välykseksi vain jotain väliltä 0,05-0,09 kun tarve olisi 0,03-0,08.
Juuri näin!
