Missä vika?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rete123
rete123
Vaihdoin uuden akun pyörään ja tyhjeni, onko kenelläkään käynyt näin? että onko laturi rikki vai joku jännitteensäädin??
Kyse Daytona 955i -04
Kiitos jo etukäteen tietäjille!!
Ööö, oisko uusi akku rikki?
Jos nyt vaikka ensimmäiseksi mittaa (joku mittaa) lataako se mopo, erittäin helppo toimenpide joka ei vaadi kun yleismittarin...
Maailmalla on paljon juttua et D955i on kova akulle ja saattaa tyhjentää sitä mm yks mahdollinen syy kuulemma olis releissä - oliko headlight cutout relay - toinen takaa päin oikealla sivulla etupenkin alla - muistelen et jos se on väärän tyyppinen, se toimii kyllä "oikein " mut tyhjentää akkua.
Mut jos uusi akku tyhjenee kerralla niin tod näk rikki - tai lataus ei toimi...
Mittari käteen ja mittaamaan. Kuluuko virtaa kun virrat on poikki ja antaako latausjännitettä ja kuin paljon.
huoltsikalta sain lainattuu mittarin mut se oli sellanen "isokenkänen" niin sain katottuu vaan akun joka ei kyllä latautunut
jostain kuulin et staattori(?) vois olla kärähtäny....
ei muutakun poski auki ja kyllä se tummalta näytti mut en oo varma onko siinä se vika
liittäisin kuvan jos osaisin
ei se oo se G75 ku mitat on taas ihan eri 115/42/21 jos joltain löytyy ehjä niin ostetaan ja pian
kuuluukos staattorilta tulevien piuhojen+liittimen mennä johonkin kiinni vai onko vaan mittaamista varten? en ainakaan löytänyt sille mitään paikkaa...
