Mikä vuotaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Paahtis
Paahtis
Moro
Mikä mahtaa olla tuo kuvassa näkyvä akseli, josta on öljyä hieman tihkunut tuohon tukiraudan päälle? Pyörä on ZZR 1100 -95, ja kuva on kytkinkopan puolelta.
Kuinka tarkkoja muuten tuolla rata-ajon katsastuksessa ollaan noiden öljyvuotojen suhteen, haittaako moinen tihkuminen, ei se kuitenkaan alle tiputtele?
se on tasapainotusakseli ja sen säätö tärinättömään käyntiin.ei ollenkaan paha korjata.
Ei muuta kun uutta stefaa kehiin. Ite vaidoin stefan keväällä. Se akselin lukitus rauta irti. Ja sitten varovasti kampeamalla se vanha stefa sieltä vaan pois ja uutta tilalle. Itellä vanha stefa oli tosi löysässä, eli lähti helposti pois.
Siis lähteekö se akseli sieltä irti ihan vaan kiinnitysraudasta vemputtelemalla, ja stefa tulee sen mukana ulos? Jos tosiaan noin helppoa, niin pitänee ottaa työn alle talvella. Saako sen helposti uudella stefalla takasin paikoilleen, silleen, ettei säätö muutu?
Ei se akseli sieltä ulos tule mutta sen vanhan stefan saa kammettua siitä akselin ympäriltä pois pienellä mensselillä, kun irrottaa sen akselin lukitusraudan. Näin ainakin stefa irtos mulla. Stefa löyty varaosaliikkeestä kysymällä tasapainotusakselin stefaa.
Ok, kiitokset vinkistä. Päteekö sama konsti myös vaihdepolkimen akselin stefaan? Näkyy sielläkin puolella olevan öljysorapaakku akselin juuressa.
Ainakin korjausohjekirjan räjäytyskuva näyttää ko. stefan olevan - järkevästi - kuoren ulkopuolella tuon tasapainoakselin stefan tapaan.
Ok, nyt on molemmt stefat vaihdettu. Kiitoksia kaikille neuvoja antaneille!
Tuo tasapainoakselin stefa oli tosiaan helppo kuin mikä vaihtaa, lähti kivuttomasti vanha pois. Vaihteensiirtäjän stefan kanssa sen sijaan meinasi usko loppua, kun ei ilman lievää suurempaa väkivaltaa suostunut paikaltaan poistumaan. Siinä on sellainen metallikaulus, joka laittoi hanttiin aika miehekkäästi...
olitko varma että vaihdevivun stefa vuosi,yleensä tuo "vuoto"
on ketjuista tulevaa rasvaa,toisaalta ei mikään ole turhaa työtä
vaikka tuon stefan vaihtaakin.
Jaa, niin tosiaan, voi hyvinkin olla, että vaihdoin turhaan
No, tulihan sekin homma tutuksi...
