MDS Batteries akkufirma tuttu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja matt1
matt1
Hei, etsiskelin Ducatiin hyvän mutta talvella laiminlyödyn Yuasan tilalle uutta ja vireää. 749:ssä akku asennetaan lyhyelle sivulleen, akun täytyy siis olla suljettu. Pulleampi ei mahdu ja pienempi ei käynnistä. Uuden ovh n.150 ja tilalle tarjotut halpikset Motonetissa yli 50 ja Allrightilla yli 70 eur. Mites tämä: http://www.mdsbattery.co.uk/shop/pr...entName=Motorcycle+Batteries&departmentID=155 .... siellä olisi tämän päivän kurssilla 65 EUR plus postimaksut.
Onko tuollainen MDS-battery tuttu firma, ja voiko tämä olla sama akku kun noin paljon halvempi...voiko se olla "sealed" jos itse kerran pitää täyttää?
Matti
Katso siitä vanhasta akusta tyyppi numero, jos on sama kuin tuo MDSbatteryn, on se oikea.
Ihmettelen kyllä, jos suljettuun akkuun pitää jotain kaataa sisälle, yleensä ne on tehdassuljettuja jotteívat vuoda.
eli taitaa olla väärä akku tuo linkittämäsi
ja tarkista rahdit, viimeksi kun katsoin rahteja, niin olivat miehekkäät ;)
Mallimerkintä ainakin näyttää oikealta, mutta 90 euron hintaero kyllä panee miettimään...tuon lafkan sivulla löytyvistä ohjeista päätellen tuohon tosiaan kaadetaan hapot mutta sen jälkeen kun suljetaan, niin se on "sealed".
Sen verran polttelee ajelemaan että taidan fillaroida motonettiin hakemaan tuon halpisakun. Yuasa on tietysti aina Yuasa mutta onhan se aika hintava.
Vähän hassussa paikassa tämä vanha ketju, oikeampi olisi ehkä tuo tavaran tilaus ulkomailta. Mutta tilasin siis viime tiistaina MDS Batteryltä Yuasan alkuperäisakun ja tänään UPSin lähetti kävi tuomassa ovelle. Akku maksoi 79,99£ ja rahti 9,99£, yhteensä siis 90 puntaa = 125e. Vastaava akku Motonetissä 190e, köyhän pitää olla tarkkana. Voin suositella, MDS toimi ku junan vessa.
XX:ään olis yuasan akku 116e ja tavallisena akkuna, 62e, postien kans. motonetin hinnat 175e ja 80e.
Männä-viikolla tulin tilanneeksi Puimuriin LandPortin 22Ah (korvaa alkuperäisen 19Ah:n) AGM-akun ja maksoi kovasti kivistäneet 74€kotiin lähimpään pakettiautomaattiin tuotuna.
Vielä ei uskalla omia arvioita antaa, mutta kovasti arvostamani PekkaVee tuota suositteli ja on moisen kanssa jo useita vuosia pärjännyt GesSulilla, joka ei akulle kovin armollinen ole. Tuon startissa tarvitaan muutakin kuin Hellesens'siä...
Tuommoista LP akkua vähän itekin kattelin, mutta kävinkin sit hakemassa Eurobikerista Exiden AGM akun. Saa nähdä kuin toimii. Hinta oli listalla joku 83 EUR, josta örkki-alennusta 20 pinnaa. Eli 67 EUR taisi jäädä hinnaksi. Hinta ainakin kohdillaan...
akku lähti tilaukseen, nyt sitten odotellaan. tällä kertaa kokeeksi vähän kalliimpi akku, katsotaan miten kestää..
